Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
Замена тормозных колодок
Сообщение u313 » 29 сен 2009, 20:40
Ночной Лесник
Ну вы же говорите - стучит... значит, наверное, хотите от этого стука избавиться... Чем грозит? Затрудненое перемещение суппорта, как следствие - неравномерный износ колодок. Если все смазали и теперь все ходит плавно, то вроде ничего криминального от этого небольшого люфта. Как то так...
Сообщение Udav74 » 01 окт 2009, 09:37
Подскажите пожалуйста, чем отличаются колодки с кодом 7711130071 от колодок 6001547619.
Если они одинаковые то почему к ним разное количество аналогов, в EXISTе например, ко второму коду выходит на много меньше список аналогов, хотя попадаются и из списка аналогов для первого кода.
Udav74
Сообщение opi » 01 окт 2009, 19:19
Mephisto писал(а):
1)нужны ли эти манипуляции с тормозухой?откачать лишнее\долить обратно после замены колодок...
2)тормоза стали "тупыми" тормозной путь вырос раза в полотора, ощущение как будто торможу на мокром асфальте, хотя еду по сухому. Надо сказать что заводские колодки тормозили весьма резко, даже на ТО в ГАИ очен удивилиьс сказал что тормоза не просто хорошие а превосходные .....
по мануалу сказано что тормоза будут "тупить" гдето 100км. вчера едил и тормозил часть км 80, тормоза стали чуть лучше но резкими не стали...
в чем трабла? надо отъездить поболее? или колодки просто такие и надо привыкать к новым тормозам? или это связанно с тем что я не манипулировать с тормозуй и чтото там регулировать и прокачивать?
заранее спс
C тормозухой ничего не надо делать. Всё у вас нормально. Тоже такие колодки поставил. Сначало было непривычно, но сейчас притёрлись и схватывают очень прилично как предыдущие. Правда скребут немного (будто расширяют) нижнюю кромку рабочей поверхности диска. Вожможно размер на полмиллиметра больше или сели так. Короче на торможении никак не сказывается.
opi
Сообщение Karmanych » 02 окт 2009, 09:23
Добрый день! Поскажите, пожалуйста, какова должна быть минимальная толщина колодок перед их необходимой заменой?:oops:
Спасибо! С уважением, Юрий
Karmanych
Сообщение u313 » 02 окт 2009, 09:27
Karmanych
Дилеры вроде озвучивают около 2мм. А так вообщем... главное чтобы до металла не дошло, а то диск покорябать может сильно, тогда и диски парой придется менять раньше их положенного срока, а это накладно. И проверять на остаточную толщину надо все 4 колодки, т.к. бывает неравномерный износ. Т.е. с одной стороны может быть еще достаточно, а с другой уже почти 0.
Сообщение Karmanych » 02 окт 2009, 09:31
Спасибо! Вчера намерил сами накладки - все 4-е по 9мм - пробег 24560!
С уважением, Юрий
Karmanych
Сообщение u313 » 02 окт 2009, 09:42
Karmanych писал(а):Спасибо! Вчера намерил сами накладки - все 4-е по 9мм - пробег 24560!
С уважением, Юрий
Тююю.. вам далеко еще о замены
Сообщение dunkel » 02 окт 2009, 10:39
А у меня 10 мм при 34000, а я то волновался ;)
dunkel
Сообщение u313 » 02 окт 2009, 10:47
dunkel
69N : 33E - это Мурманск? Машинка, наверное, бегает больше по трассе, в пробках вряд ли стоите часто. Поэтому то вам так и хорошо, в крупных городах все немного грустнее.
Сообщение Mephisto » 04 окт 2009, 09:49
поговорил с инженером на сервисе - тот сказал что смазывание направлющих суппорта процедура обязательная...
НЕ выдержал. все разобрал и смазал обе пары направляющих суппорта. теперь дуШа спокойна.
посморел заодно новые колодки. они глянцевые(притертые) на процентов 70-80 хотя уже тормозят нормально, когда проитерутся на 100% видимо тормозить будет еще лучше...
притирать видимо надо 1000-2000 км
Mephisto
Сообщение Ivanovna » 06 окт 2009, 21:03
Подскажите, пожалуйста. Вот приду я в магазин за колодками, нужно говорить (к примеру): "Дайте мне Лукас тээрвэ гедебе семь-семь-ноль-один..." или достаточно двух слов - "передние" и "Логан"?
Ivanovna
Сообщение u313 » 06 окт 2009, 21:44
Ivanovna
Думаю если Логан уже в этом магазине известен, то двух слов хватит. Если не известен, тогда... 77******* и т.д.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 окт 2009, 23:25
Ivanovna писал(а):Подскажите, пожалуйста. Вот приду я в магазин за колодками, нужно говорить (к примеру): "Дайте мне Лукас тээрвэ гедебе семь-семь-ноль-один..." или достаточно двух слов - "передние" и "Логан"?
Ольга Ивановна, так этих колодок - завались. Они же у Логана не укникальные, половина модельного ряда Рено на них катается :wink: Поэтому вам могут предложить с полдесятка типов на выбор. В хорошем магазине. Даже у Лукаса там три-четыре типа.
А менять как будете? А то подъезжайте, перекинем. Даже пальцы смажем термоустойчивой смазкой, хотя на счет термоустойчивости Юра в Новгороде только презрительно фыркнул - типа не нужна она в пальцах суппортов...
Сообщение u313 » 07 окт 2009, 07:06
Ну да, на Самарах всегда литолом мазали и вроде ничего...
Сообщение Ivanovna » 07 окт 2009, 13:00
Спасибо, понятно. Думаю, что логаны уже известны всем и везде. Другое дело, насколько компетентен в этом вопросе продавец. Ладно, напишу себе на бумажке, на всякий случай, а то продадут 99.95 вместо 99,9.
Зфгд_ШШ писал(а):А менять как будете?
А как резину менять соберусь, так и колодки, т.е. в конце месяца. В сервисе на Школьной планирую сделать и то, и другое. Цена вопроса - 500 руб (колодки поменять).
Меня, правда, сервисмен из Рольфа пужал (примерно 5 тыков назад), что я до дома не доеду. Ничего, пока ползаю, и в МСК, и в Новгород. Хруста нет, изредка попискивает слева.
Интересно, каков будет фактический износ.
Зфгд_ШШ писал(а):А то подъезжайте, перекинем.
В Ваш гараж? Или к стоянке у "Атлантик-сити"? :wink: Смазка пальцев - это звучит заманчиво.
Ivanovna
