Текущее время: 16 окт 2026, 21:19
Все о КПП
Сообщение 3dmax » 24 авг 2009, 16:07
raul07 писал(а):Тогда что же тарахтит?
Что то тарахтит.
Извините, но какой вопрос - такой ответ. :wink:
Сообщение raul07 » 24 авг 2009, 17:12
Не подскажете, в КПП на холостых при выжатом сцеплении ничего не вращается? Связь между двигателем и трансмиссией полностью прерывается?
raul07
Сообщение 3dmax » 24 авг 2009, 17:14
raul07 писал(а):Не подскажете, в КПП на холостых при выжатом сцеплении ничего не вращается?
Нет.
raul07 писал(а):Связь между двигателем и трансмиссией полностью прерывается?
Да.
Сообщение The Rion » 25 авг 2009, 14:26
Сегодня появился в КПП легкий скрип при переключении, как резинка об резинку трется, и звук четко отдается в ручку. Как будто чуточку потяжелее и со скрипом стали включаться передачи 1,2 и 5 и Задняя. 4 и 3 передачи как обычно. Больше никаких ухудшений.
Впечатление, что смазать там что-то надо.
Что может быть?
The Rion
Сообщение bob292 » 25 авг 2009, 14:34
The Rion
Скрип скорее всего не в кпп , а в шарнире рычага , его и надо смазать .
bob292
Сообщение The Rion » 26 авг 2009, 17:08
Чем смазать и можно ли это прделать без участия сервиса?
The Rion
Сообщение chipoza » 26 авг 2009, 20:24
The Rion писал(а):Чем смазать и можно ли это прделать без участия сервиса?
Смазкой) Снимаете кожух ручки кпп (нажимаете с боков), а после поймёте где мазать.
chipoza
Сообщение The Rion » 27 авг 2009, 14:41
chipoza
Спасибо! Смазка имеет конкретное название?
The Rion
Сообщение bob292 » 27 авг 2009, 15:05
The Rion
Любой консистентной
bob292
Сообщение Евгений Ш » 27 авг 2009, 15:12
bob292 писал(а):Любой консистентной
Уверены? Там же резинки стоят. Они маслостойкие?
Сообщение Лекс » 27 авг 2009, 15:36
bob292 писал(а):Скрип скорее всего не в кпп , а в шарнире рычага
Здравствуйте,
меня тоже беспокоит этот ужасный скрип, но я снимал кожух рукоятки переключения кпп, но там прекрасно смазанный пластиковый шарнир. Значит проблема где-то глубже- с ямы надо глянуть.
Лекс
Сообщение Лекс » 27 авг 2009, 15:39
chipoza писал(а):Снимаете кожух ручки кпп (нажимаете с боков), а после поймёте где мазать.
chipoza, здравствуйте.
В моем логане там полно белой смазки.
Лекс
Сообщение bob292 » 27 авг 2009, 16:31
А почему нет ?
bob292
Сообщение 3dmax » 27 авг 2009, 21:49
Евгений Ш писал(а):Уверены? Там же резинки стоят. Они маслостойкие?
Там нет резины. Шарнир пластиковый.
Да и в любом случае в машине всегда применяются маслостойкие материалы в местах смазки. Это же не принтер.
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2009, 22:01
3dmax писал(а):Это же не принтер.
О! Кстати!
Для принтеров есть хорошая силиконовая смазка! Можно ей смазать... 8)
