Текущее время: 18 окт 2026, 01:32 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы вообщем докладываю,специально смотрел,датчик скорости на самом деле установлен в ступичном узле,вставлен в паз специального установочного кольца датчика,зажатого между торцевой поверхностью наружнего кольца подшипника ступицы и буртиком отверстия поворотного кулака.Задающим диском датчика скорости является защитная шайба подшипника темного цвета выполненная из магнитного материала расположенная на торцевой поверхности,с другой стороны обычная шайба светлого цвета! http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=219064B0 на фотке видно как раз темную сторону,а установочное кольцо на которое надевается разъём датчика в верхнем правом углу.Вот это и есть та "железяка" на которую надевается разъём датчика скорости!
уф разобрался и на душе полегчало....подшипники не взаимозаменяемые,т.к у подшипника для машин с абс наружная шайба выполнена из магнитного материала и имеет более темный вид по сравнению с другой стороной! можно кольцо переставить и со старого подшипника,но что делать с магнитной стороной???
Сегодня проехав без остановки 300 км встал на кочке и что то меня дернуло качнуть правое колесо ногой, услышал характерный стук попробовал рукой люфт составил примерно 1.5 мм (вертикальный), на ходу ни шума ни каких помех не слышно, пригнал машину через час в гараж попробовал снова нет люфта! может кто сталкивался с таким?
Не осилил все 50 страниц.
Подскажите кто может. Машина с АБС, 2006 г.в.. Какие передние и задние подшипники подойдут? Задние подшипники они одинаковы для машин с АБС и без нее или нет? В лога-шопе так и не понял про задние подшипники. Отличатся ли подшипники в зависимости от года машины? Еще, кто сможет сделать "аборт по телефону" Ситуация такая - вскрываю задний барабан, на оси висит кусок, как мне показалось застывшей смазки в перемешку с грязью - как бы если она была в закрытом объеме, а потом ее оттуда вытащили. Я снял это "кольцо" с оси и попытался сломать машинально. Обнаружил что внутри стоит защитный кожух(пыльник) - не знаю как пральна назвать крышки, которые стоят с обеих сторон подшипника. Вот эта крышка оказалась у меня в руке. Поковырял в самом барабане место установки подшипника. Искал как раз эту крышку. Расковыряв смазку, которой было не мало, увидел сами ролики. Дальше ковырять не стал. Подшипник не гудит, колесо не люфтит. Само кольцо защитное было местами как бы молотком приплюснуто. как будто постучали по нему молотком и обратно засунули. Мне удалось его назад запихнуть с помощью отвертки. Вопрос: Из-за чего такое могло произойти?
Vladnn
1 разные и по годам и по наличию абс,2 кусок грязи это разрушившийся задний подшипник,часть осталась в барабане.
А где взять такую программу? Или это только у дилеров?
Спасибо. Попробую где ни будь диалоджис качнуть. Почему на картинках не изображена внутренняя часть барабана? Я так понимаю, что за работу с АБС отвечает "кольцо", прикрепленное к внутренней части барабана, а сам подшипник одинаков для машин с АБС и без нее. А вот с передом - другое. И передний подшипник так же отличается по годам? В том плане что для АБС первого выпуска, один подшипник, а для АБС свежих машин - другой подшипник?
Vladnn
Вот "где-нибудь диалоджикс", довольно рядом http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=432 или даже еще прямее: http://forum.logan.ru/files/dialogys/
Спасиб
Недавно проходил ТО-4, которое выявило, что гудит левый подшипник. Подскажите пожалуйста кто, что ставил и сколько прошли? И как их лучше менять парой или нет?
Подскажите пожалуйста, меняю уже третью пару подшипников (передних). Все время откручивались гайки (менял в трех разных сервисах).
Теперь хочу сделать руками соседа-механика в своем присутствии. Так вот - как затянуть гайку усилием 280 Нм, если динамометрические ключи (в основе своей) рассчитаны на момент 120-130 Нм?? Заранее спасибо!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
