ochapki писал(а):у кого есть сканированная книжка эксплуатации логана
А поиск на что?
Вот тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=176547#176547
Есть ссылка: http://ifolder.ru/3761269
Удачи!
Текущее время: 13 окт 2026, 11:56 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
А поиск на что? Вот тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=176547#176547 Есть ссылка: http://ifolder.ru/3761269 Удачи!
Тоже сначала скачал скан.... а потом купил книжку за 400р, она в разы удобнее, чем PDFник.
Здравствуйте еще раз. Не знаю синтетику ли мне залили Mobil SHC-LS или еще что. Коробка работает тише, но синхронизация плохая, особенно при температурах ниже -20 по Цельсию. Эту зиму и лето буду юзать, далее думаю залить Castrol SMX, заявлена улучшенная синхронизация и легкое холодное переключение. Если кто-нибудь пробовал на Логане пишите пожалуйста. Удачи!
менял недавно масло в каробке,прошел 76 000,масло очень темное(грязное) вывод масло менять дадо обязательно.снизу сливная,спереди сбоку заливная.она же контрольная(пластмасовая)залил минералку 75w-90(кастрол) защита снимается не сложно.
Если вы не знаете как правильно заливать масло,то ненужно вводить в заблуждение других участников. На этом авто нельзя заливать масло в КПП через верх(сапун)
причем тут сапун командир? хоть слово про него сказал?берем воронку(или обрезаем пластиковую бутылку),приделываем к ней шланг,кислородный например.просовываем сверху вдоль мотора,засовываем в заливное отверстие и льем масло .3 литра смело,потом потихонечку.как пошло масло с заливного, заворачиваем пробку.пользоваться нагнетателем или шприцем намного удобнее.
Аналогично, менял дважды. Воронка + шланг.
Недавно поменял масло на кастрол. Подвывание прошло, рокота заметно поубавилось, вобщем очень доволен.
Shell Getriebeoel EP 75W90 это API GL-4 !!! а оригинал TRANSELF TRJ 75W80 API GL-5 !!! Вы уверены что можно применять масло с индексом GL-4 ?
Около 10000 проехал. Кастрол синтетик рулит. Рокота меньше, шума меньше. Почемуто 5-я труднее втыкается. Хотя это, может быть просто на фоне прекрасного включения любой другой передачи.
Тоже Кастрол,и тоже лучше.Думаю и в двигло после окончания гарантии Кастрол заливать. ![]()
Не только можно , но и нужно , потому как масла GL-5 - это масла для гипоидных передач , а у нас цилиндрические шестерни . Да и вопрос совместимости GL-5 с синхронизаторами не закрыт . У меня залито ENEOS 75w90 GL-5.
на десярике юзал Castrol TAF-X SAE 75W 90
API GL 4/5, синтетика, понравилось, особенно после той жижи что на заводе льют, на Логане думаю тоже его залить, правда оно подороже чем TRANSELF TRJ 75W80, но тут преплата оправдана
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
