Текущее время: 18 окт 2026, 23:02
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение kosira » 26 авг 2011, 20:30
Пришло время менять шаровые, почитав форум решил поставить TRW , но в ближайших магазинах как назло данной марки не оказалось только на заказ обещали привезти через день, а менять надо было срочно, договорился со знакомым мастером . В одном из магазинов продавец очень рекомендовал абсолютно не знакомую для меня марку FENOX я конечно вначале очень засомневался, но его аргумент что данная шаровая идет с дополнительным стопорным кольцом которое практически исключает выскакивание шаровой из рычага убедил менячто ее можно взять, проблем с установкой не возникло , покатался сегодня денек вроде все нормально , какие мысли по данному поводу?
kosira
Сообщение Kuzovok » 26 авг 2011, 22:00
Это Белоруссия. Тормозные цилиндры их ставил на классику. Нормально ходили. Качество нормальное. Учитывая, что тот же TRW скорей всего в Китае или Турции сделан думаю можно брать Белоруссию.
Kuzovok
Сообщение monstr_62 » 29 авг 2011, 23:24
Что может быть? Пробег 17 тыс. объезжаю почти все ямы. При повёрнутом руле и если попасть в ямку не большую. Раздаётся стук и отдаёт в руль. Ещё заметил , что с 15 тыс. стало в руль отдавать езда по некот. канавкам. Помоему такого раньше не было.
monstr_62
Сообщение Гоша » 30 авг 2011, 00:19
monstr_62 писал(а):Что может быть? Пробег 17 тыс. объезжаю почти все ямы. При повёрнутом руле и если попасть в ямку не большую. Раздаётся стук и отдаёт в руль. Ещё заметил , что с 15 тыс. стало в руль отдавать езда по некот. канавкам. Помоему такого раньше не было.
Рейка похоже.
Гоша
Сообщение Nick_Zh » 30 авг 2011, 04:44
monstr_62 писал(а):Раздаётся стук и отдаёт в руль.
Посмотреть, и при необходимости - протянуть гайки. Если машина с ГУРом, то у меня была аналогичная ситуация примерно до 20-ти тыс, только зимой. Оказалось, что проблема была в колёсах, выравнял давление и стуки пропали
Сообщение monstr_62 » 30 авг 2011, 10:00
Гоша
А такое у кого - нибудь было раньше на логанах - не в курсе? Я тоже грешу на неё, но вроде бы не слышал чтобы на логанах рейки стучали.
Машина с ГУРом на гарантии. Может сгонять к диллеру, но боюсь они ниче не найдут.
monstr_62
Сообщение Mavrik » 30 авг 2011, 10:12
monstr_62 писал(а):Машина с ГУРом на гарантии. Может сгонять к диллеру, но боюсь они ниче не найдут.
Serega47rus писал(а):12/06/09 проходил ТО-3 (45к). Машина апрель 2008.
На вопрос о моих жалобах сказал что "что-то блямкает спереди при проезде мелких неровностей".
Вердикт: стук в рулевой рейке, есть люфт.
На мой вопрос И чего делать будем? Сказали - мы вам позвоним.
Позвонили через 3 дня, сказали приезжайте, случай гарантийный. Записали , все как положено.
4/07/09 Приехал. Машину отдал. Мастер сказал, гуляйте 3,5 часа.
Через 3,5 часа машинку отдали. Как в листе контроля было написано, поменяли рейку, прокачали гидропривод, сделали сход-развал.
Стуки исчезли.
По приезде в гараж, загнал машину на эстакаду. Так вот, поменяли:
Рейку, рулевые тяги, рулевые наконечники, и ту хрень, что идет в салон (как я понимаю до карданчика
отсюда viewtopic.php?f=2&t=9406
Сообщение monstr_62 » 30 авг 2011, 10:20
Спасибо.
А рулевые наконечники не могут такой стук издавать и в руль как бы отдавать. Т.к у меня они скрипели этой зимой. Диллер их помазал - перестали.
monstr_62
Сообщение Mavrik » 30 авг 2011, 10:28
monstr_62 писал(а):А рулевые наконечники не могут такой стук издавать и в руль как бы отдавать.
Могут.
Подергать там все надо, если сами не разбираетесь, то с приятелем, если не с кем, то к дилеру, машина-то на гарантии :wink:
Сообщение monstr_62 » 30 авг 2011, 11:24
Да чё самому дёргать. Пока на гарантии поеду к диллеру чё они скажут. Тем более у меня эмблемы облезли, заодно и про стук скажу. :compliment
monstr_62
Сообщение Гоша » 30 авг 2011, 12:13
monstr_62 писал(а):Гоша
Описанные симптомы - один в один рейка в Мегане. Там втулка разбивается. В Логане как с рейками - не знаю.
Гоша
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2011, 12:16
Гоша писал(а):В Логане как с рейками - не знаю.
Не очень часто - но бывало. На логанах без ГУР.
На логанах с ГУР - крайне редко.
monstr_62 писал(а):Да чё самому дёргать. Пока на гарантии поеду к диллеру чё они скажут.
И то верно. Пока гарантия - нехай офицалы мудрят. 8)
Сообщение Mavrik » 30 авг 2011, 12:36
Nick_2141 писал(а):На логанах с ГУР - крайне редко.
Но один случай с Serega47rus я привел 8)
Сообщение DIMIX » 30 авг 2011, 14:15
Новая проблема. Иногда слышен посторонний шум при движении на небольшой скорости, независимо как ехать, по прямой или по дуге. Шум больше похож на тихий стук, проявляется в случайном порядке, от ям никак не зависит. Вчера заехал на эстокаду, трещин на пыльнике шруса не обнаружил. Сегодня решил покрутить руль стоя на месте. Стук иногда слышен. Что кончается? Рулевой наконечник, шрус или, что еще хуже - рейка?
DIMIX
Сообщение Гоша » 30 авг 2011, 18:50
DIMIX писал(а):Новая проблема. Иногда слышен посторонний шум при движении на небольшой скорости, независимо как ехать, по прямой или по дуге. Шум больше похож на тихий стук, проявляется в случайном порядке, от ям никак не зависит. Вчера заехал на эстокаду, трещин на пыльнике шруса не обнаружил. Сегодня решил покрутить руль стоя на месте. Стук иногда слышен. Что кончается? Рулевой наконечник, шрус или, что еще хуже - рейка?
А не проще сделать диагностику подвески? Симптомы слишком общие - гадать можно долго ((
Гоша
