Текущее время: 15 окт 2026, 14:28
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 29 сен 2013, 20:26
coptain писал(а):В новых поставках MAGNETI MARELLI 356208070000 уже не лежит оригинал (Cofap), а лежат обычные старые стойки с маркировкой MAGNETI MARELLI.
и как это понимать?? И откуда такая уверенность?
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение coptain » 03 окт 2013, 16:49
работаю в магазине запчастей
coptain
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 03 окт 2013, 17:08
coptain писал(а):... лежат обычные старые стойки с маркировкой MAGNETI MARELLI.
"Старые" имеется ввиду от первой фазы чтоль?? Дык так этого быть не может,потому как Марелли соответствуют оригинальному номеру Renault 8200779885 Фазы 2...
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 03 окт 2013, 23:07
iamsergei писал(а):Поставил все четыре Бильштайн примерно месяц назад. Было все нормально, уехал на две недели, при возвращении поехал на машине и обнаружил непонятные звуки от левой задней. То ли стуки, то ли скрипы, не поймешь. Машина стояла. Все перепробовал, менял отбойник с пыльником, менял втулку верхнюю, отпилил ее немного, не могу победить. Сам амортизатор сухой, тугой и т. д. Пробовал проехать без него-звук исчез. Самое не понятное, временами он теряется. Что там может бренчать, не знаю.
Вчера загремел правый задний. Еще не снял. Не берите Бильштайн.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение coptain » 04 окт 2013, 15:29
Извиняюсь, что-то попутал, но чашка все равно вроде отличается от стоек cofap. Вот фотки. Повторюсь, что раньше в коробке магнети марелли лежали кофап с оригинальной реновской наклейкой
coptain
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 06 окт 2013, 12:56
А отзывов случаем этих Марелли еще нет? Как мои родные сдохнут, наверное марелли поставлю...
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение denis11 » 18 окт 2013, 15:20
посоветуйте амортизатора передние логан 2007 стабилизатор стоит . а также пыльники . и опорные подшипники. я подобрал что скажете KAYABA 333741 амортизатор
KAYABA 910009 комплект пыльник отбойник. NTN-SNR KB65528 комплект что скажите
denis11
Re: Амортизаторы
Сообщение coptain » 19 окт 2013, 13:41
denis11 писал(а):посоветуйте амортизатора передние логан 2007 стабилизатор стоит . а также пыльники . и опорные подшипники. я подобрал что скажете KAYABA 333741 амортизатор
Посоветую амортизаторы Monroe или Bilstein,
пыльники SASIC 4005536, опоры SASIC 2654001, чашки SASIC 4005537 (в них запакован оригинал)
опорные подшипники SNR M25504 или IMPERGOM 36540 (в них запакован SNR)
coptain
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 19 окт 2013, 13:44
Я уже Бильштайн попробовал. Передние в норме, а задние загремели как на телеге меньше, чем через месяц. Сдал назад кое-как. Наверное, подделка попалась.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 20 окт 2013, 01:20
Сегодня снял родной амортизатор - на нем потеки были, хотел поменять, а он так же туго ходит как и новые которые купил. Пробег 77 000 км, так что слушайте совета за рулем, где написано что на логане они до 150 000 ходят.
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение САШИК » 20 окт 2013, 02:49
alexmsm
Так то оно всё так. Да вот то что видим мы, при ремонте - две из трёх машин "нового" поколения, 09/10 годов, текут передние стойки. Когда демонтированы с авто - состояние плачевное. По задним...да, покрепче, но как всегда : "шокстенд" - вот тот прибор которому можно доверять (это во мне 17- ти летний стаж в сфере автосервиса заговорил :P , а с машинами вообще и того бльше), так ведь цена испытания амортов на нём - половина стоимости самих амортизаторов для Логана...
САШИК
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 20 окт 2013, 03:38
alexmsm писал(а):Сегодня снял родной амортизатор - на нем потеки были, хотел поменять, а он так же туго ходит как и новые которые купил. Пробег 77 000 км, так что слушайте совета за рулем, где написано что на логане они до 150 000 ходят.
У меня все сухие были, а держат слабо. Задние пришлось поставить старые, сейчас похолодало-держат, но если подгрузить, слабовато. Есть мысль просверлить и шприцем догнать масла, потом резинкой с хомутом затянуть. Если и попробую, то по теплу. Зиму так проезжу. Новые не знаю теперь какие брать. Продавец утверждает, что Бильштайн лучше Каябы, думает, что я привередливый. Но мне какой смысл ездить на телеге.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 20 окт 2013, 03:42
Кстати, а какие купили амортизаторы? Поставили?
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 20 окт 2013, 10:33
Renault 82 00 779 885 -4870р за пару, у меня нет стабилизатора подходят только родные. Поставил назад старый так как треснул пыльник амортизатора. Вот рулевые тяги надо менять - люфт большой. Думаю ставить все вместе, или амортизаторы оставить до весны. Мастер спрашивал зачем сход делать после замены амортизаторов? кто-нибудь знает? а во всех пособиях написано что нужно, если не надо тогда амортизаторы можно весной будет поменять.
Кстати везде написано что съемник для пружин нужен, так вот он не нужен, шток у амортизатора длинный, что чашка снимается без съемника.
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 20 окт 2013, 12:17
Геометрию делать не надо. Стяжки пружин у меня тоже не понадобились.
iamsergei
