Текущее время: 13 окт 2026, 02:30
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 08:05
Шико писал(а):у логана гидромеханическая АКПП с возможностью выбора передачи движением руки?
вот именно. А про
Шико писал(а):древнюю ГМП
с 6-7 передачами что-то я не слышал.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 08:24
вот именно. А про
мне кааца, пришла пора объясниться.
у меня в семье два автомобиля, оба с автоматами, каждый из которых имеет функцию мануального выбора передачи с жёсткой блокировкой гидротрансформатора.
чем я и пользуюсь при преодолении затяжных спусков, ибо обе машины на спуске разгоняются, а мне жаль тормозов.
насколько можно верить картинкам в интернетах, АКПП логана тоже имеет функцию мануального выбора передач. если при этом, оставаясь на высшей передаче, логан на спуске ул. Грамши не разгоняется, а удерживает постоянную скорость, то я снимаю шляпу и носки.
что касаетсяя 6 - 7 педерач... у ZF есть и восьмиступенчатая АКПП, и девяти, и, по слухам, они хотели бы и больше. например десять. алчные буржуины, что с них возьмёшь?
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 08:37
Шико писал(а):если при этом, оставаясь на высшей передаче, логан на спуске ул. Грамши не разгоняется,
Логан не остаётся на высшей передаче (если вручную её не оставить). Он
Евгений Ш писал(а):переключается на пониженную передачу
Какие-то Вы ужасы про типтроник рассказываете... Он что, и на ровном месте, если ногу с газа убрать, вниз переключаться не будет, чтобы двигателем тормозить? За Грамши не знаю, я там не был. В Яндексе посмотрел - вроде и не крутая она. Хотя в Яндексе и наша горка не сильно крутая :-D http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%B ... =map%2Cstv
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 09:48
Евгений Ш писал(а):ужасы про типтроник рассказываете... Он что, и на ровном месте, если ногу с газа убрать, вниз переключаться не будет, чтобы двигателем тормозить?
да нет. а зачем ему?
вот, скажем, едешь 122 км/ч, поднимаешь ногу с педали, он начинает ме-е-едленно замедляться, оставаясь на наиболее экономичной, высшей, передаче.
если надо ускориться, он перейдёт на две, три или четыре ступени вниз, и при первом же удобном случае опять подсунет высшую. так они обучены.
дело в том, что при ихней энерговооружённости им не нужна тонкая адаптивная логика - моторы вывозят на любой передаче, а торможение двигателем (оченно эффективное, кстати) вполне удобно приводится в действие простым движением селектора или подрулевых перевключателей.
однако, если привести в действие круиз-контроль или лимитатор, то оба два автомобиля на спуске будут таки тормозить двигателями, чтобы не перевысить пердел.
я так думаю, всё дело в настройках мозгов: если двиг чахлый, нужен изощрённый ум, если двиг не чахлый - особого ума не нужно: дави на газ, и все дела.
вот где бы мне теперь взять логана с АКПП, чтобы спытать его Грамшой?
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 09:51
Шико писал(а):он начинает ме-е-едленно замедляться, оставаясь на наиболее экономичной, высшей, передаче.
До "0"?
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 10:02
До "0"?
один до "4", с неё он, на всякий случай, и трогается, а за другой не знаю, не смотрел. тоже, наверное.
оно нас не сильно беспокоит, на самом деле: едет и едет, и на том спасибо.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 10:09
Шико писал(а):один до "4"
И на перекрестке с 4-й начинает ехать?
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 11:19
как нажмать.
если классово правильно, то так с 4-й и покатится, ну, а если пришпорить, то мозг выберет оптимальную на данный момент передачу, третью или даже вторую...
это который шестиступенчатый, а про семиступенчатого я не знаю, так как за ненадобность особо не изучал.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 11:25
Шико писал(а):как нажмать.
Понятно... Не, нам такие автоматы, которые не умеют двигателем тормозить, не нужны.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 11:41
вот только злобствовать не надо. [аффексьон]
считается, что самая оптимальная трансмиссия - бесступенчатая, поэтому производители упорно и непрерывно повышают количество передач, а они там не совсем дураки сидят, и кое-что кое в чём понимают.
вопрос: у логана высшая передача - овердрайв или прямая?
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 11:52
Шико писал(а):оптимальная трансмиссия - бесступенчатая
Вариатор?
Шико писал(а):у логана высшая передача - овердрайв или прямая?
Четвёртая. :-D :-D :-D ИМХО, прямая.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 11:56
Вариатор?
да-с. в том или ином виде.
вот где тут собака порылась. вот почему логан тормозит двигателем.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 12:04
Шико писал(а):вот почему логан тормозит двигателем.
А какая связь?
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 12:12
А какая связь?
а такая, что если ехать на трёхпедальном логане под горку Грамши на пятой повышающей передаче, то он будет разгоняться, а на четвёртой - тормозить двигателем.
двухпедальному логану не хватат овердрайва, чтобы разгоняться под горку.
ятд.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2013, 12:20
Шико писал(а):двухпедальному логану не хватат овердрайва, чтобы разгоняться под горку.
Отнюдь. Ему хватает мозгов, чтобы не разгоняться при отпущенной педали газа. :shock:
