Текущее время: 18 окт 2026, 06:49
Сообщение Sergren » 25 янв 2010, 17:35
Aragorn писал(а):Приветствую всех. Был по акции на бесплатной диагностике в Автопрайме. Вердикт - надо менять оба наконечника р.т. Хочу купить в Маршале и заменить на рекомендованной СТО с тел. 297-54-24. Машина 10.2007г., прошла 35 000. Вопрос такой, кто-нибудь может сказать, имеет ли смысл брать Lemforder, или брать Teknorot, которого здесь многие хвалят?
Ни в коем случае не брать Текнорот, будут втюхивать - не берите. Брать только Сидем или Лемфордер.
Сообщение Агент 007 » 25 янв 2010, 17:36
Aragorn писал(а):Да я ошибся, хвалили sidem
Шаровые Сидем тоже около того же живут пока :)
Сообщение Sergren » 25 янв 2010, 17:37
Aragorn писал(а):Да я ошибся, хвалили sidem, но его в логаншопе нет, а teknorot выделяли на фоне чего-то другого, видимо совсем плохого))
Совсем плохое - это As Metal.
Наконечники Sidem можно купить в том же Маршале в секции 83, Ля Гараж.
Сообщение Aragorn » 25 янв 2010, 17:41
Спасибо. А если между Sidem и Lemforder выбирать? Кстати, сколько sidem стоит?
Aragorn
Сообщение Агент 007 » 25 янв 2010, 17:45
в 2 раза дешевле.
Aragorn писал(а):Кстати, сколько sidem стоит?
Сообщение Максимыч 736 » 25 янв 2010, 17:50
Aragorn писал(а):Спасибо. А если между Sidem и Lemforder выбирать? Кстати, сколько sidem стоит?
К сожалению Вы питерец, но думаю и у Вас авторынки имеются. Дык вот на Южном Порту в Москве Сидем был по 400 рэ за шт. Но насчет авторынка, сами понимаете, конечно сэкономите, но и риск на палево нарваться выше. Когда у меня накрылся рыл в дебрях инета: 650-750 рэ цена была.
Лемфердер ИМХО получше, но почти в 2 раза дороже...
Максимыч 736
Сообщение Aragorn » 25 янв 2010, 18:00
Понятно. В общем выбирать буду, когда поеду в Маршал, по состоянию своей жабы на момент выбора)) Отпишусь, когда поменяю.
Aragorn
Сообщение Aragorn » 25 янв 2010, 18:03
К сожалению Вы питерец...
Да иногда приходит такая мысль, правда не когда покупаю рулевые наконечники, а когда смотрю в декабре погоду во Флориде)) Эх, в оффтоп сейчас полечу....
Aragorn
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2010, 18:04
Aragorn писал(а):.. Отпишусь, когда поменяю.
Скажите им, чтобы не выпрессовывлаи палец, пока гайку не скрутят полностью, а то пилить придется :wink:
Сообщение Aragorn » 25 янв 2010, 18:28
Хорошо, скажу, но по идее они должны сами знать, уже не впервой же меняют! Кстати, а кроме самих наконечников, не могут еще какие-нибудь детали для этой операции понадобиться по ходу дела?
Aragorn
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2010, 18:36
Aragorn писал(а):...Кстати, а кроме самих наконечников, не могут еще какие-нибудь детали для этой операции понадобиться по ходу дела?
Могут. Болгарка, например :wink:
Сообщение Vlad L » 26 янв 2010, 08:15
Aragorn писал(а):Вопрос такой, кто-нибудь может сказать, имеет ли смысл брать Lemforder, или брать Teknorot, которого здесь многие хвалят?
Наконечники Teknorot здесь ругают.
Vlad L
Сообщение Максимыч 736 » 26 янв 2010, 13:00
Зфгд_ШШ писал(а):Скажите им, чтобы не выпрессовывлаи палец, пока гайку не скрутят полностью, а то пилить придется
Если речь про оригинальные - там в пальце сделано отв. под Торкс. У меня левый рулнак "выпал" коды гайка была откручена меньше чем наполовину - ничего вставил Торкс (если память не изменяет Т27) и доделал начатое.
Максимыч 736
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2010, 13:05
Максимыч 736 писал(а):... вставил Торкс (если память не изменяет Т27) и доделал начатое.
А у меня всегда срывало торкс, когда гайка уже была скручена на одну нитку, ни раньше, ни позже. :wink: Это если наконечник выпадал.
Сообщение Toplisa » 27 янв 2010, 12:47
Павел К писал(а):Toplisa дорогая. Про стоимость работ они явно погарячились. 14 000 рублей чистое разводилово. тяги сами менять не следует. наконечники да, тягинет. В том случае если нет грубых технических и других видов повреждений. Максимум что могут запросить за их замену тол 7000 рублей. В Тюмени у официала во всяком случае такая стоимость. При разговоре с другими умельцами можете фигурировать этими цифрами. После того как замените, отпишитесь поподробнее. У кого, как и сколько? Окей!? Удачи.
Прошу прощения, что сразу не ответила - были проблемы с отправкой сообщения на форуме.
Итак, в итоге купила и наконечники, и тяги к ним, за всё заплатила 2400 рублей. Когда приехала к слесарю, мне сообщили, что тяги менять не нужно, в итоге за 600 рублей поменяла наконечники и сделала развал-схождение за 900 рублей.
Запчасти брала в Маршале, но только с номером секции тут ошиблись - на самом деле №33.
Вот вроде и всё.
Toplisa
