Страница 6 из 8
Добавлено:
13 фев 2009, 00:06
olegoleg73
Я менял. Не очень понятно о какой манжете речь, сам чехол рычага остается дермантиновый а ручка от пристижа очень оживляет салон.
Добавлено:
13 фев 2009, 23:17
yuri-r
olegoleg73 писал(а):Я менял. Не очень понятно о какой манжете речь, сам чехол рычага остается дермантиновый а ручка от пристижа очень оживляет салон.
Все понял !!! А то, что кольцо пластиковое - оно должно вместе с новой ручкой идти, или оно демонтируется ???
Добавлено:
14 фев 2009, 00:38
olegoleg73
если вы про пластмассовый хомут который обжимает изнутри чехол рукоядки на новом пристижевском набалдашнике, то там обычный пластиковый самозатяжной хомут по рублю килограмм
сажмите осноавние дермантинов чехла и выведите его из зацепления с тонелем потом выверните чехол наружу и все поймете.
Добавлено:
16 фев 2009, 01:11
yuri-r
olegoleg73 писал(а):Оказалось ручка одевается не на голый металл а на нроставочку из пластмассы. Поэтому народ и пишет что новая ручка больше в диаметре старой.
При покупке новой ручки, проставочка из пластмассы в комплекте
, или она многоразовая и демонтируется из старой ручки
Добавлено:
13 май 2009, 18:09
hal112
та же проблема
хотел ручку от престижа, а фиг, она внутри какая то квадратная
и надо искать какой то переходник
а где его взять ясности нет ни какой??!!!
кстати ручка кпп престижа что в логан шопе стоит 1100 руб в павильоне №58 в южном порту стоит 500 руб.
Добавлено:
13 май 2009, 20:52
valera
Добавлено:
05 ноя 2009, 17:47
Эльз
hal112 писал(а):та же проблема
никаких переходников не нужно, старая тоже внутри квадратная, на оси рычага кпп установлен пластиковый держатель, на который и одевается сама ручка
Добавлено:
05 ноя 2009, 17:49
Эльз
hal112 писал(а):ручка кпп престижа что в логан шопе стоит 1100 руб в павильоне №58 в южном порту стоит 500 руб.
вот на счет этого сомневась, сомневаюсь что там ручка нормальная
Добавлено:
05 ноя 2009, 17:51
Эльз
на мой взляд нужно что то еще с кожухом придумать, ну обрезать и ушить потом,а то совсем как то плохо смотрятся вот эти складки
Добавлено:
07 ноя 2009, 17:22
Эльз
olegoleg73 писал(а):Сегодня установил ручку КПП от пристижа смотрится здорово, сразу салон повеселел.
Снятие и установка вечером в темноте заняли 20 минут.Оказалось ручка одевается не на голый металл а на нроставочку из пластмассы. Поэтому народ и пишет что новая ручка больше в диаметре старой.Теперь имею лишнюю ручку и могу желающим отдать за пиво.
Пишите.
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %FB%E9.JPG
где купил скажи????
Добавлено:
08 ноя 2009, 13:49
Эльз
Алё_шА писал(а):KV писал(а):Сделал.
Повторил. Спасибо всем за рекомендации, а то после румынских фоток с распиленной ручкой боялся трогать
как снял пластиковый наконечник??
Добавлено:
08 ноя 2009, 13:54
Эльз
сегодня купил новую ручку, попробовал поставить-ниче не получилось, внутренний диаметр ручки меньше диаметра пластикого наконечника на который одевается ручка,кто менял опишите процесс если не трудно.
P.S. ручку пришлось сдать((
Добавлено:
08 ноя 2009, 16:17
valera
Эльз
у вас квадратная ручка? тогда вам придется подматывать что-нить для увеличения диаметра. И приклеивать новую ручку кпп. Если у вас новая ручка-под естественный хват-то просто сдернуть вверх старый набалдашник и поставить новый.
Добавлено:
08 ноя 2009, 16:43
Эльз
valera писал(а):Эльз
у меня старая ручка, и получается наоборот мне диаметр нужно уменьшать, на рычаге
Добавлено:
08 ноя 2009, 16:54
valera
если у вас квадратная ручка-она у вас стоит без переходника-только на штатном штыре-как выше на фото. Насажена на горячую. Так вот диаметр штыря вам надо увеличивать. Тем самым восполнять тот самый переходник. "Какие еще будут вопросики?"(с)
и кстати-где вы приобрели рукоять кпп с переходником?
