Текущее время: 14 окт 2026, 13:08
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Эдуард_механик » 05 дек 2011, 09:22
Эльф прекрасное масло,если покупать у хороших поставщиков
А по поводу Castrol 75w90 в -35 и он загустеет, особенно если машина долго простояла.
В первое время при заводке автомобиля в такие морозы, надо минут 5-10 прогреть авто на выжатом сцеплении.
И все проблемы как рукой снимет :D
Эдуард_механик
Сообщение Serega2004 » 05 дек 2011, 10:45
Эльф замерзает в -35, Кастрол в -54 потому что синтетика.
При выжатом сцеплении коробка не работает, поэтому есть смысл после завода в морозы отпускать сцепление сразу после получения устойчивых оборотов ХХ.
На счет присадки могу сказать, что заливал её в коробку своей старенькой девятки, коробка утихла, пропали подвывания и шумы.
Serega2004
Сообщение Эдуард_механик » 05 дек 2011, 11:10
Эльф тоже синтетика 80w90.На счет температуры замерзания масел не заморачивался.Я знаю, что при выжатом сцеплении коробка не работает.Однако для меньшего износа первичного вала и его подшипников рекомендуют делать именно так.Дешевле и проще поменять выжимной со сцеплением, чем менять кпп.а за 10 минут прогрева двс хоть чуть-чуть,но масло в кпп прогреется,так как все находится в одном подкапотном пространстве.
Эдуард_механик
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2011, 12:03
Эдуард_механик писал(а):надо минут 5-10 прогреть авто на выжатом сцеплении.
Serega2004 писал(а):Эльф замерзает в -35, Кастрол в -54
Эдуард_механик писал(а):рекомендуют делать именно так
Коллеги, вы бы хоть "ИМХО" вставляли. А то ведь в ваши рекомендации и поверить могут :D :D :D
Сообщение Serega2004 » 05 дек 2011, 12:14
В -35 Эльф становится как густой мёд, сохраняет пластичность.
Кастрол проверю - напишу, всё ведь из практики берется. Например, моторное масло моё, Петро канада 0W30 в -35 ещё течет неплохо 8)
Serega2004
Сообщение Эдуард_механик » 05 дек 2011, 12:23
Serega2004 писал(а):В -35 Эльф становится как густой мёд, сохраняет пластичность.
Жду результатов!
Эдуард_механик
Сообщение Эдуард_механик » 05 дек 2011, 12:31
Евгений Ш если бы вы прожили хоть долю своей жизни на Крайнем Севере,имея там же авто, то вы бы поступали именно также, как описано выше, иначе ваш автомобиль умер бы в первую зиму!
Эдуард_механик
Сообщение MeXX » 05 дек 2011, 12:50
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 ближе к полусинтетике, чем к синтетике, потому что изготовлено "на основе синтетической технологии", а не на полностью синтетическом базовом масле. То есть по другому это улучшенная минералка с комплексом присадок.
У полностью синтетического масла 75-90 как правило температура застывания ниже -50, что позволяет заводить машину без особых нагрузок для коробки и до -40, оно остается текучим и сохраняет свои свойства (проверено на предыдущих машинах), так как синтетика, чего не скажешь про родное ELF TRANSELF NFJ 75W-80, которое и правда становится очень густым в такие температуры, что не может радовать конечно.
Последний раз редактировалось MeXX 05 дек 2011, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
MeXX
Сообщение Эдуард_механик » 05 дек 2011, 13:11
MeXX писал(а):ELF TRANSELF NFJ 75W-80 ближе к полусинтетике, чем к синтетике, потому что изготовлено "на основе синтетической технологии", а не на полностью синтетическом базовом масле. То есть по другому это улучшенная минералка с комплексом присадок.
У полностью синтетического масла 75-90 как правило температура застывания ниже -50, что позволяет заводить машину без особых нагрузок для коробки и до -40, оно остается текучим и сохраняет свои свойства (проверено на прерыдущих машинах), так как синтетика, чего не скажешь про родное ELF TRANSELF NFJ 75W-80, которое и правда становится очень густым в такие температуры, что не может радовать конечно.
Спасибо за информацию.просто французы не учли что Россия - матушка огромна, сейчас в Питере +t,а где-то -40t, а то и больше.И все машины, поставляемые с автофрамоса в Москве идут с родным трансмиссионным маслом Эльф75w80.
Эдуард_механик
Сообщение Антоныч » 05 дек 2011, 18:48
Эдуард_механик писал(а):Жду результатов!
Я могу ответить, машине почти 5 лет ,проездил и с Эльфом NFJ и с Кастролом Таф Икс, ИМХО на Эльфе ездить приятнее, зимой проблем не испытывал, при -30 заводил машину после ночной стоянки не выжимая сцепления, Кастрол не понравился затрудненным переключением передач в любую погоду и при любой температуре двигателя, зимой на нем заводить можно анологично как на Эльфе. Проездив 10тыс.км на кастроле, сменил на Эльф , экспериментов больше не ставлю.
Антоныч
Сообщение Agnitum » 05 дек 2011, 18:51
Ну я всю жизнь на севере живу и эксплуатирую машины..и французы учли всё.,машину можно эксплуатировать до -30,а дальше ваше дело,запускать или нет её околевшую)))Езжу зимой и до -60,но это не означает гуд.Масло в коробке родное полностью устраивает.
Agnitum
Сообщение Serega2004 » 06 дек 2011, 05:31
Купите баночку масла Эльф и Кастрол и выставите на улицу, посмотрите как они себя ведут в морозы. Кастрол позже замерзнет.
Лично у меня переключения такие же остались, возможно это присадка от Ликви действует. На Эльф возвращаться желания пока не возникает. Зима расставит всё на свои места.
Serega2004
Сообщение Инквизитор » 06 дек 2011, 10:05
Евгений Ш писал(а):Да хоть на алмазы. Смысл не в том. Синхронизаторы работают за счёт трения. Дисульфит молибдена трение снижает.
Удобно выдирать одну цитату из контекста, лишая написанное смысла, да? :)
Снижает, но не настолько, как любят считать некоторые граждане, которые на него готовы лбом стучать=))
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 06 дек 2011, 10:11
Эдуард_механик писал(а):В первое время при заводке автомобиля в такие морозы, надо минут 5-10 прогреть авто на выжатом сцеплении.
Ога, как прогреется масло в коробке, если выжим сцепления отключает вращение превичного вала КП? :D
Serega2004 писал(а):Эльф замерзает в -35, Кастрол в -54 потому что синтетика.
Pour Point - даже у масел сделанных на основе ПАО может колебаться. А сравнивать НС минеральные или п/с с синтетиками вообще не корректно.
Инквизитор
Сообщение Serega2004 » 06 дек 2011, 10:17
Я не сравниваю, просто привел цифры конкретные для примера. По Эльфу из своих наблюдений, по Кастролу пока из бумажки, зимой посмотрю на "практический" результат :)
На улице пока ниже -20 не опускалось, но даже в этот мороз разница чувствуется при отпускании сцепления. Кстати задняя теперь включается всегда без рыка и манипуляций педалью сцепления, иногда даже не чувствую воткнулась она или нет и повторно перевожу на нейтраль и включаю её, раньше такого точно не было, практически всегда приходилось педалью сцепления ловить момент включения
Serega2004
