Текущее время: 18 окт 2026, 23:01
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Олег М. » 07 мар 2010, 08:29
Mixa87 писал(а):У кого есть фотография Зубчатого диска с которого датчик ABS считывает !!!!!!
Ни у кого нету, за отсутствием зубчатого диска в принципе.
Сообщение дима » 07 мар 2010, 08:41
Сообщение Mixa87 » 07 мар 2010, 14:20
А сам магнит у него же зубчатый (26 зубцов ) !!!!!! и продается это все отдельно ?????
Mixa87
Сообщение дима » 07 мар 2010, 15:30
Mixa87
можно выразить мысли более,КАК БЫ СКАЗАТЬ,ПОДРОБНЕЕ :roll:
Mixa87 писал(а):А сам магнит у него же
какой магнит?
Mixa87 писал(а):продается это все
продаётся всё по нашей жизни,конкретно что ищите?
Сообщение Mixa87 » 07 мар 2010, 18:11
Магнитная полоска с которой датчик АВС принимает сигнал
Mixa87
Сообщение дима » 07 мар 2010, 20:14
Mixa87
повторюсь
дима писал(а):вообщем докладываю,специально смотрел,датчик скорости на самом деле установлен в ступичном узле,вставлен в паз специального установочного кольца датчика,зажатого между торцевой поверхностью наружнего кольца подшипника ступицы и буртиком отверстия поворотного кулака.Задающим диском датчика скорости является защитная шайба подшипника темного цвета выполненная из магнитного материала расположенная на торцевой поверхности,с другой стороны обычная шайба светлого цвета! http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=219064B0 на фотке видно как раз темную сторону,а установочное кольцо на которое надевается разъём датчика в верхнем правом углу.Вот это и есть та "железяка" на которую надевается разъём датчика скорости!
Mixa87 писал(а):Магнитная полоска
это ступичный подшипник в сборе :wink:она встроенна в его обойму
Сообщение Mixa87 » 07 мар 2010, 22:55
ступичный подшипник бывает без магнитной ленты ????
Mixa87
Сообщение дима » 08 мар 2010, 00:14
Mixa87 писал(а):ступичный подшипник бывает без магнитной ленты
для машин без абс
Сообщение Mixa87 » 08 мар 2010, 00:20
Спасибо !!!!!!
Mixa87
Сообщение renSR976 » 05 апр 2010, 19:12
Купил авто с АВС.Лично пытался "уговорить"АВС показать себя,ан нет молчала упрямо.Тогда было дело теплой осенью,выждал,как появится мокрая дорога после дождя,"уговаривал",без толку.Потом забыл о АВС. Катался,как обычно.Вот и наступила зима,повалил снегопад.Я двинулся в путь.Ехал себе спокойно,но тут снегопад усилился,почти ничего не видно.И тут увидел"лежачего полицейского",он явно превышал мыслимые размеры в высоту и ширину.Я применил экстренное торможение.убедившись,что рядом соседних авто не было.И тут АВС отчаянно застрекотала,прям-таки.будто зверь поднимается на дыбы.До того ни разу не имел дела с АВС,поэтому не ожидал такой реакции.Честно скажу,великодушно простите за откровенность,от волнения вспотел и ,как остановив авто,выскочил в ближайшие кусты.Потом ради интереса осмотрел авто,полный порядок. Так и познакомился с АВС,всю зиму и то иногда "вступал в переговоры"с АВС,но я этим не злоупотреблял. Вот и пришла весна,думал,все,АВС отдохнет.Сегодня ехал по делам.пошел мелкий дождь.И тут внезапно какой идиот на Ланосе без предупреждения решил развернуться на дороге,не подав сигнала.Я тут изо всех ударил по тормозам.К изумлению,АВС и тут сработала.Я то думал,что срабатывает,когда очень скользко или мало сцепление с дорогой Впервые увидел,что АВС теплой весной сработала,притом снега нет. :D
renSR976
Сообщение Iron » 05 апр 2010, 22:12
renSR976 писал(а):Вот и пришла весна,думал,все,АВС отдохнет.Сегодня ехал по делам.пошел мелкий дождь.И тут внезапно какой идиот на Ланосе без предупреждения решил развернуться на дороге,не подав сигнала.Я тут изо всех ударил по тормозам.К изумлению,АВС и тут сработала.Я то думал,что срабатывает,когда очень скользко или мало сцепление с дорогой Впервые увидел,что АВС теплой весной сработала,притом снега нет.
А что удивительного? ;)
ABS срабатывает не в зависимости от времени года, а в зависимости от сцепления колеса с дорогой - теряется/уменьшается сцепление до такой степени, что колесо перестает крутиться, т.е. блокируется, ABS его и разблокирует. А это может случиться и на сухом асфальте, в зависимости от скорости.
Iron
Сообщение remich » 06 апр 2010, 06:48
renSR976 катаетесь вы аккуратно, вся причина. У мну на сухом асфальте срабатывает. Какое тут знакомство, имеем друг-друга по полной...
Сообщение renSR976 » 06 апр 2010, 07:26
remich писал(а):renSR976 катаетесь вы аккуратно, вся причина. У мну на сухом асфальте срабатывает. Какое тут знакомство, имеем друг-друга по полной...
Э э э э так кто в какой роли? :D
renSR976
Сообщение lizzyxiaoyan » 06 апр 2010, 07:37
4CH Mobile DVR with both GPS and GPRS,25fps (PAL)/30fps (NTSC) per camera at real-time display and recording,Alarm Input:4 Alarm
Спам удален.
Romik.
lizzyxiaoyan
Сообщение Котофей » 08 апр 2010, 21:02
Всем доброго времени суток! Прочитал всю ветку, спасибо всем. Вывод: пусть будет АБС, а ездить нужно аккуратно.
Котофей
