Текущее время: 16 окт 2026, 01:43
Все о КПП
Сообщение Prog2 » 16 июн 2009, 13:14
Приветствую.
Заметил, что переключение передач происходит со щелчком. Звук похож на щелкание тумблером (раньше такие часто в радиаппаратуре ставились). Возникает в момент, когда рычаг КПП уже почти занял крайнее положение (любая передача). При этом само переключение происходит нормально, без рёва, хрипов и т.п. страстей. Проверял ещё и на стоячей машине с заглушенным двигателем - тот же эффект. Т.е. надеюсь, что щёлкает не в самой коробке, а как-будто люфтит где-то в шарнире рычага (шибко устройства не знаю).
Скажите у всех так? Или мне стоит начинать волноваться?
Prog2
Сообщение ORIENTIR » 20 июн 2009, 10:48
Всем привет!
Бывает когда скорость маловата для 2ой, а 1ую не получается включить, начинаешь давить и через ступеньки включается в итоге с громким звуком.
Как в такой ситуации лучше поступать? И правильная ли работа коробки в этом случае?
ORIENTIR
Сообщение мизгирь » 22 июн 2009, 13:45
ORIENTIR
Писали уже об этом. У всех (почти) так. Перегазовка поможет.
мизгирь
Сообщение ORIENTIR » 24 июн 2009, 11:25
мизгирь
Спасибо, опасения были напрасными.
ORIENTIR
Сообщение Fedorenko » 25 июн 2009, 21:10
Привет всем!
У меня 2 раза выскакивала 4 передача и 1 раз - 5 передача. Происходило это при сильной встряске на дорожных ухабах. Было у кого-нибудь что-то похожее? В чем может быть проблема? В сервис обратиться проблематично, у нас в Смоленске нет официальных дилеров!
Fedorenko
Сообщение Шико » 25 июн 2009, 21:25
Fedorenko писал(а):Привет всем!
Фигасе, Вы летаете по ухабам... Однако, михо, волноваться не об чем: такое иногда случается на автомобилях, у которых рычаг и КПП соединяется тягой. Для успокоения, если большой пробег, можно посмотреть нижнюю опору двигателя.
Сообщение Max89 » 25 июн 2009, 22:26
На ВАЗ 21099 было такое именно при сильных встрясках на ухабах. На Логане таких передряг не было пока. Думаю это нормально.
Max89
Сообщение Melted Snow » 30 июн 2009, 05:55
Люди помогите советом!
Вчера ехал по просолочной дороге и сел в калее днишем на землю с камнями. Назад меня выташили. Но у меня перестала работать коробка перебач, точнее она всеже переключается, но в ужасным скрипом, практически не держиться на своих передачах и пейтралка вообще не чувствуется. Ямы у меня нет, но беглым взлядом под низ я ничего мещающегося не увидел. Что делать? Машина у меня прошла всего 6000 км. :(
Melted Snow
Сообщение Шико » 30 июн 2009, 07:49
Melted Snow Вариантов не много: погнута защита картера, погнута тяга рычага КПП, повреждена задняя опора двигателя. Конечно, вряд-ли будет весь набор, но без ямы или эстакады по-любому не обойтись.
Сообщение Nick_2141 » 30 июн 2009, 08:05
Melted Snow писал(а):Вчера ехал по просолочной дороге и сел в калее днишем на землю с камнями. Назад меня выташили. Но у меня перестала работать коробка перебач, точнее она всеже переключается, но в ужасным скрипом, практически не держиться на своих передачах и пейтралка вообще не чувствуется. Ямы у меня нет, но беглым взлядом под низ я ничего мещающегося не увидел. Что делать? Машина у меня прошла всего 6000 км.
Найдите яму (эстакаду) и отогните (руками) тепловую защиту глушителя в районе механизма переключения передач.
Удачи! :wink:
Сообщение vladimir1024 » 30 июн 2009, 14:26
Prog2 писал(а):Заметил, что переключение передач происходит со щелчком.Звук похож на щелкание тумблером (раньше такие часто в радиаппаратуре ставились)...Скажите у всех так? Или мне стоит начинать волноваться?
Я думаю, что этот звук у всех, что это даже хорошо и что начинать волноваться не стоит.
vladimir1024
Сообщение Melted Snow » 30 июн 2009, 17:41
Удачи! :wink:
А за все эти действия меня с гарантии не снимут, если что?
Melted Snow
Сообщение ZNZ » 30 июн 2009, 18:54
Melted Snow писал(а):А за все эти действия меня с гарантии не снимут, если что?
За тепловую защиту не снимут. Там всё просто поправляется. А вот дилер за этот пустяк берёт деньги.
ZNZ
Сообщение Melted Snow » 30 июн 2009, 21:27
Nick_2141 Огромное тебе спасибо! :D
Сегодня загнал машину к другу в яму и точно тепловая защита глушителя прогнулась до механизма переключения передач и не давала ему переключаться. Отогнул обратно его и все стало работать как и раньше.
Melted Snow
Сообщение raul07 » 24 авг 2009, 10:01
Доброго времени суток. Осилив тему, недопонял вот что. У меня также дизельное тарахнение на холостых. На выжим спецпления никак не реагирует. Как я понимаю, при нажатии на сцепление в КПП ничего не вращаеться? Тогда что же тарахтит? Пробег 1500 км.
raul07
