Текущее время: 18 окт 2026, 09:57
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение DIMIX » 31 авг 2011, 06:41
Гоша писал(а):А не проще сделать диагностику подвески? Симптомы слишком общие - гадать можно долго ((
стук проявляется в случайном порядке, иногда специально прислушиваешься, а стука не слышно =(( Надо ждать пока стук будет постоянным, а то и на диагностике его не услышат =(((
DIMIX
Сообщение Евгений Ш » 31 авг 2011, 08:07
DIMIX писал(а):Шум больше похож на тихий стук
DIMIX писал(а):на диагностике его не услышат
потому, что слушать не будут, а будут дергать (кроме подшипников, ессно). А если стук глухой, тихий и непериодический, попробуйте посмотреть, не отводная ли трубка от аккумулятора стучит в районе лонжерона.
Сообщение Гоша » 31 авг 2011, 12:00
Это не факт. Если грамотно диагностировать - все найти можно )) Но я бы начал именно с этого. Благо, это недорого и быстро.
Гоша
Re:
Сообщение Timoon » 31 авг 2011, 13:00
Зфгд_ШШ писал(а):
FOX55 писал(а):У меня при раскачивании на кочках тоже раздается какой-то стук, как будто что-то в подвешенном состоянии начинает колотить, как язык в колоколе. Пробовал подтянуть защиту картера, прикручена намертво. Вот собираюсь на ТО 2 пусть смотрят.
Если стучит, как будто камень в арку попал и не отдается в руль - то наверное, шаровая. Сам с таким стуком уже месяц езжу, все рычаг не поменяю :(
Логан с 2007 пробег 127 000 км. На 120 000 появился стук в передней подвеске (глухой такой, как удар резинового молотка). Появлялся он на неровностях дороги независимо по прямой и ли в повороте. Заменил рулевые наконечники, результатов не дало. На СТО знакомый мастер предложил поменять внутренние втулки стабилизатора, я сопротивлялся, т.к. они выглядели нормально и видимых изъянов не было, но все таки махнул. Все пропало. 127 000 стук опять появился, и вновь втулки. то ли место слабое, то ли резина авно. Часто за стук в подвеске можно принять стук капота, т.к. даже у нового авто есть люфт при закрывании капота. Проблема устраняется путем установки дверного уплотнителя от ам ВАЗ 2106 либо Газель, смотря как люфтит. И подкапотное пространство чище будет.
Timoon
Слышится шум спереди
Сообщение Александр1975 » 10 сен 2011, 13:21
Привет Всем участникам форума! друзья подскажите что это может быть когда еду по грунтовки на небольшой скорости спереди слышится звук какого то трения звук глухой какой то перевалочный особенно отчетливо слышно когда проезжаю с ямки на ямку ,может салейнтблоки такой звук издают
Александр1975
Сообщение Жека 693 » 23 сен 2011, 12:21
День добрый господа форумчане,столкнулся с такой проблемой,что когда с утра едешь на работу,при проезде по лежачим полицейским,когда срабатывают стойки(ну когда шток заходит внутрь и выходит обратно) издается непонятный скрежет,как буд-то металло-пластиковый что ли,такое ощущение что закусывает защитный кожух стойки.Но это только мое предположение,хотелось бы узнать что это в действительности,если кто знает конечно.Всю ветку читать не стал т.к. просто нет времени.Если об этом писали или кто то сталкивался и решал данную проблему подскажите пожалуйста.Заранее благодарен :compliment
з.ы. Со временем звук пропадает,но раздается только при проезде через лежачих...
Жека 693
Сообщение Алексей Федькушов » 24 сен 2011, 21:33
у меня появился звук похожий на стук не металла а пластика со стороны правого заднего колеса, при движении причём когда едешь медленно, такое ощущение как в багажнике что-то брякает или трётся, проверил, всё убрал но всё также, снимал колесо, посмотрел на яме вроде всё нормально, решил пока не обращать на это внимания, может кто подскажет что это.
Алексей Федькушов
Сообщение Kul314 » 25 сен 2011, 13:49
Жека 693 писал(а):День добрый господа форумчане,столкнулся с такой проблемой,что когда с утра едешь на работу,при проезде по лежачим полицейским,когда срабатывают стойки(ну когда шток заходит внутрь и выходит обратно) издается непонятный скрежет,как буд-то металло-пластиковый что ли,такое ощущение что закусывает защитный кожух стойки.Но это только мое предположение,хотелось бы узнать что это в действительности,если кто знает конечно.Всю ветку читать не стал т.к. просто нет времени.Если об этом писали или кто то сталкивался и решал данную проблему подскажите пожалуйста.Заранее благодарен :compliment
Возможно верхний виток пружины вышел из чашки( у меня именно так и было), Так же у меня появился глухой стук при наезде на препятствии или при езде пo "стиральной доске" - проверка ходовой показала что ели заметно есть свободный ход стабилизатора во втулках. Отвернул втулки - все без видимого износа. Всё же подложил по кусочку резины от старой камеры между втулкой и хомутом , всё поставил на место - результат впечатлил с первой минуты поездки - всё тихо и плавно и мягко.
Kul314
Сообщение RoMario899 » 26 сен 2011, 03:22
Алексей Федькушов писал(а):у меня появился звук похожий на стук не металла а пластика со стороны правого заднего колеса, при движении причём когда едешь медленно, такое ощущение как в багажнике что-то брякает или трётся, проверил, всё убрал но всё также, снимал колесо, посмотрел на яме вроде всё нормально, решил пока не обращать на это внимания, может кто подскажет что это.
Посмотрите прикручена ли как следует запаска и домкрат.
RoMario899
Сообщение Жека 693 » 30 сен 2011, 06:29
Kul314 писал(а):результат впечатлил с первой минуты поездки - всё тихо и плавно и мягко.
:o о даже как..... Чтож,спасибо,гляну,да вот только после того как написал сюда о проблеме,она как то исчезла :lol: Очень надеюсь что снова не появится,но буду иметь ввиду
Жека 693
Сообщение MAVR » 30 сен 2011, 17:35
Kul314 писал(а): проверка ходовой показала что ели заметно есть свободный ход стабилизатора во втулках. Отвернул втулки - все без видимого износа. Всё же подложил по кусочку резины от старой камеры между втулкой и хомутом , всё поставил на место - результат впечатлил с первой минуты поездки - всё тихо и плавно и мягко.
Хочу от души поблагодарить "Kul314" сегодня с утра залез под машину проделал выше указанную процедуру и вот оно чудо :D .
А то с начала лета стуки на кочках только прогрессировали.
MAVR
Сообщение chernovmak » 06 окт 2011, 11:52
логан 1,6 2007 года пробег 135000,появился стук впереди,у на офицальном сервисе после протряски сказали что стук идет от рулевой рейки,шаровые и рулевые наконечники о,кей
chernovmak
Сообщение Serega2004 » 11 окт 2011, 08:29
Подскажите рулевые наконечники должны туго вращаться?
У меня от руки свободно проворачиваются. Стук есть только если руль в бок немного и газ в пол. Если ехать не быстро, то стука нет. Причем влево чаще стучит чем вправо.
Serega2004
Сообщение Аркадичч » 11 окт 2011, 13:40
Serega2004 писал(а):Подскажите рулевые наконечники должны туго вращаться?
ДА!
Serega2004 писал(а):У меня от руки свободно проворачиваются.
Подёргайте вверх-вниз, Если есть хоть какой-то люфт - срочная замена. Если люфта нет, то подбираем подходящие рулнаки , покупаем и готовимся к замене.
Аркадичч
Сообщение Kul314 » 11 окт 2011, 21:47
Фокус с подкладкой резинок под втулки тяги стабилизатора и их хомутов проделали ещё двое моих знакомых и все кричат "о чудо!". Действительно чудо, что этот минимальный люфт тяги во втулках создаёт столько проблем и почему то его не видят на СТО.
Kul314
