Текущее время: 14 окт 2026, 18:12
концевик педали тормоза
Сообщение 3dmax » 21 окт 2009, 20:47
vandb писал(а):Может мастер у дилера который мне сказал, что он не регулируется был прав?
Мне мастер у дилера как то сказал, что у меня форсунки пора чистить при пробеге 14400 км, а второй мастер глядя на гулящий подшипник ступицы с серьёзной мордой заявлял, что подшипник так должен гудеть. Вы после этого верите словам этих "святых" людей?
Сообщение vandb » 21 окт 2009, 20:54
3dmax писал(а):Уважаемый , если Вы на пять страниц будете разводить оффтоп
Больше не буду. :D
3dmax писал(а):Датчик стопаков на Логане регулируется, поверьте. Просто снимите его и осмотрите. Чего Вы так боитесь? Он не развалится у Вас в руках.
Спасибо! Буду пробовать..
vandb
Сообщение vandb » 21 окт 2009, 21:06
3dmax писал(а):Мне мастер у дилера как то сказал, что у меня форсунки пора чистить при пробеге 14400 км, а второй мастер глядя на гулящий подшипник ступицы с серьёзной мордой заявлял, что подшипник так должен гудеть. Вы после этого верите словам этих "святых" людей?
Иллюзий по поводу абсолютной истинности их слов у меня не было даже до Вашего рассказа. :)
P.S.
Кстати, действительно святые люди тоже ошибались..
vandb
Сообщение Serg64 » 22 окт 2009, 09:11
vandb писал(а):Да, да.. на фото в книге датчик старого образца.
Интересно, это его все регулировали?
А кто-нибудь новый регулировал?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Да датчики,два. Один старого образца,другой нового. Разъемы разные и стоимость разная при чем новый стоит дешевле.Регулируются одинаково как старый,так и новый.
Serg64
Сообщение vandb » 23 окт 2009, 15:11
Регулировка датчика прошла успешно :)
Всем спасибо за помощь!
vandb
Сообщение chipoza » 09 ноя 2009, 10:31
Недавно перестали работать все стопари, снял концевик, разобрал\собрал заработало, но через некоторое время опять перестали, причём разбираешь\собираешь, он работает некоторое время и снова не работает. В итоге снял разобрал полностью, зачистил контакты, капнул по капле олова, вроде заработал снова. похоже придётся покупать новый или сколхозить из микрика старого советского который атомный взрыв переживёт)))
chipoza
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2009, 10:55
3dmax писал(а):Есть несколько моментов.
Спасибо ещё раз.
Отрегулировал, не снимая. Действительно, просто. Правда, сначала на 2 щелчка перещёлкнулся, хотя усилий особых не прилагал. Но очень легко пальцами на один щелчок вернул.
Сообщение Negoro » 10 ноя 2009, 00:03
chipoza писал(а):Недавно перестали работать все стопари, снял концевик, разобрал\собрал заработало, но через некоторое время опять перестали, причём разбираешь\собираешь, он работает некоторое время и снова не работает...
Проблема такая была год назад,что я только не делал,и WDшкой брызгал,помогало не надолго,потом решил заняться основательно,т.к.450р.платить за новый не хотелось.Проблема была в том что подвижную контактную пластину все время перекашивало и она естественно не доставала до одного из контактов,после долгих битв решил вопрос на поражение,подогнул фиксированный контакт вниз,тот до которого не доставала пластина и пусть ходит с перекосом,год проблем не было,сейчас опять перестал работать,разобрал и выяснилось что неподвижный контакт,который подогнул,нагреваясь вышел из корпуса,вернул на место,зафиксировал с помощью припоя,пока все ок,но уже подумываю о том что если опять проблема вылезет буду новый покупать,т.к.разруха внутри приличная и контакты подгоревшие,и оплавленного много,а вообще конструкция плохо продумана,ток проходит большой,малейшее ухудшение контакта приводит к сильному нагреву в этом месте,а отсюда и последствия.
Negoro
Сообщение chipoza » 10 ноя 2009, 12:53
Согласен контрукция не очень, например у меня были видны подгоревшие места контактов.
chipoza
Сообщение chipoza » 17 ноя 2009, 17:26
В итоге купил за 350 руб новый и счастье пришло...
chipoza
Сообщение дима » 18 ноя 2009, 09:37
Serg64 писал(а):Да датчики,два. Один старого образца,другой нового
как в воду смотрели :D
а вот цены выключатель старого образца
Изображение Facet вроде не плохая итальянская фирма
Сообщение дима » 18 ноя 2009, 09:40
chipoza писал(а):согласен контрукция не очень, например у меня были видны подгоревшие места контактов.
может конструкция с Ваших слов и не очень,но вот на кангу стоят такие же выключатели,у нас на фирме пять машин год выпуска от 2001 до 2003 и проблем с ними не наблюдалось....я думаю подгорать будет контакт у "любителей" давить на тормоз постоянно :D ...
Сообщение chipoza » 18 ноя 2009, 14:56
Тут дело в том что он не должен подгорать вообще это первое, а второе никаких перекосов недолжно быть
chipoza
Сообщение Negoro » 18 ноя 2009, 19:55
дима писал(а):я думаю подгорать будет контакт у "любителей" давить на тормоз постоянно ...
Конечно все дело именно в этом,на кангу ведь ездят профессионалы,а на логанах одни чайники,которые пользуются тормозами,а профессионалам тормозить не к чему,даже в пробках :laugh
Negoro
Сообщение дима » 18 ноя 2009, 22:44
Negoro писал(а):Конечно все дело именно в этом,на кангу ведь ездят профессионалы
я так не считаю,я просто привел статистику,а если ВЫ решили таким образом поумничать или поднабрать себе сообщений,то это Ваше личное дело...лучше по теме чего написали...а про тормозить я писал,что применяю торможение двигателем,тогда как другие едут и жмут на тормоз.и повторю пять машин и нет проблем с концевиком,хотя конструкция эдентична...да и моей машинке скоро будет 4 года и с такой проблемой не сталкивался....сочуствую тем у кого она возникла....вот почему выложил скан цен и каталожный номер концевика...
