Текущее время: 15 окт 2026, 22:16 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена масла в коробкеВсем здравствуйте! Подскажите пожалуйста под сливной пробкой КПП есть прокладка и какой ключ для отворачивания пробки нужен?
А тему читать - лень? 1) прокладка есть 2) квадрат на 8
1) считается, что прокладка одноразовый 2) дверная ручка.
"Рефлекс модератора" 52 страницы, да при медленном инете.. Я понимаю.
не нуди, доктор. модератор поворчал, но, таки, ответил.
офф-топ: Даже при медленном и-нете: Справа вверху - кнопочка, похожая на принтер с буквицей "А". Жмакнул и пошел заваривать кофу. Пришел с чаем - нажал "Ctrl+F". В окошке вбил слово "пробка" и знай - клацай по стрелке мышкой /попивая кофу/ Менее чем через минуту - все ответы как на ладони. Блин. Писать дольше, чем сделать. офф-топ закончил.
Re: Замена масла в коробке400 рублей за литр.Взяли 3,5 литра. -20% на масло и -15% работа. Вот так и вышло.
Re: Замена масла в коробкеОпасно спрашивать, но все же рискну.
Я читал, что прокладка под пробку КПП по размерам такая же как под пробку двигателя. Но тут заказал специально прокладку под пробку КПП, пришло полностью медное кольцо, а не комбинированное (резина-металл) как в движке. Действительно в логане медная прокладка под пробку КПП? Сомневаюсь, потому что сами продавцы, продававшие это кольцо, не в курсе какой там оригинал стоит.
Re: Замена масла в коробкеТочно не помню, но вроде как и на движке пробка, прорезиненная. Но я уже несколько раз менял масло в двигателе и покупал медную прокладочку взамен старой, стоит всего 20 рублей. Думаю тут страшного ничего не будет в замене, медь хорошо расплющивается
Прокладка действительно медная.
оригинальная медная только профиль у неё в виде буквы С.
Re: Замена масла в коробкеСменил масло. Всем спасибо... Результатом доволен. Сливную медную прокладку не менял. Течи нет. Пробег 58 000, масло в коробасе было средней паршивости...
Люди меняете масло в коробке - подскажите размер медной шайбы.
Re: Замена масла в коробкеВ коробке при замене 2 раза прокладку старую оставлял, не бежит.
viewtopic.php?p=968776#p968776
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
