Текущее время: 13 окт 2026, 22:52
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Militar Katze » 21 сен 2011, 20:16
МутныЙ писал(а):Вечер Добрый, ребят подскажите что за шум исходит от двигателя. Когда выжимаешь сцепление звук пропадает. Что за циканье может быть?( пробег 100000)
выжимной подшипник шебуршит
Сообщение МутныЙ » 21 сен 2011, 20:32
Как он меняется? и что за подщибник туда идет?
МутныЙ
Сообщение Mavrik » 21 сен 2011, 20:50
Пошипник первичного вала коробки. Примета всех Логанов. Ничего страшного кроме шума нет. Забить.
Сообщение МутныЙ » 21 сен 2011, 21:06
спасибо друзья, успокоили.
МутныЙ
Сообщение 188544 » 07 ноя 2011, 11:51
Теряется тяга сцепления, появляется свист - что именно ремонтировать :?:
Происходит такое пару раз в день.
Потом всё нормально
Не стоит выделять всё жирным шрифтом. Текст поправил. Агент. 8)
188544
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 12:25
188544 писал(а):Теряется тяга сцепления,
Это как? В смысле, сцепление пробуксовывает?
Сообщение lad » 07 ноя 2011, 12:28
188544 писал(а):Теряется тяга сцепления, появляется свист - что именно ремонтировать :?:
Потом всё нормально
Тяга когда теряется?.
А свистеть может выжимной. Или какой свист?
lad
Сообщение 188544 » 07 ноя 2011, 13:05
еду я например
всё нормально
переключил скорость
:driver
появился свист
чувствую что при добавлении газа, машина не ускоряется, и чем сильнее газую, тем больше свистит (пищит) :oops:
начинаю дергать педалью сцепления, скорости разные переключаю :howl
потом , через минуту всё удаётся восстановить и больше не проявляется :roll:
188544
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 13:08
188544 писал(а):машина не ускоряется
А обороты двигателя растут? Какой пробег и возраст машины?
Сообщение 188544 » 07 ноя 2011, 13:20
обороты естественно растут при свисте
но потом я целый день могу ездить без проблем (даже на проявляется)
год 2005 пробег 96т км
188544
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 13:25
188544 писал(а):но потом я целый день могу ездить без проблем
Я бы начал с тросика сцепления, насколько легок его обратный ход, посмотрел бы регулировку сцепления. А дальше - вилка и т.д., но туда без опыта лучше не лазить.
Сообщение lad » 07 ноя 2011, 15:22
188544 писал(а):обороты естественно растут при свисте
Раз обороты растут а она не ускоряеся, то похоже диск сцепления под замену.
lad
Сообщение 188544 » 07 ноя 2011, 16:07
Как проверить лёгкость обратного хода сцепления?
И если дело в нём как отрегулировать, пока до магазина не доехал?
188544
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 18:09
188544 писал(а):Как проверить лёгкость обратного хода сцепления?
Боюсь, "на пальцах" не смогу объяснить.
Сообщение 188544 » 07 ноя 2011, 18:23
надо тросик отцеплять? или так проверяется?
188544
