Текущее время: 17 окт 2026, 05:45
Вопрос. АБС должна так работать?
Re: Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2012, 17:27
Костя77 писал(а):На других машинах так же?
Так же.
Костя77 писал(а): Выходит тормозное усилие, которое передается на колеса при экстренном торможении(да да на асфальте тоже можно вызвать, если резко затормозить в пол с большой скорости, например со 100 км/ч, проверял) не полное, а только процентов 30 от полного?
Не совсем так выходит :D :D :D После того, как АБС вступила в действие, Ваше действие - жать педаль до упора. А там оно само разберётся :oops:
Костя77 писал(а):на асфальте тоже можно вызвать, если резко затормозить в пол с большой скорости, например со 100 км/ч
Ой, не поверю про торможение в пол на асфальте со 100 км/ч :shock:
Сообщение Костя77 » 20 янв 2012, 20:05
у вас педаль при работающей абс до конца нажимается?
Костя77
Сообщение Олег М. » 20 янв 2012, 20:12
Если тормозная педаль нажимается до пола, это очень серьёзный косяк. Либо завоздушенность, либо разрыв корда шланга. И ещё варианты возможны.
В исправной машине так быть НЕ МОЖЕТ!
Сообщение Костя77 » 20 янв 2012, 20:17
omix08
педаль не нажимается до конца при работающей АБС.
как только АБС перестает стрекотать вжимается до конца.
машина нормально тормозит, нет никаких проблем
Костя77
Сообщение Костя77 » 20 янв 2012, 20:33
нашел ответ на другом автоклубе http://www.forum.lancer-club.ru/lofiversion/index.php/t139356.html
вроде так и должно быть
Костя77
Сообщение Евгений Ш » 21 янв 2012, 14:54
Костя77 писал(а):при работающей абс до конца нажимается?
При скорости ниже 5 км/ч, как и положено
Костя77 писал(а): вжимается до конца.
А вот если до пола,
omix08 писал(а):то очень серьёзный косяк.
Не должна она до пола в любом случае дожиматься.
Сообщение Костя77 » 21 янв 2012, 15:16
я интересовался, какое тормозное усилие передается на тормоза при работающей абс, раз педаль не выжимается до конца.
на нормальные машины ставят break assist, которого нет на логане.
пытаюсь понять насколько с ним лучше
Костя77
Сообщение дима » 21 янв 2012, 22:37
Костя77 писал(а):на нормальные машины ставят break assist, которого нет на логане.пытаюсь понять насколько с ним лучше
на vw джетте есть,мультике и кадди,разницы в работе,при адекватном нажатии на педаль тормоза-нет(я во всяком случае,не почуствовал супер разницы с логаном,без этой системы) ибо,на педаль тормоза,при экстренном торможении, давлю сильно :lol:
Сообщение Костя77 » 22 янв 2012, 08:50
дима писал(а):разницы в работе,при адекватном нажатии на педаль тормоза-нет
ну это логично. при адекватном нажатии и абс не должна работать :) но когда абс сработала нужно давить из всех сил. и как раз задача break asissta - помочь продавить педаль тормоза (до конца?)
Костя77
Сообщение дима » 22 янв 2012, 12:25
Костя77 писал(а):задача break asissta
его задача,повысить давление в тормозном контуре :wink:
Сообщение Олег М. » 22 янв 2012, 19:52
Костя77
Никак не пойму, что Вы понимаете под выражением "до конца"?
Сообщение Serega47rus » 22 янв 2012, 20:28
осмелюсь предположить, что "конец" - это положение педали если на нее со свей дури нажать на стоящей машине при заведенном двигателе.
Serega47rus
Сообщение bob292 » 22 янв 2012, 20:36
Serega47rus писал(а): "конец" - это положение педали если на нее со свей дури нажать на стоящей машине при заведенном двигателе.
Ну наверное так :D
Костя77 писал(а): когда абс сработала нужно давить из всех сил. и как раз задача break asissta - помочь продавить педаль тормоза
Чушь , break assist так же давит до срабатывания АБС . Дальше давить смысла нет - АБС уже работает и увеличение давления ничего не даст .
bob292
Сообщение Олег М. » 15 фев 2012, 16:36
Sin236са писал(а):Где-то Sergren писал, что можно отключить АБС не вынимая преда, а просто повернуть рычажок на блоке АБС
Да ну... не могёт такого быть!
Сообщение snowvlad » 15 фев 2012, 17:37
Может имелось ввиду - отключить от блока электрический разъём? Он там как раз хитрой кулисой крепится...
