Текущее время: 14 окт 2026, 18:13
Стук в задней подвеске
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2010, 23:12
AsdReb73 писал(а):Сегодня проведён эксперимент...в багажник посадил мл.дочку со словами-"Слушай" ..При малой скорости слышит стук справа снизу...явственно при трогании с места....дорога идеально ровная....
Если-бы не этот эксперимент, то я-бы порекомендовал проверить колодки. передние.
З.Ы. А может и стоит их проверить?... :roll:
Сообщение Фокс » 31 авг 2010, 08:02
AsdReb73 писал(а):Может ещё будут варианты?
Колдун, смотрели? Там есть такая пластина которая сидит на штоке. Вот шток закисает и пластина постукивает.
Фокс
Сообщение Олег М. » 31 авг 2010, 08:07
AsdReb73 писал(а):Проверил..поджато навека
Надо проверить не затянутость болта, а именно состояние сайлентблока. А кстати, если чётко определяется стук справа, можно поменять стойки местами и послушать снова.
Сообщение AsdReb73 » 31 авг 2010, 14:29
Колодки менял недавно, почти новые...так что вряд ли...Антон, характер стука немного странный, как буд-то что -то болтается.То есть начинаешь трогаться...стук...разгоняешся...стук, стук...притормащиваешь...опять стук...Причём слышно на малой скорости отчётливо...
AsdReb73
Сообщение AsdReb73 » 31 авг 2010, 14:31
Трогал, дергал...не оно..Самое похожее было стук топл.фильтра о днище, но после изоляции...стук остался..
AsdReb73
Сообщение ПАВЕЛ13 » 01 сен 2010, 19:16
ребят столкнулся тож с такой проблеммой застучала задняя подвеска. снимал заднее сиденье вытаскивал всё из багажника проблема осталась. заехал на яму стал смотреть что открутилось короче открутился сам мост от кузова там по три болта с каждой стороны. стал затягивать один болт обломил завтра буду высверливать. ну зато остольные болты протянул стук пропал посмотрите у себя.
ПАВЕЛ13
Сообщение ПАВЕЛ13 » 01 сен 2010, 19:19
стук с переди был загнул защиту когда сел на пузо. глушак бил об неё
ПАВЕЛ13
Сообщение AsdReb73 » 01 сен 2010, 20:22
ПАВЕЛ13 писал(а):СТУК С ПЕРЕДИ БЫЛ ЗАГНУЛ ЗАЩИТУ КОГДА СЕЛ НА ПУЗО. ГЛУШАК БИЛ ОБ НЕЁ
НЕ совсем понял стук пропал после протягивания крепления моста заднего или выправления защиты?
AsdReb73
Сообщение Mavrik » 01 сен 2010, 20:25
AsdReb73 писал(а):НЕ совсем понял стук пропал после протягивания крепления моста заднего или выправления защиты?
Это у него было два разных стука.
Сообщение ПАВЕЛ13 » 02 сен 2010, 09:46
Стук пропал, когда протянул крепления заднего моста. Там даже виден был зазор между креплением и кузовом. Болты конечно там г...о, страшно затягивать один вчера обломал остался внутри, буду высверливать сегодня его и нарезать новую резьбу. Да и болты заодно поменяю они главное с большой резьбой что для крепления моста не характерно.
ПАВЕЛ13
Сообщение AsdReb73 » 02 сен 2010, 18:58
Ну вот и я победил свой стук сзади..После всех мытарств с поиском источника я всё же решил заехать к нашему...дилеру на диагностику :shock: (ну правда мыслей больше не было) :) Диагностика всей ходовой мне не помешает, тем более пробег приближается к заветной цифре 60000..Вирдикт такой:ходовая в прекрасном техническом состоянии, а источником стука был колдун :shock: :shock: При мне добавили смазки под резинку защитную и ...об-а-а, стук пропал :) Как это было связано со стуком-не совсем понял...Но ремонтники сказали, что такие "бяки" бывают на машинах и с нулевым пробегом..Во как!
Что самое интересное колдун менял и пробег нового около 15 т.км.
AsdReb73
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2010, 22:37
AsdReb73 писал(а):Вирдикт такой:ходовая в прекрасном техническом состоянии, а источником стука был колдун
Фокс писал(а):Колдун, смотрели?
:lol: :lol: :lol:
Ну и ладно...
Сообщение AsdReb73 » 03 сен 2010, 09:56
:lol: :lol: :lol:
Ну и ладно...
Колдун смотрел...подёргал всё что можно, но люфта и стука не обнаружил....кто знал что надо под резинку было заглядывать...
AsdReb73
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение remich » 02 дек 2010, 12:57
помыть машину. лед в пружинах растопить...
Сообщение zolotoy » 03 дек 2010, 11:25
Sin236са писал(а): Сейчас даже при небольшой неровности слышен стук сзади-слева. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуевиной?
Регулярно сталкиваюсь, только стук справа. Лед скапливается в том месте, где пружины опираются.
Или на мойку, как предлагали выше или на теплую парковку. Должно помочь.
zolotoy
