Текущее время: 14 окт 2026, 10:35
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение ManJak » 12 май 2009, 02:14
Brewster писал(а):очередей-то нет, а не гарантийный ремонт вы вряд ли будете делать у официала
Я три недели ждал в Петровском.
Фигасе - очередей нет :shock: .
Сообщение u313 » 12 май 2009, 07:10
bob292 писал(а):u313
Восьмые пыльники без вставок , да и качество резины продаваемых отдельно пыльников оставляет желать лучшего , так что ставте в случае необходимости силиконовые - они получше .
Опыт с силиконовыми пыльниками ШРУСов показал, что силикон в этом деле еще большее г.... чем обычная резина :(
PS Интересно, а сколько стоят рулевые нак. от зубила в сборе? Может просто можно купить наконечник с хорошим пыльником и содрать с него? :wink:
Сообщение AlexGoodI » 19 май 2009, 23:57
#Сергей# писал(а):AlexGoodI писал(а):
В общем, т.к. гарантия уж полгода как скрылась за поворотом, ремонт (деталь, диагностика, замена и сход-развал) обошелся в 6700 руб.
Это замена одного рулевого наконечника столько стоит?6700-2010=4690 Похоже и запчасть позолочена и руки у них золотые...
Официалы - они такие. Остается надеятся на качество. Пока вопросов нет. Но ямки и прочие ж/д переезды проезжаю со значительным снижением скорости.
AlexGoodI
Сообщение u313 » 20 май 2009, 05:46
AlexGoodI
Делайте выводы, покупайте недорого рулнак, меняйте или сами или в ближайшем гараже за 30мин и потом на любой сход-развал. Думаю в пару тыщь уложитесь примерно.
Сообщение #Сергей# » 20 май 2009, 12:03
AlexGoodI писал(а):Официалы - они такие. Остается надеятся на качество.
Они специализируются на ремонте Рено,поэтому качество их работ должно быть выше,чем у тех,кто здесь чуть-чуть и там немного...А цены в той цитате приведены ...без комментариев- может где-то и так,но в Курске у дилера стоит поменять наконечники(оба) 540 рублей,схождение 499.
#Сергей#
Сообщение bob292 » 20 май 2009, 17:19
u313 писал(а):Опыт с силиконовыми пыльниками ШРУСов показал, что силикон в этом деле еще большее г.... чем обычная резина
Да , шрусовские пыльники силиконовые - гуано , а вот пыльники рулевых наконечников стоят хорошо .
bob292
Сообщение boris55 » 20 май 2009, 17:27
u313 писал(а):Делайте выводы, покупайте недорого рулнак, меняйте или сами или в ближайшем гараже за 30мин и потом на любой сход-развал. Думаю в пару тыщь уложитесь примерно.
Именно так и сделал,купил в Логан-шопе(по рекомендации их Главного)
Наконечник рулевой Sasic 4006158 аналог 6001547610
Розничная цена: 650.00 руб
http://www.logan-shop.ru/products/nakon ... 6158-levyj
И правый тоже.650 руб.Производство-Франция.
И заменил в ближайшем дворсервисе+сход-развал там же на электронном стенде с распечаткой.Итого:2000 руб.
В Другом сервисе 1400 замена рулнаков+1600 сход-развал.
#Сергей# писал(а):в Курске у дилера стоит поменять наконечники(оба) 540 рублей,схождение 499.
Бросить всё и поехать жить в Курск что ли???? 8) :?: :roll: :arrow:
Сообщение u313 » 20 май 2009, 19:59
bob292
Ок, приму к сведению :)
1400 это с наконечником или только работа? :shock: Его же менять - колесо дольше откручивать!
Сообщение #Сергей# » 20 май 2009, 21:34
boris55 писал(а):Бросить всё и поехать жить в Курск что ли????
Ни надо...У нас такой наконечник
boris55 писал(а):Наконечник рулевой Sasic 4006158 аналог 6001547610
стоит 740 рублей. 8) Правда в этом магазине воздушный фильтр Purflux A1068 стоит 290 рублей, а в Логан-шопе 360...
#Сергей#
Сообщение Абракадавр » 21 май 2009, 20:45
Что будет если своевременно не поменять наконечник?
Абракадавр
Сообщение вик » 21 май 2009, 21:08
Абракадавр писал(а):Что будет если своевременно не поменять наконечник?
У у тут два варианта - плохо и очень плохо. Вот представте такую картину - рулите вы по шоссе с ветерком колесико попадает в ямку нагрузка выбивает изношенный наконечник, колесико обретает независимость от вас со всеми вытекающими последствиями... Знать бы еще на каком этапе износа это произойдет и какая нагрузка сломает шаровую... А поскольку никто этого не знает то детали рулевого управления меняют при первом подозрении на износ. И это закон.
З.Ы. Видели мож на дороге классику с подломленними колесами - вот это как раз и есть - износ шарового шарнира - ямка - приехали. :idea:
вик
Сообщение Абракадавр » 21 май 2009, 21:27
вик писал(а):З.Ы. Видели мож на дороге классику с подломленними колесами - вот это как раз и есть - износ шарового шарнира - ямка - приехали. :idea:
Видел Волгу-24 с колесами в разные стороны и Пассат, непонятно как доехавший до сервиса, левое колесо у него жило своей жизнью. А про свой случай: появился небольшой люфт правого колеса.
Абракадавр
Сообщение вик » 21 май 2009, 21:33
Абракадавр писал(а): А про свой случай: появился небольшой люфт правого колеса.
Не тяните с заменой. И будет вам сшастье. :wink:
вик
Сообщение СЕРГЕИЧ » 21 май 2009, 21:48
Абракадавр
Люфт колеса - подшипник менять.
Люфт шарового пальца рулнака, другое дело, - наконечник менять.
А бывает и люфт шаровой опоры, тогда рычаг передней подвески менять-в сборе, а можно и отдельно шаровую опору поменять, но это не у официалов, з/ч-дешевле будет, а работа дороже, кстати, неофицилы тоже не все соглашаются отдельно опору поменять. sorry конечно, но вещи эти разные, внимательно подходить-то надо к подвеске.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Абракадавр » 21 май 2009, 22:10
У меня люфт слышится, когда дергаю вправо-влево, верх-низ не стучит.Как проверить шаровую опору?
Абракадавр
