Serega2004 писал(а):Эльф и Кастрол
А вязкостные характеристики у них одинаковые? И класс?
Текущее время: 17 окт 2026, 18:02 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробкеУ масел 75-80 и 75-90 ну никак не могут быть одинаковые вязкостные характеристики, даже не смотря на описание конкретного продукта, так как эти цифры и обозначают вязкость, которая в данном случае разная.
Что насчёт класса, французы пишут что ELF TRANSELF NFJ 75W-80 API GL-4+ (хотя на самом деле такого класс не бывает), скорее всего они имеют ввиду что это масло относится к переходному классу GL-4/GL-5, основа GL-4 плюс часть присадок от GL-5, но не дотягивающая до него. Судя по нашему строению коробки, заливать масло класса GL-5 не стоит, лучше с переходными характеристиками или чисто GL-4, поэтому нужно читать спецификацию к каждому конкретному продукту.
Ну да?
Re: Замена масла в коробкеНе у меня если Вы не заметили, Кастрол я вообще не считаю за масло
Re: Замена масла в коробкеMeXX
Извините, пожалуйста
Мы говрим про зиму, зимний ряд одинаковый - 75W. Естественно, что вязкость масел в данном случае - идиентична абсолютно, ибо классы SAE жестко стандартизированны. Отличаться у них может лишь температура застывания. А вот летний ряд 80 ессно по вязкости ниже, чем летний ряд 90.
Не существует. Тут ты прав. Это масло котрое выполняет одновременно GL-4/GL-5. Кстати, итальянцы то же используют подобное обозначение, а именно API GL-4+.
Ну-с у меня пока было -24С и то один раз. Пока на удивление тепло еще. Но при -20С я уже почувствовал разницу между "клшерным" родным и залитым сейчас. Мягче кулиса себя ведет на холодную, мягче.
Re: Замена масла в коробкеЗдравствуйте, хочу поменять масло в коробке. Выбор пал на MOTUL gear 300 75w90, но рено рекомендует 75w80. Хотел бы услышать совета знающих - не чего не испортит или ухудшит 75w90, знаю что вроде некоторые заливали.
Re: Замена масла в коробкеIIyTHuK
А5 опыты,эксперементы
Re: Замена масла в коробке+1
Правильно. Не занимайтесь ерундой. Все замены масла в КПП сводятся к субъективным послеощущениям. Одно пропало, другое появилось. Займитесь своей семьей, оставьте машину в покое и она будет радовать вас )) И не надо бегать вокруг Логана с заменами масла, тосола, аккумулятора и всего другого РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО ВРЕМЕНИ.
Re: Замена масла в коробкеК сожалению семья иногда достает и именно по этой причине мы тусим на форуме
Были проблемы с шумами на XX. Но ушли сами собой когда перестал ездить на дальние расстояния. Поменял работу и езжу теперь на расстояния до 50 км. Шумы пропали. Просто забыл о них. Этим летом ездил в Украину за 1500 км. Шумов то же не было. Но причина уже другая. Не было пробок. И на нейтралке почти не приходилось стоять. За исключением таможни конечно.
Re: Замена масла в коробкеВ том то и дело, что семьей пока не обзавелся, вот и занимаюсь "ерундой") Спасибо за совет, буду думать)
Отличное масло, если настоящее, заменил у себя в карабасе в октябре, пробег 100 тыков, перестала трещать задняя, по наблюдениям после замены на 20 км не даёт включить 1ую передачу, на 65 не даёт вкл. 3ю, а до замены мог;-исключительно для торможения двиглом ( в г. Казань развелось много хамов с окрестных развалившихся колхозов на кредитных авто) Слил родное масло, цвет коричневый, карамельками не пахло, так что замена лишней не была.
Re: Замена масла в коробкеЗадняя и так не трещит если включать правильно..в Вашем случае вы просто повысили класс вязкости и "внутрености" коробки стали останавливаться быстрее в итоге вы получили.. "после замены на 20 км не даёт включить 1ую передачу, на 65 не даёт вкл. 3ю, а до замены мог;-исключительно для торможения двиглом"..не спорю масло масло может и отличное,но не для нашей коробки ,производитель чётко указал 75W80 Если в больнице выписывают обезболивающие.. это не означает,что надо срочно колоть морфий Уважаемый dunkel в своё время производил множество эксперементов в конечном итоге вернулся на родное масло.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
