Текущее время: 17 окт 2026, 21:14
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Renegad142 » 26 янв 2010, 20:33
понятно, значит даже думать об этой идее забуду:)
Renegad142
Сообщение Нодельман Лев » 26 янв 2010, 21:05
Renegad142 писал(а):понятно, значит даже думать об этой идее забуду:)
И правильно сделаете, проще купить другой Логан с АБС чем на Логан без АБС поставить АБС. :lol: . А то там придётся пол машины по ходовой и электрике перебрать. Кроме блока АБС надо ещё будет поменять и шрусы, и ступичные подшипники и поворотные кулаки и всю тормозную систему (трубки поменять и датчики поставить) Плюс жгуты проводки и скорее всего блок ЭБУ...
Всё ИМХО... Так что Рено не зря берёт за пакет безопасности дополнительные 18000 руб. Плюс к этому - детали ходовой, от которых зависит работа АБС (теже подшипники ступичные с метками для датчиков) стоят заметно дороже безабэсных и найти их в неоригинале сложнее... Так что обслуживать машину без АБС дешевле - ну хоть какое-то утешение для Вас будет :wink: ...
Нодельман Лев
Сообщение дима » 26 янв 2010, 22:25
omix08 писал(а): В принципе возможно, практически нереально.
согласен,один блок абс стоит 45 т.р с копейками....а еще сколько всего надо :D + работа...
хотя если есть денюжка....но имхо лучше машину продать и взять новую с абс :!:
Сообщение Нодельман Лев » 26 янв 2010, 22:38
Дык на картинке показано далеко не всё что нужно :lol:
Нодельман Лев
Сообщение Шико » 26 янв 2010, 22:40
Нодельман Лев писал(а):дима
Точно. Мешок тенге никак не обозначен. :money
Сообщение дима » 27 янв 2010, 07:26
Нодельман Лев писал(а):Дык на картинке показано далеко не всё что нужно
дык понятно....я привел номер основного блока абс,чтобы у сомневающихся не было сомнений :lol: :lol:
Сообщение Renegad142 » 28 янв 2010, 10:12
дима писал(а):один блок абс стоит 45 т.р с копейками...
действительно 45тыщ отдавать за один только блок это слишком круто:))))
дима писал(а):но имхо лучше машину продать и взять новую с абс Exclamation
ну вот через годика полтора возможно так и сделаю:))
Renegad142
Сообщение ManJak » 23 фев 2010, 14:40
Ух...., сегодня АБС прикололась надо мной! :shock:
Тормозной путь - 20 метров там, где без него был-бы 5-максимум! :shock: .
Поворот с Просвещения во двор:
1. Скорость: 40
2. Жму тормоз и понимаю, что АБС - не дает!
3. Понимаю, что надо врубить колеса на скорость, чтоб обмануть.
4. Врубаю третью, чтоб колеса крутило и торможу, но АБС - не дает!
Как итог - оттормозился, как смог, но очень нервничал, т.к. авто летело в сугроб. Хорошо, что заранее начал. Без АБС - думаю, что снег-бы нагребло под колеса и встал-бы на месте.
Жестокий атракцион :shock: .
Сообщение дядя » 23 фев 2010, 17:49
А я практиковался, с таким же успехом. На скользкой горке дозированым нажатием на тормоз удалось остановиться быстрее, чем тупо надеясь на АБС (педаль в пол). Зато позднее ,проспав торможение впереди ехавшей машины решил "будь что будет", так как обычно объезжаю, а тут справа и слева всё занято. По тормозам , машина остановилась сантиметрах в 50. Иногда АБС помогает. Дорога в момент торможения - практически лёд.
дядя
Сообщение Евгений Ш » 23 фев 2010, 17:56
ManJak писал(а):Поворот с Просвещения во двор:
1. Скорость: 40
Хорошие у Вас повороты во дворы :D
ManJak писал(а):авто летело в сугроб
А Вы бы попробовали руль повернуть :D Глядишь, авто и поехало бы, куда надо. :D
дядя писал(а):На скользкой горке дозированым нажатием на тормоз удалось остановиться быстрее, чем тупо надеясь на АБС (педаль в пол).
Полностью согласен.
дядя писал(а):справа и слева всё занято. По тормозам , машина остановилась сантиметрах в 50. Иногда АБС помогает
Ага. Особенно если помнить, что машина в момент торможения ещё и управляется. :D
Сообщение дядя » 23 фев 2010, 18:56
[quote="дядя"]А, а тут справа и слева всё занято.
Занято было. Указывал на это.
дядя
Сообщение S.P. » 23 фев 2010, 19:31
ManJak писал(а):Тормозной путь - 20 метров там, где без него был-бы 5-максимум! :shock: .
Это (ИМХО) - не АБС виновато, а "февральский снег".
Снег налип на колеса (температура то околонулевая) - вот вам и готовые "лыжи". Т.е. было не трение "резины об снег", а трение "снега об снег".
А в этом случае - что с АБС, что без АБС, что полная блокировка - эфффект будет аналогичным - "скольжение". (Только с АБС оно всё таки является более менее контролируемым..)
Как нибудь, гуляя по улице, пронаблюдайте колеса ездящих машин.. Примерно у 10% у машин вместо колес не резина, а этакий "маленький снеговичок". Так откуда же там трению взяться?
S.P.
Сообщение Шико » 23 фев 2010, 19:44
S.P. писал(а):Примерно у 10% у машин вместо колес не резина, а этакий "маленький снеговичок". Так откуда же там трению взяться?
АБС виновата. Факт. :lol:
Сообщение S.P. » 23 фев 2010, 19:59
[quote="Шико"]
Спорить не буду, просто попадал в аналогичную ситуацию на машине БЕЗ АБС. (не Логан).
Педаль тормоза до упора и.. никакого эфффекта.. В смысле колёса блокирнулись - а вот торможение не было. (Шины шипованные, и до снегопада я на этом перекрестке тормозил просто "на Ура".)
И погода, и снежный покров были как сегодняшние...
Но к счастью удалось диким усилием воли снять ногу с тормоза и вырулить между машин...
А уж андреналину при этом было... хм... полные штаны... :-)
S.P.
Сообщение Mixa87 » 07 мар 2010, 07:41
У кого есть фотография Зубчатого диска с которого датчик ABS считывает !!!!!!
Mixa87
