Текущее время: 16 окт 2026, 17:16
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Rookie » 27 дек 2006, 15:47
tihohod писал(а):Я долго пытался добиться срабатывания АБС на сухом асфальте - разгоняясь до 80 и резко, как мне казалось, тормозя - нифига.
это вы тапок на самом деле не додавливали. жалко наверно машину было.:) на сам деле уже на 50-60 км/ч можно легко вызвать срабатывание АБС. главное тапок вдавливать и не ослаблять до остановки.
а сейчас, с началом снегопадов, уже пару раз срабатывало. на совершенно пешеходных скоростях при выезде со стоянки и спуске с горочки. ощущение неприятное - будто шипы сантиметра три длиной и цепляются за асфальт. :)
Rookie
Сообщение l_andrey » 27 дек 2006, 15:59
Проще всего заставить сработать АБС на скользких или сыпучих покрытиях. При этом шины не изнашиваются как при экстренном торможении на сухом асфальте. Выбирайте участок со снегом, песком, льдом и т.п. и на небольшой скорости (20 км/ч) бьете педаль тормоза с приличным усилием.
l_andrey
Сообщение Vadim64 » 28 дек 2006, 20:24
Зфгд_ШШ писал(а):
Vadim64 писал(а):... но ни какая АБС не может заменить человека имеющего опыт торможения в гололед, но сейчас появилось много людей имеющих небольшой опыт вождения и для них, как раз АБС хороший помошник...
Господи, когда люди уже перестанут эту ерунду писать, что они способны перетормозить АБС :? .
Интересно, какя АБС сообразит, что можно зацепиться за обочинку справа, для ее мозгов- КРУГОМ ЛЕД ! :shock:
Vadim64
Сообщение tm » 28 дек 2006, 22:37
а у меня ABS каждый день срабатывает :?
tm
Сообщение safpal » 28 дек 2006, 22:49
tm писал(а):а у меня ABS каждый день срабатывает :?
Что то Вы не так делаете. Наверное быстро ездите и поздно тормозите. У меня сегодня и на льду не срабатывала. Просто я продолжаю ездить как будто у меня нет АВС. Я считаю, что срабатывание АВС вызвано в первую очередь моей ошибкой. И стараюсь не допускать срабатывания АВС. Потому что она не панацея. Она может помочь, но спасти врядли.
P.S. Спасение улетающих (в кювет), в головах и руках самих улетающих.
safpal
Сообщение l_andrey » 29 дек 2006, 11:01
safpal писал(а):Просто я продолжаю ездить как будто у меня нет АВС. Я считаю, что срабатывание АВС вызвано в первую очередь моей ошибкой. И стараюсь не допускать срабатывания АВС. Потому что она не панацея. Она может помочь, но спасти врядли.
Все-таки тормозить с АБС нужно не прерывистыми движениями, а сильным нажатием. Так рекомендуют профессионалы.
А недопускать срабатывания - это правильно только если ездить в соответствии с дорогой.
l_andrey
Сообщение l_andrey » 29 дек 2006, 11:02
Vadim64 писал(а):Интересно, какя АБС сообразит, что можно зацепиться за обочинку справа, для ее мозгов- КРУГОМ ЛЕД ! :shock:
Сообразит та, у которой есть несколько каналов. Если хотя бы на одном канале будет нормальное сцепление, то она будет тормозить им.
А для ее мозгов лед может быть не кругом, а в каком-то канале.
Другое дело, что даже 4х канальная система ни за что не догадается нагрести горку снега перед колесами. Хотя сейчас появиласть система ABS+, которая распознает сыпучие покрытия.
l_andrey
Сообщение Doc » 29 дек 2006, 14:41
l_andrey писал(а):Если хотя бы на одном канале будет нормальное сцепление, то она будет тормозить им.
Погодите, так ведь и развернуть автомобиль может! А это противоречит принципам АБС.
Doc
Сообщение l_andrey » 29 дек 2006, 15:01
Если хотя бы одно заднее колесо не заблокировано, то именно оно удерживает машину от разворота - у него должен сохраняться высокий коэффициент сцепления в поперечном направлении.
Но может и развернуть. Если тормозить по чистому льду и одно переднее колесо зацепится за асфальт. Точно развернет и никакая АБС не сможет этого избежать - у нее просто нет информации о начавшемся развороте. Только ESP с ее датчиком боковых ускорений может что-то предпринять, но на чистом льду ждать хорошего торможения не стоит.
ИМХО, АБС помогает сохранить траекторию при торможении только за счет того, что колеса не блокируются и у них остается боковое сцепление. Поэтому не разворачивает.
l_andrey
Сообщение Doc » 29 дек 2006, 15:06
l_andrey писал(а):Если тормозить по чистому льду и одно переднее колесо зацепится за асфальт. Точно развернет и никакая АБС не сможет этого избежать - у нее просто нет информации о начавшемся развороте.
Стоп, а нафига тогда вообще нужна АБС? Если машину все равно развернет? :shock:
Doc
Сообщение l_andrey » 29 дек 2006, 15:11
Читайте последние две строчки моего сообщения.
АБС рассчитана на работу в стандартных условиях - процитированная Вами ситуация явно не такая.
l_andrey
Сообщение Nick_2141 » 29 дек 2006, 15:12
Doc писал(а):Стоп, а нафига тогда вообще нужна АБС? Если машину все равно развернет? :shock:
Ну, "развернет" - это громко сказано.
Точно не знаю, что и как там работает, но вчера проводил тесты на обледеневшей дороге. :roll:
С 80 км/ч действительно машину начинает "уводить", ставить боком. Но все происходит лениво и меееедленно и не составляет труда скорректировать траекторию рулем. :wink:
Сообщение Sergreno » 29 дек 2006, 23:57
Накачай все колеса ровно и не будет разворачивать. Логан чувствителен к давлению в шинах как при разгоне - уводит, так и при торможении - уносит. Сегодня в городе некоторый минус и наконец то гололёд на проезжей части - Логану эта байда нипочём была, висел на хвосте, оттромаживатся успевал только так, Q7 и та нервничала, здесь же всё было путём. Стрекотала АБС постоянно, ну и пусть, для этого и куплена.
Sergreno
Сообщение ASC » 30 дек 2006, 00:13
Sergreno писал(а):Накачай все колеса ровно и не будет разворачивать. Логан чувствителен к давлению в шинах как при разгоне - уводит, так и при торможении - уносит. Сегодня в городе некоторый минус и наконец то гололёд на проезжей части - Логану эта байда нипочём была, висел на хвосте, оттромаживатся успевал только так, Q7 и та нервничала, здесь же всё было путём. Стрекотала АБС постоянно, ну и пусть, для этого и куплена.
+1 - такое же поведение на московских дорогах вечером в условиях сильного снегопада. АБС стрекотала часто, Ёка цеплялась всеми шипами, машина держала курс устойчиво на поворотах, были только небольшие плавные и прогнозируемые заносы, очень понравилось как Логан ведет себя на зимней скользкой дороге.
ASC
Сообщение Vadim64 » 30 дек 2006, 23:11
На современных авто менее 3х каналов, уже не используется. Сдается мне у Логана 3х канальная, может я не прав, буду рад если меня попрпавят и докажут, что 4х.
Vadim64
