Текущее время: 15 окт 2026, 00:00
Максимальная скорость ЛОГАНА(1.4/1.6)
Сообщение Идальго » 24 фев 2009, 10:55
#Сергей# писал(а):по теме есть что сказать?
А то...
а максималка прописана в мурзилке: это 162 и 175 км/ч.
Тут и топику кердык. Изображение
Идальго
Сообщение #Сергей# » 24 фев 2009, 11:02
Идальго писал(а):Тут и топику кердык
Можно было и не начинать...
pr0h писал(а):Разгон под горку, далее удержание скорости по прямой.
Итого- 180 км/ч
#Сергей#
Сообщение pr0h » 24 фев 2009, 22:59
Dre@mer писал(а):максимум 160 ехал летом... больше машина не тянула :roll:
Так у меня летом тоже больше 160 не тянула, зимой пробывать нужно :D
pr0h
Сообщение МИРОН » 25 фев 2009, 00:15
ограничение по скорости на шинах 190 км\ч страшновато
а 160 по КАДу это трудовые будни
МИРОН
Re: +
Сообщение Димыч » 19 апр 2009, 10:11
riprus писал(а):130, 1.4, пробег 800. Не пытался достичь максимума, просто так получилось.
за 3года 800 км? даааа.
Димыч
Сообщение bboris » 19 апр 2009, 18:20
Тоже ради эксперимента- на кольцевой между Приморским и Выборгским шоссе(СПб), кто знает участок не загруженный и прямой.
1.4 , 35000 км пробег,с двумя пассажирами, до 150 км/ч разгон относительно уверенный , затем мучительно до 155 км/ч и все!
Правда до пола педаль не продавливал
, оставил 3-4 см - пресловутая тема про задевание за коврик пока не решил.
bboris
Сообщение ervin » 22 апр 2009, 19:00
Prestige. передняя резина Maxxis, шипы,задняя - родная, с 3 пассажирами, зимой: по спидометру 170 км/ч. Движок ревёт и вибрирует. На летней резине то же самое : после 170 вибрация двигателя. Бензин 92.Думаю что на 98 максималка будет чуть больше.
ervin
120 км/ч трудно преодолевает
Сообщение aramisr » 27 апр 2009, 11:04
За весь период эксплуатации разгонял свой логан до 170 (это было оченб большой горки) и все.
До 120 нормально еще идет, бывает изредка кое-как получется 150, но очень тяжело. Может есть какая проблема или ограничитель (педаль газа поднимал - не помогло)
92 лукойил 1,4
aramisr
Сообщение aramisr » 27 апр 2009, 11:37
Я думаю что проблема какая есть с машинкой, после 120 должна же она еще споконо подниматься!
aramisr
Re: 120 км/ч трудно преодолевает
Сообщение KnjazSbor » 27 апр 2009, 11:37
aramisr писал(а):За весь период эксплуатации разгонял свой логан до 170 (это было оченб большой горки) и все.
92 лукойил 1,4
Поменяйте бензин на 95 и будет Вам счастье!(Правда заправив один раз 92 вместо 95 практически так же легко достиг отметки 150км/ч)
KnjazSbor
Сообщение remich » 27 апр 2009, 11:45
еще лучше пробовать без пассажиров и полного багажника. А то как-то забывается. Все-таки 1,6/1,4 литра - не три...
Сообщение kartel » 28 апр 2009, 22:54
TiM из Н.Н. писал(а):Я разгонял свой 1,4 в Мордовии с длинной длинной прямой горки до 195,
обороты были 4700. По прямой 170 обороты 4500, больше движок не тянет. Все было штатное.
сказки imho.в данных на логан указана скорость на каждой передаче при 1000об\мин и обороты макс.мощности(5500).Скоростьпри1000об/
мин напервойпередачекм/ч7,24
навторойпередаче13,18
натретьейпередаче19,37
начетвертойпередаче26,21
напятойпередаче33,94
умножаем скор.на 5 пер.при 1 тыс. на 5.5 (5500 об.мин)и получ.макс.скорость 33.94*5.5=186.67км\ч. наверно под горку разгониш и больше но перекрутишь движок(если электроника позволит)что не есть хорошо.
kartel
Сообщение kartel » 28 апр 2009, 23:00
кстати скорее всего и 186.67 пойдет только пустой и под горку(по прямой движок не потянет). все сказанное мною выше-теория.сам так не ездил и пробовать не буду.
kartel
Сообщение Sharky.spb » 28 апр 2009, 23:40
kartel писал(а):кстати скорее всего и 186.67 пойдет только пустой и под горку(по прямой движок не потянет). все сказанное мною выше-теория.сам так не ездил и пробовать не буду.
сегодня опять попробовал... 170 и усё... правда движок 1.4 + багажник битком + 92-й бензин + ветер... резина 195/65 R14.
появилось желание выкинуть всё лишнее, проклеить некоторые щели, подкачать колёса и дождаться тихой погоды.
Буду экспериментировать :P
Sharky.spb
Сообщение kartel » 29 апр 2009, 20:23
Ура!Теория подтверждена практикой!
kartel
