Текущее время: 17 окт 2026, 05:44
Биение на скорости
Сообщение Slava P. » 14 апр 2008, 17:20
Была такая резина Кама Бриз. Та не балансировалась вообще, где-то через год её с производства сняли.
Slava P.
Сообщение IC_XCII » 14 апр 2008, 18:27
ProMan писал(а):...1Диски новье, тока купил...
2... Но балансировка же должна биение показать?
1. новые - не значит ровные :wink: при покупке требуйте провекрки на станке
2. если брак - неоднородная резина\корд - балансировка ничего не покажет.
IC_XCII
Сообщение remich » 14 апр 2008, 18:45
било всегда на определенных/разных скоростях, пока ездил на рашн резине. Щас резина тока импорт, тока хороший шиномонтаж, тока правильный сход-развал с проверкой осень/весна. Перестало беспокоить.
Сообщение Амулет » 14 апр 2008, 19:07
ProMan писал(а):Причем это на новых штампованых дисках
может на ступицу както не так надеваются. я на логане тоже сталкивался с таким. выход такой- надеть уплотнящие пластмассовые кольца
Амулет
Сообщение Евгений Ш » 14 апр 2008, 19:11
Амулет писал(а):может на ступицу както не так надеваются
:P
Амулет писал(а):выход такой- надеть уплотнящие пластмассовые кольц
Вообще-то, диски болтами/шпильками (конусной частью)
центрируются
Дерьмо китайское не покупать :oops:
Сообщение Slava P. » 14 апр 2008, 19:14
Амулет писал(а):может на ступицу както не так надеваются. я на логане тоже сталкивался с таким. выход такой- надеть уплотнящие пластмассовые кольца
На 2110 сталкивался с таким вопросом. Там народные умельцы решили проблему установкой на диски металлических колпачков от 2107, т.е. те же уплотнительные кольца получаются.
Slava P.
Сообщение ProMan » 15 апр 2008, 09:53
IC_XCII писал(а):1. новые - не значит ровные при покупке требуйте провекрки на станке
А родные это какие? Те что сразу с машиной были?
Я купил точную копию, подошли идеально, даже колпак декоративный надевается четко. Так и было на этикетке в магазе написано: "Диски на Логан". Хотя всякое может быть.
А еще такая версия появилась: бенз некачественный и на высоких оборотах (4000 и выше) типа расхода не хватает.
Может быть?
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Фокс » 15 апр 2008, 16:42
:P
центрируются
Похоже Вы уважаемый Евгений Ш не сталкивались с тем как можно неправильно надеть колесо на ступицу :wink: . А я сталкивался и никакие там конусы на болтах не помогут :wink:
Фокс
Сообщение Амулет » 15 апр 2008, 16:45
Евгений Ш писал(а):Вообще-то, диски болтами/шпильками (конусной частью)
центрируются
направляю вас учить мат часть!
Амулет
Сообщение Амулет » 15 апр 2008, 16:50
ProMan писал(а):А еще такая версия появилась: бенз некачественный и на высоких оборотах (4000 и выше) типа расхода не хватает
если траблы с инжектором (хотя первый раз об этом на логане слышу одна только этикетка на крышке бензобака 92 95 98), то будет скорее всего глохнуть мин обороты всего 500! а на высоких оборотах как бы пробивает и едит нормально- скорее всего не бензин. я бы еще предположил чего нить с тягами рулевыми или с шаровыми, а лучше для чистоты эксперемента надеть старые диски и проехать, если биение не останется- дело в дисках.
Амулет
Сообщение lomograf » 15 апр 2008, 17:12
Амулет писал(а):мин обороты всего 500!
750
Фокс писал(а):Похоже Вы уважаемый Евгений Ш не сталкивались с тем как можно неправильно надеть колесо на ступицу . А я сталкивался и никакие там конусы на болтах не помогут
А подробнее можно? Весьма любопытно.
Амулет
центрируются
Только так. И никак иначе. Болтовое отверстие в диске и болт имеют конусы именно для этого. Изображение
lomograf
Сообщение Фокс » 15 апр 2008, 17:39
lomograf писал(а):А подробнее можно? Весьма любопытно.
Это происходит так . Повесили колесо , наживили слегка болтами и опускаем домкрат . И что мы видим ? Ну , дальше балонником затягиваем гайки , и нам кажется что конусы на болтах вошли в отверстие . А это не совсем так . Они вошли лишь частично и со смещением , и начинают во время движения на большой скорости трясти . В общем была такая статейка в прошлогоднем " ЗР " , там тоже так описывалось как правильно надеть колеса . :wink:
Фокс
Сообщение Nick_2141 » 15 апр 2008, 17:42
Фокс писал(а):Это происходит так . Повесили колесо , наживили слегка болтами и опускаем домкрат .
:shock: :shock: :shock:
Это сколько надо перед этим выпить??????
Или как надо не любить машину и себя......
Сообщение Фокс » 15 апр 2008, 19:27
Зачем пить ? :lol: Чтобы так сделать не обязательно пить :wink: . Вот нашел http://www.zr.ru/articles/49096/
Фокс
Сообщение u313 » 15 апр 2008, 19:32
Бредятина! Если настолько с рукам не дружишь чтобы такое сотворить, то и гони машину в сервис на шиномонтаж!
