Текущее время: 17 окт 2026, 05:46
Сообщение LIV52 » 13 апр 2009, 13:34
Для точности. Не резкое торможение, а притормаживание.
LIV52
Сообщение Vivax » 15 апр 2009, 09:28
Добрый день! Позавчера появился странный шум спереди, сначала подумал, что это зимняя резина шумит, но поменял вчера на летнюю, а шум не пропал. Почитав данную ветку сделал вывод, что симптомы очень похожи на накрывшийся подшипник.
Записался на ремонт в Мосрентсервис.
У меня вопрос - если это подшипник(и) - это гарантийная замена или нет? Пробег - 33333 км.
Последний раз редактировалось Vivax 15 апр 2009, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Vivax
Сообщение Mavrik » 15 апр 2009, 09:31
Vivax писал(а):У меня вопрос - если это подшипник(и) - это гарантийная замена или нет?
Мне на 30т.км меняли по гарантии
Сообщение u313 » 15 апр 2009, 09:32
Vivax
Да, если двух лет нет (а судя по подписи еще нет), то гарантия. Бегите быстрее, вам мало времени осталось. И попросите сразу второй посмотреть, типа тоже вроде шумит ;)
Сообщение Vivax » 20 апр 2009, 13:27
Обратился в сервис Автокей с претензией на гул от обоих подшипников. Изначально мастер сказал, что посмотрели машину и оба подшипника будут менять, но поменяли только правый. При возврате машины не давали никаких документов о произведенном ремонте, только чек на 200 руб. за мойку. После долгих пререканий выдали заказа-наряд без печати и подписи, из которого я и узнал, что произвели замену только одного подшипника. Со слов другого мастера - левый взамене не нуждается.
Итог посещения: гул уменьшился, но совсем не пропал (видимо левый подшипник тоже надо менять, но по гарантии ЖАЛКО), поменяли подномерные рамки (вместо стоявших Меджоровских, поставили свои), руль почему-то теперь влево косит (что ЭТО?).
Машину продержали два дня, т.к. сразу не привез гарантийную книжку (зачем она нужна вообще не понятно - в сервисной же стоит дата продажи, а отметок никаких в гар.книжке они не сделали).
Вот теперь сижу и думаю - что ж это за гарантия такая на машину? Тут лечат, там калечат? А где-то и вообще не лечат.
:commandos
Vivax
Сообщение Hammer » 20 апр 2009, 13:33
Vivax
У Вас это первая машина, да ? :D Руль косит потому, что при операциях с подвеской необходимо потом сход-развал делать, это даже в самоучителе по жигулям написано. Козлы, извиняюсь за выражение, которые делали Вам ремонт этого видимо "не знали". Мой совет - звоните и ругайтесь. И на Горячую линию тоже.
Hammer
Сообщение mixxxxail » 20 апр 2009, 13:35
Vivax писал(а):руль почему-то теперь влево косит (что ЭТО?).
сход надо делать,видимо сбились углы ,по логике при замене подшипника должно все остаться по старому.
mixxxxail
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2009, 13:37
Vivax писал(а):При возврате машины не давали никаких документов о произведенном ремонте, только чек на 200 руб. за мойку. После долгих пререканий выдали заказа-наряд без печати и подписи, из которого я и узнал, что произвели замену только одного подшипника.
Это плохо, что документов нет... :?
Vivax писал(а):Вот теперь сижу и думаю - что ж это за гарантия такая на машину? Тут лечат, там калечат?
Были-б документы - тогда претензию http://ozpp.ru/patterns/norubs/9201/index.html и вперед... Пусть исправляют косяки...
Можно и без документов, конечно. Но тут немного сложнее. Ну, попугать их звонком на гор. линию рено... :roll:
Сообщение Ronny » 20 апр 2009, 20:46
Был сегодня у официального дилера Renault в городе Липецке- Сатурн-Л. Изначально инженер по гарантии сказал, что замена подшипника передней ступицы будет произведена по гарантии (2 года без ограничения пробега). Но в день приезда в гарантийном ремонте было отказано. Пробег 32500 км , дата продажи из салона 5 июля 2007 года (2-х лет ещё нет), ТО-30 у официалов не делам (ну дорого же у них!). Посоветуйте, что делать! Может жадность фраера сгубила?
Ronny
Сообщение Кальтербрунер » 20 апр 2009, 20:54
Делать нечего. Не делали То у официалов- забудте про Гарантию ваабще.
Всё. теперь всё сами. За свои.
Советую купить подшипник саостоятельно и поехать в гараж к д.Васе. он Вам его рублей за 600-800 поменяет.
Кальтербрунер
Сообщение Vivax » 21 апр 2009, 10:10
Вот и я думаю, как могли сбиться углы при замене подшипников?! Однако факт "на лицо".
Vivax
Сообщение Василич » 21 апр 2009, 10:46
Ребята Вам железно накосячили.
Вчера сам поменял рулевые наконечники и передний левый подшипник (правый менял осенью).
Потратил 3 часа своего драгоценного времени (пива не было).
При замене подшипника сходимость колёс не меняется, а рулевые посчитал количество витков.
Проехал примерно 50 км, машину не ведёт, но все равно, сегодня-завтра переобуюсь и поеду на развал-схождение.
Всегда так делаю при смене резины (привычка).
Василич
Сообщение вик » 21 апр 2009, 12:07
Вопрос к форумчанам кто сам менял ступичные подшипники на машинах с АБС. Если такие вообще есть.
Есть ли какие нибудь отличия в замене подшипника с магнитом от обычного подшипника?
:?: :idea:
вик
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2009, 12:18
вик писал(а):Вопрос к форумчанам кто сам менял ступичные подшипники на машинах с АБС.
Сам не менял. но учтите: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=278647#278647
Nick_2141 писал(а):Ступичные подшипники для Автомобилей с АБС и БЕЗ АБС - разные.
На ступичных подшипниках для машин с АБС есть метки для датчика АБС.
Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля!
С АБС
6001550915 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.2007
Без АБС
6001547696
Аналоги:
Coram CR016 ZZ
SKF VKBA3596
По задней ступице (С АБС или нет - не знаю).
7701205812
Аналоги:
SKF VKBA 3525
Coram CR025
И еще:
Сообщение вик » 21 апр 2009, 12:31
Спасибо. Ваапще круто млин получается, на такие тонкости я не рассчитывал, надеюсь подшипники походят подольше. :roll:
вик
