Текущее время: 17 окт 2026, 14:03
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение masterr58 » 23 июл 2012, 19:00
Коллеги, есть ли информация о качестве продукции фирмы TSN? Самая минимальная стоимость привода в сборе на экзисте - 2500р. по №6001547029 производства TSN.
masterr58
Сообщение дима » 23 июл 2012, 22:52
masterr58
я бы взял,указанной фирмы http://www.generalricambi.it/,на рабочих кангу показали себя достойно,по цене аналогично с цитроном( у него много брака,не все конечно,но достаточно,хотя тормозные колодки отличные и фильтра тоже)
Сообщение alval » 28 июл 2012, 15:58
порвал внутренний пыльник на левом приводе , цена в 1500 руб за пыльник не радует поэтому решил заменить на неоригинал. Машинка у меня с АБС, экзист предагает general ricambi dc 3005 как замену оригинала как с абс так и без. В итоге я так и не понял, он подходит к машине с абс или нет ?
alval
Сообщение дима » 28 июл 2012, 21:14
alval
читайте
forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=10164
Сообщение дима » 28 июл 2012, 21:18
alval
читайте тему
Различия в приводах колес машин с АБС и без нее
замените пыльник и не парьте себе голову,найти за 500 приличной фирмы,совсем не сложно.
Сообщение Serega2004 » 08 авг 2012, 07:30
Здравствуйте, нужно авторитетное мнение. Купил левый привод general ricambi 3005, на местах отмеченных стрелками имеются пластиковые кольца, при установке привода их снимать надо или нет? И ещё вопрос, мне показалось что во внешнем шрусе смазки внутри мало, может стоит доложить?
Serega2004
Сообщение gorlik » 04 сен 2012, 18:16
Уважаемые логановоды! Застучал в поворотах левый ШРУС (Логан 1,6 комплектация LSOH Е2, 2006г.в.) Как подобрать правильно левый привод (аналог). В Экзисте посоветовали перед тем как заказать новый снять старый и замерить его длину, чтобы не накосячить с размерами и не иметь последующего геморроя. Может подскажите какой фирмы лучше выбрать привод и каталожный номер. Я в этом деле не очень соображаю. Заранее благодарю за ответ.
gorlik
Сообщение дима » 04 сен 2012, 21:05
два поста над вашим есть и фото и номер и чем отличаются или слушайте спецов с exista :roll: удачи...
Сообщение n456 » 04 сен 2012, 22:30
gorlik писал(а):Уважаемые логановоды! Застучал в поворотах левый ШРУС (Логан 1,6 комплектация LSOH Е2, 2006г.в.) Как подобрать правильно левый привод (аналог). В Экзисте посоветовали перед тем как заказать новый снять старый и замерить его длину, чтобы не накосячить с размерами и не иметь последующего геморроя. Может подскажите какой фирмы лучше выбрать привод и каталожный номер. Я в этом деле не очень соображаю. Заранее благодарю за ответ.
А чем оригинальные не устраивают. Продад свой Логан с пробегом 170 тык. Привода родные
n456
Сообщение дима » 05 сен 2012, 19:12
скорее всего ценой :lol: а так,всем хороши...
Сообщение Подчувалов Евгений » 09 сен 2012, 20:24
Менял сегодня правый привод. Поставил Stellox. Поставил, прокрутил, не одевая колесо-какие то щелчки. Снял пыльник внутренний, вынул трипод-увидел, что пружина в корпусе лежит поперёк.. :roll: Сделал всё как надо, снова поставил. Всё нормально, но при нажатии на газ машину почему то тянет влево. Сначала думал, что ветер , но нажимаю на газ-машина идёт влево, отпускаю не трогая руль-пошла вправо. Вот незадача то.... Ну посмотрим, сколько проходят.
Подчувалов Евгений
Сообщение владислав7 » 16 сен 2012, 17:04
[quote="Serega2004"]Здравствуйте, нужно авторитетное мнение. Купил левый привод general ricambi 3005, на местах отмеченных стрелками имеются пластиковые кольца, при установке привода их снимать надо или нет? И ещё вопрос, мне показалось что во внешнем шрусе смазки внутри мало, может стоит доложить?
на ф2 отличаются с ABS и без тока подшипником ступицы,а как вы узнали,что там мало смазки-открывали?
владислав7
Сообщение Sergren » 20 май 2013, 23:51
Захрустел правый ШРУС. Причина банальная - поздно заметил порванный пыльник. Появился вопрос: ШРУС не менялся на логанах? Подойдет ШРУС от Логана 2011 года выпуска на Логан 2005 года выпуска?
P.S.: я в курсе, что ШРУС идет в комплекте с полуосью.
Сообщение владислав7 » 21 май 2013, 09:19
я так и не понял-одинаковые или нет!кто что говорит!
владислав7
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2013, 10:21
владислав7 писал(а):я так и не понял-одинаковые или нет!
Тип автомобиля с овальной таблички и год выпуска. + информация об АБС.
Получите коды ШРУСов данных авто.
А уж определить их совместимость можно, например, через экзист.
