Текущее время: 13 окт 2026, 13:47
Проблемы с рулевым управлением
Сообщение bob292 » 16 авг 2008, 22:09
lomograf писал(а):bob292, не морочьте голову! Не должно быть никаких стуков и люфтов! Это я Вам как самый старый логановод говорю!
А что на Логане гидроусилитель какой-то особенной конструкции ? Попробуйте на своём автомобиле покачать рулём на рабочем и нерабочем моторе и послушать - как оно там в рейке .
bob292
Сообщение igor111 » 28 сен 2008, 01:16
пробег 49т появился стук в левом наконечнике
igor111
Сообщение mjeck » 25 окт 2008, 10:11
дмитрий (михалыч) писал(а):Вчера обнаружил такую вещь:
Рулевая колонка рядом с педалями соединяеться карданчиком.
Далее от карданчика , идет короткий вал к рулевому механизму.
При покачивании этого вала ,ощущаеться приличный люфт и слышен стук.
Вопрос:дефект это или нет?
Как решили то проблему? У меня такая же фигня, только стучит ещё и при движении по мелким неровностям с вывернутыми колёсами? Пол-года уже, куда ни обращался, никто ничего вразумительного сказать по этому вопросу не может( включая диллера :evil: )
mjeck
Сообщение StanislavV » 25 окт 2008, 20:14
Мне заменили рулевую колонку по гарантии.
StanislavV
Сообщение mjeck » 25 окт 2008, 21:31
именно колонку, т.е. рулевой вал с карданчиками, или рулевую рейку, т.е. то, что под капотом?
mjeck
Сообщение Muu » 12 ноя 2008, 22:17
fin65 писал(а):Здравствуйте! У меня логан с ГУРОМ при резком покачивании рулевого колеса в лево-право слышиться стук (люфт соответственно) в месте крепления рулевой тяги к рулевой рейке.
Не нашел ни где ни чего конкретного.
добрый вечер.все тоже самое. 2-я комплект.без гура.пробег 5500. Машина март2008. Хочу ехать на гарантию, боюсь только времени много на это уйти может( тут почитал да и сам уже летом сталкивался со стеклом лобовым)
Muu
Сообщение Parfnic » 03 мар 2009, 20:18
Всем, кто читает, доброго времени суток.
Надеюсь комунибудь моё сообщение покажется интересным, т.к. все больше пробег первых логанов!
Приобрел б.у. Logan, пробег 135000 км., машина 2006 года выпуска, сейчас ей 2 года 8 месяцев. Кондей, ГУР, 1,4L.
У нее был один хозяин, хороший хозяин.
Я доволен - работает как часы. Все как в статье журнала "за рулем" - "забег трехлеток".
Но есть такая вещь, которая меня озадачила. При скорости 120 км/час на не очень хорошей дороге (стыки, ямы, неровности каждые 3 метра) на рулевом колесе появляются вибрации с высокой частотой. Амплитуда вибраций 2-3 см. На более-менее ровной дороге вибрации возникают при большей скорости.
На малых скоростях (до ста), при повороте руля на месте - ГУР работает идеально - тихо, плавно, обороты практически не скачут.
Я вот думаю - либо ГУР неисправен, либо люфтит рулевой механизм, либо это грязь, налипшая на диски приводит к их разбалансировке...
Те, кто имеет относительно новый логан, скажите пожалста, на больших скоростях что чувствуется на руле???
Parfnic
Сообщение Л-Д-В » 03 мар 2009, 20:21
Parfnic писал(а):либо это грязь, налипшая на диски приводит к их разбалансировке...
Именно так. Заодно стоит периодически балансировать. Уже сталкивался с таким делом.
Л-Д-В
Сообщение Parfnic » 03 мар 2009, 20:22
Parfnic писал(а):Все как в статье журнала "за рулем" - "забег трехлеток".
Поправка - статья называется экзамен для трехлеток http://www.zr.ru/articles/57720
Parfnic
Сообщение Parfnic » 03 мар 2009, 20:29
Л-Д-В писал(а):Именно так. Заодно стоит периодически балансировать. Уже сталкивался с таким делом.
Большое спасибо за ответ! Волнуюсь, блин. Не по дешевой цене взял и в долгах как в шелках... Но о логане мечтал давно! :P
Parfnic
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 12:35
Изображение - фото рейки с правой стороны, обнаружилась такая картина, зная цену замены рейки, взял небольшой мандраж, может ли она в этом месте подтекать, или это просто вода? со старым маслом и грязью..... :shock:
Rico
Сообщение bob292 » 15 мар 2009, 12:53
Rico
Качество фотки неочень . Попробуй снизу сфоткать , с ямы .
bob292
Сообщение боб » 09 окт 2009, 11:38
Вопрос к знатокам.
Вчера для проверки подшипников вывесил морду и обомлел. Горизонтальный люфт обоих колёс. Наконечники менял неделю назад и люфта небыло. Проверил наконечники люфта нет. Стал грешить на тяги, но на всякий случай погнал зятя на диагностику, его машина. На земле и на ходе люфта в рулевом колесе нет. Сегодня зять отзвонился и сказал что с рулевым всё в порядке. То есть когда поднимаешь по одному колесу люфта нет. Когда вывешиваешь оба , то одинаковый люфт на обоих колёсах. На диагностике сказали что так и должно быть.Никогда с этим не сталкивался.
Кто может сказать умное по этому поводу.
боб
Сообщение Подчувалов Евгений » 23 окт 2009, 16:47
У меня появилась такая проблема- при движении на невысокой скорости по асфальту при повороте руля вправо или влево на небольшую величину появляется покачивание руля,поворот идет как бы с разным усилием на руле. И чем выше скорость,тем выше амплитуда раскачки. Подвеска в порядке,на скорости нет вибраций,да и при дальнейшем повороте руля все пропадает,руль не бьет..Что это может быть?..
Подчувалов Евгений
Сообщение ГБ » 23 окт 2009, 22:50
Подчувалов Евгений, гур есть?
ГБ
