Текущее время: 15 окт 2026, 22:47
Педаль тормоза
Сообщение Ivanovna » 22 окт 2008, 22:33
Ded54 писал(а):Надо смотреть колодки
Насколько срочно?
Ivanovna
Сообщение lomograf » 22 окт 2008, 22:46
Насколько срочно?
Немедленно, Ивановна. Немедленно.
Что бы там себе в подписи Беркут не писал, а тормоза - это жизнь.
lomograf
Сообщение Ded54 » 22 окт 2008, 22:50
С тормозами не шутят :cry: . Вечером взять мужа с дивана и во дворе снять пер. колёса и посмотреть толщину торм. колодок и состояние торм. дисков на предмет неровности и потёртости. И заодно посмотреть - может камушек попал или проволочина какая... :roll:
Сообщение Munir » 22 окт 2009, 09:21
У меня машина Аутентик. Пробег 80 т.км. Иногда при нажатии на педаль слгка проваливается, но тормозит всеравно хорошо. Раньше такого небыло. Плохо когда надо тормозить неожиданно. Неизвестно реакции на нажатие. Сначала грешил на износ накладок, но после обсуждений в форуме, снял, посмотрел и оказалось толщина в норме. Не подтеков, не других подозрительных явлений не заметил. На что терерь грешить не знаю.
Munir
Сообщение Munir » 26 окт 2009, 14:31
Раз влез в эту тему, решил и здесь отписаться. Оказалось заклинивал суппорт правый. Почистили, пока тормозить нормально.
Munir
Сообщение 71 RUS » 28 окт 2009, 09:52
:oops: Столкнулся с такой проблемкой: при нажатии на педаль тормоза слышен скрип в тормозном механизме левого заднего колеса, раньше он был едва заметным, а сейчас слышно стало в салоне автомобиля. Головой понимаю, что по идее ничего страшного там быть не должно, но неприятный звук раздражает. :brainy Буду звонить в сервис. Может у кого-то был такой трабл?
71 RUS
Сообщение 71 RUS » 28 окт 2009, 09:57
Сейчас звонил в сервис, сказали, что у многих Логанов существует такая проблема, из-за попадания песка в тормозной механизм, вмешательство дает кратковременный эффект, поэтому сказали не приезжать. :( Какая-то глупость, если честно.
71 RUS
Сообщение snowvlad » 28 окт 2009, 11:50
Munir писал(а):Иногда при нажатии на педаль слгка проваливается, но тормозит всеравно хорошо. Раньше такого небыло. Плохо когда надо тормозить неожиданно. Неизвестно реакции на нажатие.
Munir писал(а):Оказалось заклинивал суппорт правый. Почистили, пока тормозить нормально.
О как! Тоже иногда такое ощущение появляется на педали. Однако недели полторы назад лазал смотреть колодки и пошатал скобы... Вроде ходили исправно... Лезть, не лезть ещё раз.... :money
Сообщение Munir » 02 ноя 2009, 09:07
Не знаю лезть тебе или нет. Но меня пригласили в ремзону, и продемонстрировали с обоих сторон. С права на самом деле заклиниала. Но и сейчас уже неделю проездил с тормозами все впорядке.
Munir
Сообщение Валенитин » 10 фев 2010, 21:15
Вечер добрый всем! Сегодня заменил передние колодки, и педаль тормоза значительно провалилась. При сильном нажатии упирается в пол. До замены колодок тормоза были как на новой. пробег 37500
Валенитин
Сообщение Nick_2141 » 10 фев 2010, 23:44
Валенитин писал(а):Вечер добрый всем! Сегодня заменил передние колодки, и педаль тормоза значительно провалилась. При сильном нажатии упирается в пол.
Очень странно. Не должно такого быть... :?
Может стоит в сервис обратиться?
Сообщение 71 RUS » 10 фев 2010, 23:56
Валенитин писал(а):Вечер добрый всем! Сегодня заменил передние колодки, и педаль тормоза значительно провалилась. При сильном нажатии упирается в пол. До замены колодок тормоза были как на новой. пробег 37500
Если меняли колодки в сервисе или у дилера, то обратитесь к ним. И если сами меняли колодки, то откручивали ли штуцер для прокачки, чтобы убрать шток суппорта?
71 RUS
Сообщение Валенитин » 11 фев 2010, 17:58
не откручивал штуцер, просто утопил шток.
Валенитин
Сообщение 71 RUS » 12 фев 2010, 23:43
Валенитин писал(а):не откручивал штуцер, просто утопил шток.
ИМХО: Может стоит прокачать тормоза, передний контур?
71 RUS
Сообщение FreeZoID86 » 26 мар 2010, 18:22
Здравствуйте, есть вопрос, где и как регулируется кнопочка чтоли, она вроде "лягушкой" называется пару недель назад заметил что педаль надо нажать 2-3 см чтобы загорелся стоп-сигнал, после поездки к сервисменам по другой причине, я им сказал об этом, вчера машину забрал, теперь педаль надо нажать полностью, и в упоре в последние 3-5 мм загорается стоп-сигнал, меня это беспокоит, кароче как он регулируется? Не ругайтесь :)
FreeZoID86
