Злой Волк писал(а):процесс очень трудоемкий, если менять на машине, не снимая рейки.
Гораздо сложнее снимать рейку .
Злой Волк писал(а):Страшно неудобно
Самое неудобное - одеть пыльники на корпус рейки .
Текущее время: 18 окт 2026, 04:35 Замена рулевой тягиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена рулевой тяги
1. Рейку снимать - вообще застрелиться, это точно. Только почему-то во всех этих дурацких книгах по ремонту недоделанные писатели советуют снимать рейку для замены этих резинок. 2. Именно так - одевать, я это и имел в виду. З.Ы. А смазку я купил реновскую для ШРУСов и по Вашему совету добавил на шарниры тяг. Спасибо за совет. ![]()
Как подсказали грамотные люди, у меня с завода стоят этой фирмы наконечники. 95000 пробег. Тяги поменяли, а наконечники назад поставили. Так что не такие уж и долбанные как кажется
Значит повезло Вам, оригинальные. Лемфордер не любят за огромное количество подделок. И подделывать стали хорошо, фуфло от оригинала уже практически не отличишь, всплывает только в процессе эксплуатации. Мне вот тоже повезло, я наконечники поставил настоящий Лемфордер. У меня есть собственный опыт - резина на настоящем Лемфердере (пыльники наконечников, рулевых тяг, стойки стабилизатора) имеет особенный оттенок, немного "искрящийся" и слегка зернистую фактуру. На подделках резина блестящая и гладкая.
Re: Замена рулевой тягиА кто-нибудь может описать словам как по ощущениям неисправная тяга???... когда ее уже сняли. когда сняли я решил проверить что там за люфт такой, но нифига не ощутил. Конечно шарнир легко ходит, по сравнению с новыми. (новые я руками даже повернуть не смог). Но люфта то точно не было. А техник мне сразу говорит, что мол я руками этот люфт никогда и не почувствую....
Короче хрен знает где истина. Подержать бы в руках штук 10 разных неисправных тяг.... Вот тогда ни один умник сервисный не смог бы на деньги развезти
Правильно говорит
Просто так, на будущее спрашиваю, мало ли что. А как, собственно, понять, что это именно тяга люфтит, а не рейка и не рулевой наконечник?
Открутить гайку, выбить наконечник (5 минут делов), так проще диагностировать состояние РН.
Re: Замена рулевой тягиА как же это:
Re: Замена рулевой тягиЗлой Волк
Речь лишь о наконечниках.
Re: Замена рулевой тягиЯ вообще-то про тягу спрашивал, если что. Как проверить наконечник, я и сам знаю.
Re: Замена рулевой тягиНу тык как узнать люфтит тяга или нет? Щас колесо болтается если его пошатать. Ну это рулевой наконечник.
Re: Замена рулевой тягиОтсоедините рулевой наконечник от колеса. Дергая за наконечник вы поймете в каком месте люфтит и люфтит ли вообще.
Но есть одно но. Как мне объясняли тяга при незначительном люфте люфтит только в одном месте по месту выработки. Т.е. незначительный люфт таким способом не оценить. Но значительный вы сразу же диагностируете. И потом отсоединить рулевой наконечник от колеса дело 5 минут. Отсоединив снимите пыльник. Замените смазку под ним. Делаю это каждую весну. В итоге при пробеге 75 ткм и 6 лет эксплуатации (вместе с зимами) наконечники стоят родные. Ровно как и тяги. В тягах один раз смазку менял.
Re: Замена рулевой тягиКакого диаметра нужно купить хомут на пыльник тяги?
Под пыльники наконечников добавил Литола, можно ли его же добавить в рулевую тягу?
Re: Замена рулевой тягиСегодня проверял рулевую тягу, наконечник отсоединил, он в норме, туго ходит. Подергал за него в горизонтальном направлении, тяга не люфтит, а когда отпустишь, падает вниз без сопротивления и вверх практически без усилия. Ни разу новую в руках не держал. Как она, туго должна ходить? Пробег 69500.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
