Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Piton » 13 мар 2012, 16:08
Доброе время суток.
Прочитал большой кусок этой темы. Пришел к выводу, что таки стоит поменять масло))) пробег 73тик. Шумит, при сбросе газа после 2500оборотов на 2-3передаче тарахтит...
Ну и вроде вполне логично было бы не выёживатся и залить ELF TRANSELF NFJ 75w-80....
Но вот есть ещё 2 варианта))))
1) Motul Motylgear 75W-80 http://motul.org.ua/auto/transmissiya/4 ... 5w-80.html
2) FINA PONTONIC FDL 75W-90 http://fina.com.ua/images/uploads_from_ ... f/3_19.pdf
По поводу выбора фины пришел к выводу после прочтения (Dacia logan): http://fina.com.ua/files_add/Wallchart.pdf
Посоветуйте чёнить?))))
Piton
Сообщение AmbeRussia » 14 мар 2012, 10:54
Масло менял на 85 тысячах для профилактических целей. Не жалею.
AmbeRussia
Сообщение Piton » 14 мар 2012, 11:36
AmbeRussia
А что лил?
Piton
Сообщение AmbeRussia » 14 мар 2012, 11:51
Piton писал(а):А что лил?
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... ory_id=109
AmbeRussia
Сообщение Piton » 20 мар 2012, 18:30
Решил не умничать и залить тоже. 3л влезло. Отработка была тёмненько-гомняненькой.
Piton
Сообщение leonidny75 » 31 мар 2012, 08:39
подтекает масло по прокладке между половинок коробки,подскажите как устранить?
leonidny75
Сообщение Agnitum » 01 апр 2012, 05:09
Piton
Не всегда можно найти родное масло..лейте всё что соответствует 75W80 GL-4+
Agnitum
Сообщение Piton » 01 апр 2012, 11:43
Agnitum писал(а):Piton
Спасибо. Так и сделал. Залил родное)
Piton
Сообщение B-52 » 01 апр 2012, 13:36
leonidny75 писал(а):подтекает масло по прокладке между половинок коробки,подскажите как устранить?
Купите присадку к трансмиссионному маслу "Стоп течь". Как то давно у меня на Гольфе сальник сопливился, залил и течь прекратилась.
B-52
Сообщение Юрий Ю » 22 апр 2012, 16:25
Господа, в Логан Шопе масло в каробку Эльф NFJ. Я нашел в городе Эльф NFP GL-4+
В чем разница?
Юрий Ю
Сообщение Piton » 23 апр 2012, 18:48
Юрий Ю писал(а):Господа, в Логан Шопе масло в каробку Эльф NFJ. Я нашел в городе Эльф NFP GL-4+
В чем разница?
ELF TRANSELF NFJ 75w-80 Официально одобрено и рекомендовано к применениюRENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX
ELF TRANSELF NFP 75w-80 Смазочный материал, адаптированный для транспортных средств Renault, оборудованных коробками передач класса «Р», как и Vel Satis, Avantime, Espace IV (и Espace 2.0, и 1.9 dti), Laguna 2, 2DT, dci и V6, и Megane/Scenic II Pk4
Piton
Сообщение Юрий Ю » 24 апр 2012, 21:37
Спасибо, ищу NFJ
Юрий Ю
Сообщение Игорь С » 02 май 2012, 12:46
Здравствуйте всем!
Поменял масло в коробке на 104000 км. Доволен. Менял в сервисе Рено.Взяли 1500руб. с работой.Масло сказали точно такое же что и на заводе заливали. Коробка стала тише работать. Мягче переключаются передачи. Машине 5,5 лет.
Игорь С
Сообщение #Сергей# » 03 май 2012, 09:16
Игорь С писал(а):Здравствуйте всем!
А как они рассчитывали стоимость замены - у них же нет расценок на замену масла в КПП?
#Сергей#
Сообщение Аркадичч » 03 май 2012, 11:09
#Сергей# писал(а):А как они рассчитывали стоимость замены - у них же нет расценок на замену масла в КПП?
Видимо у них есть просто нормо-часы, и стоимость самого масла.
Аркадичч
