Текущее время: 19 окт 2026, 02:22
Сообщение Л-Д-В » 24 май 2009, 21:40
Nick_2141 писал(а):ИМХО - Гул подшипника - тяжело с чем-то спутать....
Слышал его на восьмерке. Но тут другой звук.
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 24 май 2009, 21:50
Л-Д-В
Вы может на холостых крутили , так очень неравномерно получается , надо хотя бы 1,5 т оборотов дать .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 24 май 2009, 21:55
Крутил и на ХХ и на 1,5-2 т.об. Звукан не Айс
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 25 май 2009, 13:37
Сегодня приподнял машину друга. Тоже на Логане. Звуки такие же жуть как страшные. Сошлись на мнении, что это так диференциал работает при вывешенном колесе.
Вокруг своей опять прыгал-сигал. Люфта не нашел, гула нужного не услышал (может быть его перебивает рокот диференциала), но на трассе гул есть, который пропадает в правом повороте. После проезда 130 км на скорости 90км/ч передние колесные диски чуть теплее задних. Значит не греются. Вопрос: "Я заморачиваюсь или все-таки надо поменять подшипник?" При замене этой детальки можно как-то определить плохой он был или хороший?
Л-Д-В
Сообщение ManJak » 25 май 2009, 13:43
Л-Д-В
Заедте в хач-мобиль, Вам за 300 рублев скажут, что отваливается, потом скажите спасибо и к диллеру за гарантией :lol: .
Сам так сделал :wink: .
Сообщение Л-Д-В » 25 май 2009, 13:58
Гарантии давно нет.
ManJak писал(а):хач-мобиль
Это что? какой-нить гараж? Дык тама услышали рокот и не нашли люфта. Тупо отправили к мастерам по КПП
Л-Д-В
Сообщение Vadyan » 25 май 2009, 13:59
Л-Д-В писал(а):Тупо отправили к мастерам по КПП
А масло в коробке проверяли?
Vadyan
Сообщение ManJak » 25 май 2009, 14:00
Л-Д-В писал(а):Это что? какой-нить гараж? Дык тама услышали рокот и не нашли люфта.
Там с монтировкой лазали?!
Они ее куда-то пихают и шатать пытаються что-то. Если да, то вероятно, что правильно послали, т.к. если в подвеске все ОК, то надо смотреть за ней, а там - коробка.
Сообщение bob292 » 25 май 2009, 20:15
Л-Д-В
Попробуйте вывесить оба колеса сразу , что бы исключить из работы дифференциал .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 25 май 2009, 20:35
bob292 писал(а):Л-Д-В
Пробовал. Вывешивал оба колеса. Рокот остался, но не такой громкий. Гула и люфта на колесах не наблюдал.
Мое мнение-фих с ним. будем посмотреть.
Л-Д-В
Сообщение Василич » 25 май 2009, 23:52
Л-Д-В писал(а):Люфта не нашел, гула нужного не услышал (может быть его перебивает рокот диференциала), но на трассе гул есть, который пропадает в правом повороте.
Меняйте правый подшипник.
С Вас 300 руб..., будете должны :lol:
Василич
Сообщение Л-Д-В » 26 май 2009, 08:17
Василич писал(а):Меняйте правый подшипник.
Почему? Ведь при вывешенном колесе гула не слушно и люфта нет.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 26 май 2009, 10:34
А я бы погодил чуток, если люфта нет и гул тоже под вопросом.
Вопрос: а дорога не может гудеть? У меня тоже гул стоит неслабый от резины, но стоит выехать на свежезакатанный участок дороги - и тишина... Может и у Вас так? А в повороте... ну не знаю, резина перезагружается по-другому и т.д.
Может покататься пока, если звук не прогрессирует?
Сообщение Л-Д-В » 26 май 2009, 10:41
u313 писал(а):тоже гул стоит неслабый от резины, но стоит выехать на свежезакатанный участок дороги - и тишина...
определенный гул все равно есть, опять же пропадает в повороте.
u313 писал(а):Может покататься пока
на этом и остановился :)
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 26 май 2009, 20:00
При вводе кода 6001547696экзист выдает вот этот подшипник SNR GB.40706 , а при вводе 713630030 выдает SNR R155.16. Кто-то может объяснить разницу? По деньгам почти одно и тоже.
Машинка у меня без АБС и, ведь, ничего не будет страшного, если я поставлю подшипник для машины с АБС?
Л-Д-В
