Текущее время: 16 окт 2026, 23:08
Все о КПП
Сообщение 3dmax » 27 авг 2009, 22:05
Nick_2141 писал(а):О! Кстати!
Для принтеров есть хорошая силиконовая смазка! Можно ей смазать...
Можно. Я тебе скажу больше. Изначально шарнир КПП и смазан какой то похожей смазкой как в принтере. И по консистенции и по цвету.
Сообщение Slava P. » 28 авг 2009, 06:58
Лекс писал(а):Значит проблема где-то глубже- с ямы надо глянуть.
Может в этом шарнире? Его смазать.
Slava P.
Сообщение Лекс » 30 авг 2009, 09:53
Slava P. писал(а):Может в этом шарнире? Его смазать.
Спасибо "Slava P.", очень наглядно.
Надо попробовать смазать. Но чем, силиконовой?
Лекс
Сообщение Шико » 30 авг 2009, 10:13
Для шарниров, вообще-то, применяются консистентные смазки.
Сообщение Лекс » 30 авг 2009, 14:06
Консистентная смазка ведь густая, как ее туда нанести.
Может удобней силиконовый спрей?
Лекс
Сообщение СЕРГЕИЧ » 30 авг 2009, 14:32
Лекс писал(а):Может удобней силиконовый спрей?
Это к официалам, они и шаровые так лечили и сайлент блоки (как сдесь писАли), спреем WD-40 :wink:
СЕРГЕИЧ
Сообщение Шико » 30 авг 2009, 14:44
Официалов бить палкой. Что ВД, что силикон - всё суть полумеры. Экспресс-ремонт, так сказать. Коль в шарнир заложен "солидол", так "солидолом" и надобно лечить. Хлопотно это, правда... :roll:
Сообщение Munir » 01 сен 2009, 08:12
У меня был такой скрип. Тоже попробовал смазать этот шарнир. Непомогло. Пришлось заехать на яму. Разобрал снизу соединение (как точно называется незнаю) рычага ПП с тягой, идущей к коробке передач. Разбирается очень легко, кстати. Промыл все, смазал. И все хорошо. Уже 2 раза так делал. Думаю если еще раз заскрепит, не смазывать. Похоже на смазку прилипает песок и тд. и засыхает.
Munir
Дергается рычаг переключения передач
Сообщение divertor » 01 сен 2009, 17:19
Заметил, что после того, как передача (любая) включена нажимаешь на газ и в этот момент ручка КПП ходит вперед , а потом назад. Амплитуда движения 1-2 см. Т.е. нажал на газ - ручка сама двигается вперед, отпустил - встает назад. Когда взял машину из салона рычаг так сильно не ходил, дрожал - да.
Это нормально для Логана? Машине 1. 5 месяца. Напрягает напрягает как - то.
Я уж не говорю о том, что она постоянно дрожит, но это нормально, тк тяга идущая к КПП жесткая.
Позвонил дилеру Овод , инженер по гарантии сказал, что хождение рычага переключения передач это нормально. "Но ведь сразу после покупки он не ходил" - я ему грю , он отвечает - "все равно нормально..."
divertor
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2009, 17:42
Лекс писал(а):Но чем, силиконовой?
Шико писал(а):Для шарниров, вообще-то, применяются консистентные смазки.
Так ведь и силиконовая может быть консистентной :shock: Я уплотнители дверей на зиму вообще силиконовой мажу (карандашом пальчиковым) твердой :D Дело в основе :oops: минеральная или кремнийорганическая.
Munir писал(а):Тоже попробовал смазать этот шарнир
Аналогично, сверху не помогло. Месяца через два скрип сам пропал и больше не появлялся.
Сообщение super2008meh » 01 сен 2009, 23:34
Есть и консистентная в спрее
Сообщение Шико » 02 сен 2009, 07:25
super2008meh писал(а):Есть и консистентная в спрее
Где? :shock: Мне сильно надо.
Сообщение super2008meh » 02 сен 2009, 10:01
Шико писал(а):Где? :shock: Мне сильно надо.
addinol для смазки цепей погрузчиков, правда банку выкинул и все буквочки не скажу, Neste тоже выпускает.
Сообщение мизгирь » 02 сен 2009, 13:46
divertor
У меня так было с самого начала, правда насчёт 1..2 см не уверен. Заметнее всего на 3 передаче.
Как я понимаю, это передаётся смещение двигателя от реактивного момента.
мизгирь
Сообщение Tonik » 02 сен 2009, 14:42
Дон, не это:
После удаления старой смазки распылить на беговые дорожки подшипников качения и скольжения, на трубные транспортеры, на цепные передачи и зубчатые колеса, избегать остатков смазки на поверхности.
Отсель: http://www.florant.ru/preparat/449.html
Tonik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
