jim писал(а):А мне нравится ГУР на логане... ...при парковке легко крутить вполне.
Даже одним пальцем. Всё дело в пальце.
Текущее время: 13 окт 2026, 13:25 Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!!!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Заклинится. А Песец причем? У меня тоже вопрос. Если, чисто теоретически, разогнаться до 20 км/час, а потом выйти из машины, то она врежется куда нибудь или нет? Это же песец будет. Если, чисто теоретически, на ходу отпилить педаль тормоза, то машина ведь не сможет затормозить? Это ж песец будет. Если, чисто теоретически, вместо бензина залить водки, то у алкоголиков во дворе инфаркт будет или песец? Если, чисто теоретически, будет песец, то куда бежать и где прятаться???? Ещё хотите вопросов? Их есть у меня. Глупости толкать я большой знаток.
Вот докопались, руль у них тяжело поворачивается. Радуйтесь. А то на сИДоре дали маху, руль на месте можно крутить не то, что пальцем, а одним взглядом. А что бы на скорости ощущалась обратная связь его искусственно зажали. В итоге на парковке рулишь одной силой мысли, а при 150 км/час руль из околонулевой зоны выбиваешь ударом ноги.
Я бы не отказался от ГУРа Логана, который хоть и относительно тяжел, зато предсказуем на всех скоростях.
ГУР Логана близнец-брат ГУРам грузовиков.
А я хочу как на сиде ГУР. Айда меняться.
Так и хотите, кто ж вам мешает? Ибо на СИДе ГУРа всё равно нет.
Немного тяжелеет руль на скорости - вращающееся колесо - тот же гироскоп.
+1
Тогда еще про сход-развал тоже вспомните... И не забудьте, что на месте мы крутим резину на трение/скручивание, а на ходу это и без ГУРа легче получается.
Щяс пробег 5300 км. Гур стал легче, реально. Это не я привык. Может разработался. У друга, например, лансер 9, так до первого ТО руль был пушинкой, потом его как то подкрутили, сказали что чёто-там где-то разболталось и руль стал значительно тяжелее.
Re: Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!фаза2 престиж 2010гв
На холодном двигателе (две полоски:)) руль крутить легко , как было с новья при покупке . Как только движок прогреется , руляка тяжелеет , по ощущениям , более чем в 2 раза . Уровень масла в бачке в норме . Ездил до этого на Логане родственника - сравнивать есть с чем . Звонил на оф.сервис - сказали , что за 6 лет работы про такое первый раз слышат , то есть мала вероятность , что без нажима что-то сделают , и гнать к ним за 420км вхолостую дело не дешевое . Ближе никого нет . Хотел бы узнать , что с моим ГУРом в плане техники - может датчик, клапан какой , или масло с негревом деградирует . Ну и как строить общение с сервисниками , тоже прошу посоветовать . Заранее спасибо .
Тоже первый раз про такое слышу... Система ГУРа с двигателем связана только ремнём (приводным) и зависеть от нагретости двигателя как-то не должна. Ну есть там датчик, с помощью которого увеличиваются (ну ОООчень незначительно) холостые обороты двигателя при повороте руля. Но чтобы руль тяжелел Низнааю!
Это навряд-ли.
Re: Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!Понятно . Значит официалы пошлют , сославшись на особенности восприятия )) .
Тут на ТВ видел передачу про покупку подержанного Логана - там сервисник отметил тяжелый руль , и сказал , что клапан надо менять , ещё коротенько , так , на пару секунд показали этот самый клапан . Может он при нагреве что-то не то делать начинает , клапан этот ? А ещё свист появился ровненько на 2000об/мин - я в другой ветке (про свисты) писал . Так вот , эти две вещи появились одновременно - свист и проблема с ГУР , насос может быть причиной этому всему ? Просто сцыкотно с непонятками в рулевом ездить , мало ли что .
Re: Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!Может разве что ремень привода агрегатов прослаблен, или насос ГУРа подклинивает при нагреве. А раз именно при нагреве косяк вылазит, второе ближе к теме, ИМХО.
Это "Первая передача" на НТВ. Там про логан один бред несусветный несли. Одна реклама масла была только, а логан так для красоты был. В ютубе есть этот ролик, кто хочет. У логана руль тяжёлый изначально, поэтому датчик ни причём. И что его надо менять - бред. Свистит скорее всего коробка, а точнее воет. Это особенность. Может это так кажеца, что руль тяжелеет. Можно эксперимент провести. Намотать на окружность руля веревку на холодном движке и взять весы и тянуть в сторону. Тем самым определить сколько кг. нагрузка. Затем прогреть хорошенько и на том же покрытии повторить. Будет всё ясно.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
