Текущее время: 18 окт 2026, 01:25
Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 08 апр 2009, 14:45
Дмитрий Cthubtyrj писал(а):Что делать?
Сцепление до упора выжимать.
Сообщение Дмитрий Cthubtyrj » 08 апр 2009, 14:48
1.5 года выжимал, вроде все нормально было, и только с месяц назад такое началось. Може от того что две недели не ездил, а машина на морозе стояла?
Дмитрий Cthubtyrj
Сообщение Pokrovsky » 29 апр 2009, 18:48
Пробег 25 тыс. Сегодня заметил нечто необычное в работе КПП. А именно - включение 3-ей передачи. Стала включаться чрезчур легко, расхлябанно даже. Попробую объяснить: на стоящей машине если включить 3-ю передачу после второй или четвертой, то она включается четко, с небольшим усилием, если потом перевести в нейтраль и опять включить третью - то войдет очень легко и уже без усилия. Так вот у меня 3-я стала включаться все время легко, даже если ее включаешь после второй или 4-ой.
Ездить вроде не мешает. Хотя несколько необычно. Причем остальные передачи работают как и прежде.
Скажите, кто знает, что бы это значило?
Pokrovsky
Сообщение navigator48 » 29 апр 2009, 19:27
Такое бывает когда часто передвигаться по городу. Со временем происходит своеобразная разработка КПП. Со временем практически все передачи станут включаться мягко, это особенно заметно на автомобилях с приличным пробегом. Ничего в этом страшного нет. :wink:
navigator48
Сообщение Лекс » 29 апр 2009, 19:32
Pokrovsky писал(а):Пробег 25 тыс. Сегодня заметил нечто необычное в работе КПП. А именно - включение 3-ей передачи. Стала включаться чрезчур легко, расхлябанно даже. Попробую объяснить: на стоящей машине если включить 3-ю передачу после второй или четвертой, то она включается четко, с небольшим усилием, если потом перевести в нейтраль и опять включить третью - то войдет очень легко и уже без усилия. Так вот у меня 3-я стала включаться все время легко, даже если ее включаешь после второй или 4-ой.
Здравствуйте "Pokrovsky",
у меня на шел транзаксле на горячую все передачи так включаются кроме второй
Лекс
Сообщение grei » 14 май 2009, 11:56
Господа форумчане помогите, сегодня во время движения поймал кочку и вылетела 4 передача, врубил 3 затем 4 всё вроде нормально, но заметем опять эта фигня повторилась.
Пробег 4000км что может быть
grei
Сообщение мизгирь » 14 май 2009, 14:03
grei
Скорее всего, сломался фиксатор передачи.
мизгирь
Сообщение trewq » 15 май 2009, 11:20
Дмитрий Cthubtyrj
У меня нечто похожее. Наездил почти 30 т. км и стало при включении задней передачи активно хрюкать. Пробовал держать сцепление дольше, чтобы коробка успокоилась, все равно не помогло. При этом все остальные передачи включаются нормально. Для себя нашел такой вариант: выжимаю сцепление и перед тем как включить заднюю, включаю первую (тем самым при помощи синхронизатора первой передачи успокаиваю коробку), а после заднюю, хрюки прошли.
trewq
Очень туго включается первая передача
Сообщение idz » 17 май 2009, 20:26
Третьего дня улетел на скорости 100 км/ч с дороги
Авто logan 1.4
грохнулся чотко , пока летел думал что машину придется отдать на переплавку а мне придется примерить деревянный макинтош , но небеса распорядились по другому
перевернувшись в полете два раза вокруг оси машина как то так гладко вписалась на пологий склон водсточной канавы что в итоге помял угол переднего крыла , порог , заднее крыло , согнул рычаг передней подвески , погнул подрамник, тресну чутка картер и кокнул посередине бампер и соответсвенно развалилась на мелкие осколки сеточка которая туда вставлена и к слову стоит целых 1400 росиийских рублей. а еще у фары кусочек отломился.
получилось в итоге:
купил подрамник бу , рычаг бу, запаял бампер , все это дело мне отрихтовали и покрасили и вобщем то жизнь начала налаживаца.
НО
перед тем как отправиться в полет я ехал на пятой , когда пришел в сознание пятая так и была включена , выключить у меня ее не получилось .
коробка сервисменом была работа разобрана что то он с ней сделал , в общем включилась 5 ая и задняя одновременно и из за этого она не выключалась.
Так вот теперь все работает и все ок , но ужасно туго включается 1 передача. Давишь давишь и как будто преодолев какое то усилие она включается. Или если во второй на первую то она когда будто бы найдя какое то положение необходимое включается.
с остальными передачами проблем вообще никаких нет.
Что может быть ?
idz
Сообщение 3dmax » 17 май 2009, 22:25
idz писал(а):Что может быть ?
Кулису смотрите, проблема если только в ней. Больше снаружи Вы ничего не увидите. Если проблема не в кулисе, то надо вскрывать коробку.
Сообщение Kandala » 21 май 2009, 11:31
Немного поездив по городу и трассе хочу написать своё обывательское мнение про КПП и передачи:
Коробка работает хорошо, передачи включаются чётко, ходы немного великоваты (виновата ручка скорее всего), за 5-й надо немного тянуться, задняя включается без особых проблем, после остановки сразу же можно её включать. Теперь о выборе передач, опишу своими словами:
1-я - толчковая
2-я - тяговая
3-я - разгонная
4-я - городская, обгонная
5-я - эластичная
ЗХ - понятная
ехав по трассе бывало после перехода на нейтраль с 5-й а затем снова на 5-ю, включал 3-ю :D немного непривычно, отец же наоборот путал 3-ю с 5-ой.
Кстати, не подскажите, что может такое быть - на трассе на высших передачах (4-я и 5-я) после отметки 3000 об. возникает отчётливый гул, похоже трансмиссии (до 3000 тишина). Это нормально? Успокойте меня :P
Kandala
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2009, 11:35
Kandala писал(а):Это нормально? Успокойте меня
Нормально.
Пройдет... 8)
Сообщение chipoza » 16 июн 2009, 10:44
Подскажите в последнее время появился неприятный эффект с коробкой, первая при включении несколько заедает, например стоишь на светофоре пытаешся воткнуть первую, а она заедает слегка приходится рычаг чуть назад и снова тыкать первую, вот думаю с чем это может быть связано. Пробег 45000
chipoza
Сообщение Serenya » 16 июн 2009, 10:53
Нормально.
Пройдет... 8)
Нормально. не проходит:)
Serenya
Re: Очень туго включается первая передача
Сообщение matroskin210184 » 16 июн 2009, 11:12
idz писал(а):коробка сервисменом была работа разобрана что то он с ней сделал , в общем включилась 5 ая и задняя одновременно и из за этого она не выключалась.
Что может быть ?
Сцепление ведёт. Кури свободный ход.
matroskin210184
