Текущее время: 18 окт 2026, 06:47
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Pilot22 » 22 мар 2011, 14:52
Коллеги, залез под машину, снял сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости, там выработка в резине, подложил две резиновых шайбочки и стук пропал на 24 часа. Салентблоки под замену. Тот же вопрос какие брать? Посмотрел на втулки так свет между стабилизатором поперечной устойчивости и втулкой пробегает- износились.
Pilot22
Сообщение Kul314 » 03 апр 2011, 22:52
Случилось так, что пришлось несколько раз мотаться из Саратова в Самару. Дорога полное го-о, результат- имею стук.
При плавных неровностях его нет, если рубленная яма или лежачий полицейский то стук как будто удар в пустую консервную банку. На трассе при поворотах машину не кренит, стоики держат отлично. Проверил шаровые - всё отлично, саленблоки тоже. Думал подшипники в опорах - заменил, а стук остался. Проверил резинки в тяге поперечной устойчивости, все как новые, хотя пробег 45т.км. Заменил на стойках пыльники с отбойниками( отбойники потрескались) - результат нулевой. Голова идёт кругом - не пойму!! Проверял поддон - есть зазор 20 -25 мм под двигателем.
Kul314
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2011, 23:05
Kul314 писал(а): Голова идёт кругом - не пойму!! Проверял поддон - есть зазор 20 -25 мм под двигателем.
Рулевые наконечники? (Смотреть желательно на яме. Т.е. колеса автомобиля не вывешены. руль не вывернут)
Сообщение Kul314 » 03 апр 2011, 23:08
Прошу пощения не написал. Были в запасе новые - заменил, а воз и ныне там. Если бы они то хоть какой то люфт в рулевом был бы. Вот почему Голова идёт кругом - не п о й м у!!
Kul314
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2011, 23:15
Kul314 писал(а):ыли в запасе новые - заменил, а воз и ныне там. Если бы они то хоть какой то люфт в рулевом был бы. Вот почему Голова идёт кругом - не п о й м у!!
Хм...
Ну, на колодки еще можно подумать (прижимные пружины ослабли) :roll:
Сообщение Kul314 » 04 апр 2011, 10:26
Да нет, я же говорю странный стук. Если колодки то и на стиральной доске он был бы слышен. А этот похож на то как если бы верхняя чашка опоры била о кузов(или что то в этом роде).
Kul314
Сообщение Mavrik » 04 апр 2011, 10:31
Kul314
А в ступичном подшипнике люфта нет?
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 апр 2011, 10:34
Kul314 писал(а):Да нет, я же говорю странный стук...
Что может стучать в передней подвеске
-шаровые
-сайлент-блоки рычагов
-рулевые тяги
-рулевые наконечники
-втулки стаба
-стойки стаба (обламывает стойку, конец стаба постукивает по рычагу или остатку стойки)
-чашки стоек
-ступичные
-опора двигателя
-глушитель об защиту
Ищите ;)
Сообщение Жывучий » 04 апр 2011, 10:41
Kul314 писал(а): А этот похож на то как если бы верхняя чашка опоры била о кузов(или что то в этом роде).
был у меня такой стук, единичный
но не на кочках, а при трогании-торможении
правая пружина выходила из своего места в верхней чашке, а потом со стуком вставала обратно
нашли на подьемнике, тряся и раскачивая влево-вправо до упора колесо
после замены опорных подшипников все стало хорошо
Жывучий
Сообщение Kul314 » 04 апр 2011, 11:27
-чашки стоек? А на что обратить внимание, что в них может быть не исправного?
Kul314
Сообщение Жывучий » 04 апр 2011, 11:35
мне заменили опорные подшипники стоек и резиновые втулки
не знаю как правильно называются, толстые такие
Жывучий
Сообщение Kul314 » 04 апр 2011, 14:31
Я подумал о чашках на которых сидит пружина на стойке. А резиновые, т.е. обрезиненные это опора стойки.
Kul314
Сообщение Жывучий » 04 апр 2011, 14:55
Kul314
ну собственно пружина и стучала по этой чашке
там такое типа углубление под отпиленный конец последнего витка
и этот отпиленный конец оттуда выезжал, а потом вставал обратно издавая сильный такой бумс
а вылечилось заменой подшипника и резинки
Жывучий
Сообщение Kul314 » 04 апр 2011, 15:04
Надо посмотреть,возможно и так. спасибо. Наверное всё же пружины за 45т.км. подсели.
Kul314
Сообщение sent79 » 10 апр 2011, 20:54
От рулнака восмерки пыльник на шаровую ставил сам - с трудом но налез. Через 2 года порвался.
sent79
