Текущее время: 16 окт 2026, 17:15
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Agnitum » 30 дек 2012, 22:26
fos4
Потекли аиорты,это я выразился не техническим языком а простым корявым и общедоступным.Называть эту деталь можно,фиговиной,хреновиной и т.п.лна от этого не перестанет быть амортизатором.Я в Ваш спор с Дмитрием вмешиваться не буду,но он сказал верно.про хреновину и моржовину.Мне молодые зачёты по мат части сдают два раза в год ,осенью и весной и за эти хреновины и моржовины я их лишаю премии.
Agnitum
Re: Амортизаторы
Сообщение Sergren » 02 янв 2013, 22:34
fos4 писал(а):Братья логановоды, вопрос такой. Чем "стойка" от собственно аммортизатора отличается? Это кагбэ сленг?
Вот пример в одном ракурсе
Стойка передняя
http://spb-logo.ru/stojka-perednjaja-logan-asam-sa
Амортизатор передний
http://www.logan-shop.ru/products/amortizator_perednii_(do_2009_goda)_(gazovui)_automotor_france_asg7071_analog_6001547105
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 26 янв 2013, 22:07
Решил ставить передние амортизаторы MAGNETI MARELLI 356208070000, они же MAGNETI MARELLI 6208G только дешевле, они же оригинальные после 9 года без СПУ. Цена в автодоке 1650 руб. Вот тут есть фотки http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 3&start=15.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 27 янв 2013, 10:42
monstr_62 писал(а):Решил ставить передние амортизаторы MAGNETI MARELLI 356208070000, они же MAGNETI MARELLI 6208G только дешевле, они же оригинальные после 9 года без СПУ. Цена в автодоке 1650 руб. Вот тут есть фотки http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 3&start=15.
просьба потом отписаться по установке, сравнении и впечатлениям :wink:
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 27 янв 2013, 17:24
Суровый
Наверное не раньше весны. Обязательно отпишусь.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение Sergren » 01 фев 2013, 13:02
Сообщения про пружины перенесены в тему про неоригинальную подвеску.
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 08 фев 2013, 23:49
Поставил. Вобщем поставляются в коробке с выдвинутым штоком. По ощущениям. В городе чуть проехал. Мелкие канавки проходят более упруго, средние так же как и старые. Крены совсем чуть-чуть стали меньше.
http://photofile.ru/users/362314820/vid ... e64f/view/
Это те же штатные логановские амортизаторы, так что поведение машины не изменилось. Оригинал, только под другой наклейкой.
Правый старый до сих пор тячёт и шток сам опускается. У левого шток с небольшим усилием сжимается и как и правый сам не вытягивается. Но если не считать течь масла, старые абсалютно такие же как и новые и на них еще ездить и ездить. Опорники не менял - как новые.
30 тыс. должны проехать. У родственника такие же. После ДТП идёт стук от стойки я ему свой не текущий отдаю. Он проехал 30 тыс. на них. Не текут, но шток сам опускается.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение raul07 » 09 фев 2013, 12:12
monstr_62
то есть зря менял? :?
raul07
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 09 фев 2013, 17:45
raul07
Если не обращать внимание на течь масла - то да.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение raul07 » 09 фев 2013, 17:58
monstr_62
вот мой результат сегодня, стойки сопливые как заметил 12 тыщ км
raul07
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 09 фев 2013, 22:08
Судя по листочку. Больше 60% - нормально. Неудивительно что у родственника аморт полностью вытек и стал стучать на 150 тыс км. Ведь даже с "сапливым" можно гонять.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение TSK » 15 фев 2013, 20:57
Гонял авто на ТО к неофициалам,обнаружили,что резиновый отбойник на аммортизаторе лопнул.По этому признаку сразу приговорили аммортизатор к замене,якобы он работает уже неккоректно и поэтому отбойник сдох.Аммортизатор сухой,при качании рукой корпуса авто раскачки нет.Правы ли сервисмены,действительно ли аммортизатор на выброс?
TSK
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 15 фев 2013, 22:00
TSK
Доля правды в этом есть, но можно не менять. Купить новый отбойник. Если амор не течёт, значит рабочий.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение was1706 » 19 фев 2013, 15:55
Подскажите пожалуйста.
Заменил у передней стойки опорный подшипник, упорную шайбу и верхнюю опору амортизационной стойки. Сама стойка и пружина прежние. Когда все только только было установлено то между упорной шайбой и кузовом просвета не было. Поездил пару дней и просвет стал около сантиметра.
Так и должно быть? или?
was1706
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 19 фев 2013, 20:48
was1706
если все делали так,то тогда все как надо
