Текущее время: 15 окт 2026, 22:48
Крякнуло сцепление!
Сообщение Сергей Борисов » 19 ноя 2010, 16:20
Спасибо проверю.
Сергей Борисов
Re: Крякнуло сцепление!
Сообщение Волгоговод 51 » 09 дек 2010, 22:08
Поможите братия!
Сцепления педаль совсем от рук отбилась!
Ревет стрекочет дребезжит
Вибрации ужасны амплитудой несколько сантимов!
И муцзыку не слышно так колотится пэдаль!
Тросик регулировал не помогает...
Вилка сцепления может не того что то???
попа карочи ехать страшно педаль гуляет сантимов на 2-3 вибрирует..
с Движком все о кей клапана в порядке свечи навесное ..все в норме.
Предупреждение за нарушение п.4 правил форума. Остальные сообщения удалил.
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Сообщение Nick_2141 » 09 дек 2010, 22:16
Волгоговод 51 писал(а):Вилка сцепления может не того что то???
Может...
Отцепите тросик и смотрите вилку.
Re: Стрёкот
Сообщение bob292 » 09 дек 2010, 22:36
Волгоговод 51
Видимо выжимной или лепестки корзины кончаются .
bob292
Сообщение Волгоговод 51 » 09 дек 2010, 23:48
Может...
Спасибо .отцепил осмотрел ...
К сожалению я не Механик и не секу ваще по мех части..меня что то сложнее болта с гайкой в ступор вводит)
вроде вилка как вилка...правда показалось когда рукой ею манипулируешь у нее очень большой свободный ход...
Там ее разобрать как то можно?!
Волгоговод 51
Re: Стрёкот
Сообщение Волгоговод 51 » 09 дек 2010, 23:53
bob292 писал(а):Волгоговод 51
вот не грешу как то на корзину и иже с ней....
предыдущая владелица к 45 000 родное сожгла сцепление
Я поменял поставили Luk.. прошло 40 000- неужели я хуже нее ездун :oops: Сцепу вроде не жгу.,на Волгу тоже корзину Luk ставил-ездил припеваючи нарадоваться не мог)) Сцепа в добром здравии там до сих пор...
Волгоговод 51
Re: Стрёкот
Сообщение bob292 » 10 дек 2010, 17:21
Отцепить трос и при работающем моторе рукой прощупать поведение вилки .
bob292
Сообщение alex.kruuz » 11 дек 2010, 16:31
при отпускании педали газа появляется хриплый звук, при выжемании сцепления звук пропадает, также пропадает когда газ постоянно поддерживаеш или пребовляеш. что может быть
alex.kruuz
Что случилось со сцеплением? Не переключаются передачи
Сообщение oleg45120 » 11 дек 2010, 22:10
Сегодня вышел из дома, сел в машину, выжал сцепление - завел, машина дернулась и заглохла, как будто находилась на передаче с не выжатым сцепление. Потом завел на нейтрали, дык а передачи не переключаются. Ни в какую. Сцепление не работает. Когда двигатель заглушен, передачи втыкаются. Машина новая, 14000 пробег. Что могло случиться со сцеплением на стоянке??? Педаль нажимается нормально. Буквально месяц назад заменил по гарантии форсунку двигателя. так что возникают вопросы к надежности данного авто.
Что ж, остается надеяться на фирменный эвакуатор от Рено и на гарантию
oleg45120
Re: Что случилось со сцеплением? Не переключаются передачи
Сообщение Nick_2141 » 11 дек 2010, 22:27
oleg45120 писал(а):Что могло случиться со сцеплением на стоянке???
Трос сцепления смотрели? :roll:
Сообщение oleg45120 » 14 дек 2010, 23:02
oleg45120 писал(а):Сегодня вышел из дома, сел в машину, выжал сцепление - завел, машина дернулась и заглохла, как будто находилась на передаче с не выжатым сцепление. Потом завел на нейтрали, дык а передачи не переключаются. Ни в какую. Сцепление не работает. Когда двигатель заглушен, передачи втыкаются. Машина новая, 14000 пробег. Что могло случиться со сцеплением на стоянке??? Педаль нажимается нормально. Буквально месяц назад заменил по гарантии форсунку двигателя. так что возникают вопросы к надежности данного авто.
Пригнал сегодня машину на эвакуаторе в РТДС на Каширке. Я очень удивился, когда мастер сел в нее и поехал. Утром я не успел проверить, включатся передачи или нет. Так вот, никакой поломки не было. Мастер сказал, что это могло случиться из-за того, что машина холодная. С такими проблемами уже обращались. Он предложил диагностику за 1500, или пройти ТО, тогда и сцепление посмотрят. Прошел ТО, делали чуть больше 2х часов. Но приятно, что машину приняли очень быстро. Неисправности не обнаружили. Слава богу, но хотелось бы избежать таких сюрпризов. Единственный минус сервиса - отсутствие мойки
oleg45120
Сообщение Нодельман Лев » 15 дек 2010, 01:06
oleg45120 писал(а):Он предложил диагностику за 1500, или пройти ТО, тогда и сцепление посмотрят. Прошел ТО, делали чуть больше 2х часов.
oleg45120
Дилерские сервисмены ИМХО как всегда денег срубили. Могу Вам рассказать почему так случилось...
смотрим погоду... Вы же из Москвы, и если мне память не изменяет, то накануне 11 декабря была по-моему оттепль и шёл дождик, а на следующий день уже морозец прихватил...
В машине конденсат скопился. Потом за ночь подморозило и прихватило диск сцепления... Ничего другого на таком пробеге ИМХО не могло произойти. Диск сцепления примораживает к маховику двигателя также как и задние тормоза, если зимой поставить машину на ручник в оттепель а потом ударят морозы. В таких случаях надо понажимать плавно на педаль сцепления при незаведённом двигателе, перейти на нейтралку (на незаведёном двигателе это можно сделать и не прибегая к педли сцепления) и затем завести мотор. Двигатель прогреется и сцепа оттаит. И в подобных ситуациях помогает неофициальный сервис.
Нодельман Лев
Сообщение Волгоговод 51 » 19 дек 2010, 22:14
Волгоговод 51 писал(а):Поможите братия!
Все прояснилось..
Была сломана на 2 части напрвавляющая втулка выжимного подшипника...
Хитрая фронцуская деталь которая крепится не как обычно со стороны сцепления ,а внутри коробки= из чего следует дикий головняк с разбором всего и вся...
,Втулка г .. то еще. тонкая игрушечная какая то..стоит 2500 рэ
ИМХО причина в том что поставили комплект сцепления Luk ,который не совсем подходил и был скорее универсальным(а не для Логана как написано на коробке)
Выжимной подшипник там работал на лепестках не правильно не внешней кромкой ,А "самыми помидорами" сидел на лепестках, благодоря чему выжимной сдвигался по втулке этой г..баной на сантим дальше создавалось лишнее давление и Втулко из фольги крякнула.
Сейчас приобрел сцепление КРАФТ которое вроде выглядит и должно работать как оригинальное.
А Втулку эту устал искать..в магазинах панико.. даже на официальном сервисе с трудом въехали че мне нужно... и так и не ответили как это чудо называется..
Хвала интернету и EXIST сам разобрался.Заказал.
Волгоговод 51
Сообщение Алё_шА » 01 янв 2011, 14:12
Дёргалась и у меня, только после долгого толкания в пробке (на сильно прогретой машине). До тех пор, пока вообще не пропало . Симптомы как у многих - тугая педаль, передачи не включаются. Натянул трос, стало как-то ехать. Поменял на Люк. На старом: диск ещё живой, у корзины лепестки стоят на разных уровнях, видимо из-за этого и перекос и дёрганье. Пробег 90 тыс. Валео в топку...
Алё_шА
Сообщение Волгоговод 51 » 01 янв 2011, 21:31
прочти перед твоим постом мой)) про сцепу ЛУК
Волгоговод 51
