Текущее время: 14 окт 2026, 15:18
Запчасти КПП и ШРУС (ДТП, ремонт на месте)
Сообщение KonstantinVU » 23 авг 2010, 08:32
АНЧОУС, согласен... :( На минувших выходных продал многострадальный Logan и заказал новую Sandero. :?
KonstantinVU
Сообщение дима » 23 авг 2010, 10:43
Ну вот и гуд,интересно сколько дали за него..ну очень любопытно
Сообщение KonstantinVU » 23 авг 2010, 11:42
170к денег... можно было бы и дороже, если бы не пришла sms от дилера, что Sandero уже едет с завода...
KonstantinVU
Сообщение Нодельман Лев » 23 авг 2010, 11:58
KonstantinVU
KonstantinVU писал(а):пришла sms от дилера, что Sandero уже едет с завода...
Желаю Вам только новых и только безпроблемных путешествий! Ждём новых фото в блоге :wink: ...
Нодельман Лев
Сообщение KonstantinVU » 23 авг 2010, 17:00
Фото и отчеты в блоге, это не проблема. :)
KonstantinVU
Сообщение Parfnic » 12 ноя 2010, 19:21
Да! Грандиозный рассказ про северное путешествие. Ради этого рассказа и существует топик.
Похожая проблема! Меняли сцепление (предприятие гараж-монтаж) и повредили один ролик трипода (трехшиповой ступицы) левого внутреннего ШРУСа. Он рассыпался и иголки попали в картер коробки. Машину от этих мастеров забрал подальше. Действия - на стадии планирования.
Из форума вынес:
1) трипод можно найти либо в экзисте оригинальный (6001 547 765) за 5500, либо в логаншопе в составе правого ШРУСА за 1600 рублей китайский.
Вопрос - без разборки коробки можно ли? Там же магнитик есть. Если бы его извлечь не разбирая коробку.
Parfnic
Сообщение serg98 » 12 ноя 2010, 19:39
Parfnic писал(а):Там же магнитик есть.
Какой магнитик?
serg98
Сообщение Parfnic » 12 ноя 2010, 19:47
В картер коробки встроен магнитик. В этом топике есть ссылка на техническую ноту где он указан.
Parfnic
Сообщение KonstantinVU » 12 ноя 2010, 21:35
Parfnic, если упавшие части не попали в шестеренки, когда забирали машину, значит они осели на магните, что вставлен в корпус... можно попробовать достать их магнитом на тонкой палочке. По крайней мере мы так часть сломанного кольца извлекли... но, боюсь, что лучше перебрать коробку и убедиться, что там ничего не осталось. У официалов это не дешево будет стоить, попробуйте найти вменяемый сервис.
KonstantinVU
Сообщение Parfnic » 13 ноя 2010, 14:05
Значит без разборки коробки не обойтись... Просто срок службы коробки велик (в книге написано), он сопоставим со сроком службы авто. Коробка поэтому необслуживаемая (только масло доливай). Но это до того момента пока туда наш мастер не залезет!
Буду отдавать на переборку, цены и что из этого вышло - отпишусь.
Parfnic
Сообщение KonstantinVU » 13 ноя 2010, 14:46
Parfnic, да и после того как мастер залезет срок службы коробки не уменьшится. Просто надо достать железку. По ценам, где-то год назад у официалов это стоило 20т.р. за перебор. По нынешним ценам не знаю.
KonstantinVU
Сообщение Parfnic » 20 ноя 2010, 18:24
Информация по ремонту тришипа (трипоида, трипода) левого внутреннего ШРУСа. К нему подходят иголки от крестовины ВАЗ 2107.
Размер родной иголки: 12х2мм.
Размер иголки ВАЗ: 11х2 мм.
Стоимость тришипа родного 4500-5500 р.
Стоимость крестовины - 130 р.
Ролик на них стал нормально, без перекосов, натяга. Только коротковаты иголки... Не знаю что из этого выйдет.
И еще картинка:
Parfnic
Сообщение KonstantinVU » 20 ноя 2010, 21:02
Parfnic, вот совместимость с отечественным автопромом радует. То не всегда есть возможность достать детали для Logan-a.
KonstantinVU
Сообщение дима » 20 ноя 2010, 21:15
Parfnic
как мастера сделали так,что эти иголки слетели с трипода?и это при замене сцепления? у них особенно кривые руки?
Сообщение Parfnic » 21 ноя 2010, 14:23
Когда делали сцепление - вывешивали коробку, ШРУСы при этом не отсоединяли. Они оказались при этом в неестественном угле и, видать, один из роликов сместил стопорное колечко (оно там так сделано, что при усилии может без поломки сойти со своего места) и иголки выпали.
Набравшись информации могу сказать - делали наспех. Надо было аккуратно отсоединить ШРУСы.
Parfnic
