Текущее время: 16 окт 2026, 14:21
Подтёки масла на пыльнике привода.
Сообщение дима » 10 ноя 2009, 10:30
bazilio
а как он весь так запотел?он ведь не крутится,крутится вал а пыльник стоит на месте,может пролили сверху антифриза?он ведь равномерно зажирен,если бы была дырочка то только в одном месте было бы пятно-имхо
Сообщение Mavrik » 10 ноя 2009, 10:33
bazilio
У меня так этот пыльник выглядит уже года два. ИМХО, раз масло не течет, то ничего страшного.
Сообщение bazilio » 10 ноя 2009, 10:44
дима писал(а):bazilio
Масло имеет свойство постепенно распространяться во все стоороны в том числе и вверх. я честно говоря не заморачиваюсь по этому поводу. Капель нигде нет, значит не течет.А антифриз первый раз доливал в августе 2009г. Пыльник уже был таким в мае.
bazilio
Сообщение дима » 10 ноя 2009, 11:40
bazilio писал(а): распространяться во все стоороны в том числе и вверх
ну тогда у Вас бы весь мотор в масле был :wink: ,может антифриз через крышку давануло?зачем доливали то?у меня машине три года ,еще ниже мин.не опустилось ни разу...не соврал,я когда газ ставил,то малеха долил....но там редуктор к системе добавился...вообщем я думаю не заморачивайтесь...просто поглядывайте переодически,вдруг течь?
Сообщение Vodila » 21 июл 2010, 07:09
Проходя ТО-3 оказалось, что у меня такая же проблема - потеет внутренний пыльник левого ШРУСа. Гарантия уже прошла. Рекомендовали поменять сальник и пыльник до зимы. Поменял - вышло 6100 с заменой масла в коробке. Без замены масла оф дилер сальник и пыльник не меняет.
Vodila
Сообщение u313 » 21 июл 2010, 11:27
Vodila
Если только потел - можно было и погодить немного. У меня капельки уже были - это уже точно показание к замене. А масло... я тоже заменил, правда добровольно, зачем старое в коробку заливать?
Сообщение Kul314 » 11 окт 2010, 23:07
Прошу прощения за позднею реакцию на данную тему, Обнаружив разбрызгивания и потёки масла во все стороны в том числе и вверх со стороны внутреннего пыльника левого ШРУСа я как лох поехал на на фирменную станцию - там вердикт такой - подлежит замене однозначно! и точка! Вся эта процедура замены + стоимость детали = приблизительно что то около 3т.р., почесав затылок (я не в Москве деньги зарабатываю и не на Ямале, для них 3т.р. может раз плюнуть ) заехал к знакомому на мелкую СТО на подъёмник - результат: Масло поступает не по валу из под сальника, а с верху под пыльник точнее под край хамута.Цена вопроса 25 рублей, то есть заменил хамут-- разбрызгивания и потёки масла прекратились. Спасибо спецам фирменной станции г. Саратова.
Kul314
Сообщение bob292 » 12 окт 2010, 17:06
Kul314 писал(а):Масло поступает не по валу из под сальника, а с верху под пыльник точнее под край хамута.
Надо взять на заметку .
bob292
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.
Сообщение Сергей Панков » 16 дек 2010, 00:16
А кто нибудь разбирал узел сальник _ подшипник ?
Сергей Панков
Сообщение дима » 16 дек 2010, 07:37
Сергей Панков писал(а):А кто нибудь разбирал узел сальник _ подшипник ?
логичный встречный вопрос: а зачем? ради интереса,или еще для чего?
ну разберете вы его и что дальше? :acute ну просто интересно
Сообщение Сергей Панков » 16 дек 2010, 14:20
а затем уважаемый дима что я не вижу смысла ради копеечного сальника покупать весь пыльник
Сергей Панков
Сообщение дима » 16 дек 2010, 15:27
А,ну тогда удачи в поиске копеечного сальника.
Сообщение Сергей Панков » 16 дек 2010, 17:30
Ну спасибо
Сергей Панков
Сообщение БОРЕЦ » 16 дек 2010, 17:52
Вот и поговорили. Слишком большая цена на периферии на этот пыльник.
БОРЕЦ
Сообщение дима » 16 дек 2010, 18:46
Так это смотря где брать и что!Цена вопроса на перефирии(и что значит перефирия)?конкретно где? И последний, как часто летит это узел?
