Текущее время: 17 окт 2026, 00:35
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение Plumbum » 19 дек 2006, 15:28
Ребята, если у вас есть задние стойки, то какая это нахрен торсионная подвеска? Обычная балка со стабилизатором!
Вот торсион в чистом виде Пыжа 405:
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp? ... nit=51A10A
К нему крепиться рычаг:
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp? ... nit=51G05A
и аммо:
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp? ... nit=52C05A
Вот торсионная подвеска Саманда:
http://samand-russia.ru/album_page.php?pic_id=110
http://samand-russia.ru/album_page.php?pic_id=113
Plumbum
Сообщение boris55 » 19 дек 2006, 15:41
Plumbum писал(а):Ребята, если у вас есть задние стойки, то какая это нахрен торсионная подвеска? Обычная балка со стабилизатором!
Цитата из свежекупленного "Руководства по эксплуатации и ремонту":
Задняя подвеска-полунезависимая,рычажно-пружинная с продольными рычагами,шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения.Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками.В балке подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости ТОРСИОННОГО ТИПА.
Сообщение Krokodil » 19 дек 2006, 16:09
Plumbum писал(а):Ребята, если у вас есть задние стойки.....
Да нету задних стоек, нету... Аммортизаторы есть, а стоек нету. И один из этих аммортизаторов при въезде в колею ледяную (сильное боковое смещение моста) при надлежащей русской зиме соскочил с моста. Вопрос, над которым мучаюсь я - почему настолько сместился мост и как это влияет на управляемость в обычном шоссейном режиме... У Москвича моего есть особенность в поведении заднего моста, который при определённой боковой нагрузке начинает "доворачивать" в силу деформации резинок... А этот мост я пока понять не могу...
Krokodil
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2006, 16:18
Да нету задних стоек, нету... Аммортизаторы есть, а стоек нету. И один из этих аммортизаторов при въезде в колею ледяную (сильное боковое смещение моста) при надлежащей русской зиме соскочил с моста...
Вообще говоря, жесткость заднему мосту в поперечном напралении задает прямоугольник: точки крепления продольных рычагов, сами рычаги и поперечная балка. Учитывая, что рычаги в месте крепления не прямые, как крепления продольных тяг на классике, а хитро вывернуты, то прямогуольник выглядит вполне устойчивым и его ходы в поперчном направлении обеспечиваются не только усилием сдвига сайлент-блоков рычагов. А уж представить, чтобы рычаги разъехались, как ноги неловкого фигуриста, и все это прошло даром для подвести, весьма затруднительно.
Сообщение Krokodil » 19 дек 2006, 16:23
Зфгд_ШШ писал(а): А уж представить, чтобы рычаги разъехались, как ноги неловкого фигуриста, и все это прошло даром для подвести, весьма затруднительно.
Вот и я так думаю... Тут вообще трапеция....Ладно, будем считать что соскочивший аммо например имел какой-то деффект резинок с высоким коэф. сжимаемости от русской зимы... :)
Krokodil
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 19:17
Sergik1970 писал(а):Вот нашел разрез задней балки и этот так называемый торсион.
http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN3.pdf
Ну наконец-то! :D А то нет торсиона, нет торсиона... :D
Sergik1970 писал(а):Честно говоря, назвать эту подвеску торсионной это значит слишком преувеличить. Этот металлический "лом" в балке скорее играет роль усилителя балки, а не торсиона. :roll:
Подвеска торсионная, раз балка торсионная :D Не надо вот здесь вот Логан обижать :D
Я, кстати, тоже не понимаю и 1,5 года назад не понимал, что такое "полунезависимая" подвеска. Может, кто объяснит, что это значит?
Сообщение DIXI`s » 19 дек 2006, 19:34
Последний раз редактировалось DIXI`s 09 авг 2009, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 19:51
DIXI`s писал(а):На Логане подвеска сзади совсем обычная - пружинная, полунезависимая...
Внимательно читаем предыдущую страницу, пожалуйста ... Все разжевано до состояния порошка :D
Сообщение Plumbum » 19 дек 2006, 20:19
Так у вас только стабилизатор-торсион, а не сама балка работает на кручение! Прокатитесь на Саманде и почуствуйте разницу!
Plumbum
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 20:25
Plumbum писал(а):Так у вас только стабилизатор-торсион, а не сама балка работает на кручение! Прокатитесь на Саманде и почуствуйте разницу!
Мне стабилизатора хватает. Спасибо за предложение покататься на Саманде, жили бы в одном городе - с удовольствием бы покатался. А специально на нем кататься (типа тест-драйва) нет никакого интереса, следующим моим авто будет точно не Саманд. Описание этой мегасупермашины в Авторевю совершенно не вдохновляет.
Сообщение DIXI`s » 19 дек 2006, 21:10
Последний раз редактировалось DIXI`s 09 авг 2009, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 21:37
DIXI`s писал(а):Поэтому подвеска задняя Логана - пружинная, но никак не торсионная.
Стабилизатор торсионного типа, поэтому подвеска - торсионная :P Или у нас теперича стабилизатор компонентом подвески не считается? :D
Будем в терминах упражняться или как? :D
Правильнее, конечно, говорить о подвеске Логан не как о торсионной, а как о подвеске торсионного типа. Это если буквально подходить к торсионам (чтобы торсионы были вынесены). Если же отойти от формального понимания торсионной подвески обязательно с вынесенными торсионами, то подвеску Логана действительно можно назвать "торсионной" :D
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 22:29
Набрел на хорошую ссылку со сравнением подвесок Renault и Пежо как раз с точки зрения торсионов. Читаем и наслаждаемся:
http://www.business.ua/i524/a15887
В конце этой статьи
Подвеска Renault “труба в трубе” моделей 9, 11, 19 и Clio. Продольные рычаги (1) соединены стабилизатором (2) и трубой (3), внутри которой расположены два коротких торсиона, каждый из которых защемлен шлицевой муфтой посередине балки моста.
Ну и процитирую коллегу
Krokodil писал(а):Там именно торсионная балка. Сама балка (элемент, соединяющий ступицы) имеет профиль перевёрнутой буквы U. к торцам балки и в обхват ее трцов приварены конструкции сложной формы, представляющие продольные рычаги, крепление узлов ступиц, пружин и аммортизаторов. Так вот. Еще внутри вдоль балки проходит некислый штырь с толщиной среднего лома. Со шлицами на торцах. В конструкциях на торцах - тоже шлицы. При сварке задней балки в крепления вставляется лом, крепления ставятся на поперечину и всё это обваривается. Балка с таким ломом внутри - торсионная.
Ставим коллеге Krokodil-у "5+", коллеге Dixi's - "2-" :D :D (за формальное понимание торсионной балки) и разбегаемся :D
P.S.: все-таки эти западники соображают, что пишут. А то у нас тут в ветке могло сложиться впечатление, что они гонят дезинформацию. Это я про выложенные мной ссылки.
Сообщение Donpedro » 19 дек 2006, 23:13
В Логане стоит торсионный стабилизатор (устойчивости) но не торсионная подвеска. Что касается Дачий, то на заре Рено-Дачия две первые модели Дачий-Рено а именно СуперНова и Соленза были с задними торсионами, тоесть без пружин. В Логане же:
Потому почти на всех новых моделях французских авто вместо поперечной торсионки применена банальная, но зато очень простая П-образная балка с двумя пружинами. Потому, если вы хотите машину с необычной задней подвеской и, как следствие, с “собственным” характером, — поторопитесь. Похоже, дни торсионов на легковых авто сочтены.
Donpedro
Сообщение 3dmax » 19 дек 2006, 23:24
Любит-не любит-любит-не любит... торсион-не торсион-торсион-не торсион...
Тьфу!
Господа, какая разница, какая подвеска у Логана? Я главное знаю, что она отлично приспособленна для наших дорог, а как она называется меня совершенно не волнует. Что изменится от того, что станем мы её торсионной считать? Машина лучше поедет? Или ямы начнёт хуже глотать? :shock:
Тема смахивает на банальное меряние письками. Толще-тоньше...
