Текущее время: 18 окт 2026, 06:48
Сообщение boris55 » 26 май 2009, 21:51
Л-Д-В писал(а):При вводе кода 6001547696 экзист выдает вот этот подшипник SNR GB.40706 , а при вводе 713630030 выдает SNR R155.16. Кто-то может объяснить разницу? По деньгам почти одно и тоже.
Машинка у меня без АБС и, ведь, ничего не будет страшного, если я поставлю подшипник для машины с АБС?
http://www.logan-shop.ru/products/podsh ... lja-mashin
6001547696 мне в экзисте выдает R155.16 (для Дачии-Логан)
а GB.40706.R00 выдает для Renault.
У нас всё таки-Дачия-Логан 8) 8)
Подшипник для авто с АБС содержит в комплекте кольцо фигурное.Его можно просто не устанавливать
http://www.logan-shop.ru/products/podsh ... mashin-341
код 713630030 выдает КУЧУ подходящих подшипников,среди них и SNR R155.16 так что никаких противоречий нету.В Экзисте все же надо(если есть Рено и Дачия)-выбирать Дачию.
Последний раз редактировалось boris55 26 май 2009, 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Л-Д-В » 26 май 2009, 22:04
boris55 писал(а):У нас всё таки-Дачия-Логан
Не знал. :idea: А почему?
Л-Д-В
Сообщение boris55 » 26 май 2009, 22:08
Что,не знали,что у нас Дачия-Логан????
И только значок Рено в Москве лепят и "русский пакет" добавляют.Ну и упрощают комплектации.
А так -у нас Дачия -Логан by Renault как пишут на машинах для Европы.
Сообщение chipoza » 05 июн 2009, 13:09
Смотрю тут у всех написано в основном про логаны без АБС, а были опыты по замене подшипников в комплектации с АБС. Интересно есть ли различия в ресурсе подшипников в комплектациях без АБС и с АБС.
Просто подшипники для комплектаций с АБС, судя по логан-шопу дороговаты и дешовых аналогов чтото нет.
chipoza
Сообщение Л-Д-В » 05 июн 2009, 18:43
Сегодня поменял подшипник правой ступицы. Пробег 83700 км. УРА! Гул исчез вместе с непонятным рокотом, который меня напрягал больше всего. Брал SNR за 1040р. в экзисте. Думал менять сам, но знакомый "гаражник" запросил за это дело 400 р. Я реил не корячиться, тем более что нет ни съемника ни головок нужных. За процессом наблюдал периодически. Все путем. Старую детальку разбирать не стал, но цвет смазки черный.
Л-Д-В
Сообщение The Rion » 06 июн 2009, 14:33
Заглянул тут под капот и увидел такую фигню:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-10848
Практически мезинец влазит:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-10849
Подскажите к чему готовиться и можно ли так ездить?
The Rion
Сообщение 3dmax » 06 июн 2009, 16:11
The Rion писал(а):Подскажите к чему готовиться и можно ли так ездить?
Ну Вы же как то до этого отъездили несколько лет? :wink:
Не переживайте, такая ерунда у всех. И даже на задних чашках. И все ездят.
Сообщение The Rion » 07 июн 2009, 08:08
Нет это было не всегда, я бы заметил. Правая чашка ровно стоит, как и задумано, а вот левая перекошена.
Предлагаете забить? Или скататься для успокоения нервов на диагностику ходовой?
The Rion
Сообщение Шико » 07 июн 2009, 08:13
А и скатайтесь. Что там стоит эта диагностика?... Мешок хороших транквилизаторов дороже обойдётся.
Сообщение 3dmax » 07 июн 2009, 09:03
The Rion писал(а):Правая чашка ровно стоит, как и задумано, а вот левая перекошена.
У Вас перекошена не чашка, а стойка. Научитесь хотя бы в терминах разбираться. :wink:
Проехайтесь по кочке и резинка по другому встанет. Видите чистый круг от неё на чашке? Она свободно перемещается, а не всегда в одном положении.
The Rion писал(а):Нет это было не всегда, я бы заметил.
А я Вам говорю всегда. Резинки на Логанах всегда отходят от чашек на 3-5 мм, это нормально. Только иногда они плотно прилегают, а иногда торчат вот как у Вас на фото. Поэтому сегодня Вы можете посмотреть и увидеть ровно лежащую резинку, а завтра с зазором в 5 мм.
Сообщение The Rion » 07 июн 2009, 09:48
Спасибо, 3dmax, успокоили. Значится пока поездим так. Логан у меня уже 3 год, а только сейчас заметил, что чашки "в свободном плавании". Век живи, век учись....
The Rion
Сообщение #Сергей# » 07 июн 2009, 09:56
Правильно ,так ни всегда было.Раньше у Вас машина чистая была,было не заметно...Помойте под капотом и все будет как прежде. :)
#Сергей#
Сообщение chipoza » 07 июн 2009, 11:13
Так всётаки подскажите можно ли на машину с АБС ставить подшипник для авто без АБС, а детальку (на фото по серёдке) поставить от старого
chipoza
Сообщение bob292 » 07 июн 2009, 11:49
chipoza
Поставить то можно , и даже будет ездить . Вот только АБС небудет работать , потому что датчик АБС получает сигнал от кольца установаленного в крышке подшипника , а эта железяка нипричём .
bob292
Сообщение chipoza » 07 июн 2009, 12:10
bob292 писал(а):chipoza
Плохо. Очень смущает цена и отсутствие аналогов подешевле
chipoza
