Текущее время: 14 окт 2026, 13:15 Просели задние пружины, хочется поднятьМодераторы: Администраторы, Модераторы А с ТехОсмотром проблем не возникнет? Я помню когда на десятке ставили проставки, то ТО приходилось покупать.
Sergren фоток нет и не надо. но маленькое пособие по установке не помешает.
1) что надо откручивать-снимать? 2) куда лепить проставки? сверху-снизу? 3) на проставках написано, что они на 3 см? если нет, то как измерять? 4) может есть еще какие нюансы?
Надо снять пружину, нацепить на нее проставку и установить пружину с проставкой.
Ставятся сверху, между пружиной и верхней опорной чашкой.
Проставка - это толстое такое резиновое кольцо с выступом по центру. ![]() Толщина проставки определяется толщиной этого кольца. Я измерял линейкой, поскольку сам продавец уверял меня, что проставка толщиной 2,5 см, хотя на самом деле 3 см.
Установку проставки не отнесешь к сложным операциям, так что больше нюансов нет.
Возможно продавец прав. Вы же ставите резину, а не железо. После установки возможна деформация под действием массы а/м и просадка самой проставки на 0.5 см.
выступающая часть смотрит вверх или вниз? когда Вам ставили проставки амортизатор откручивали или так сжимали пружину и она выходила? сжимали вероятно на яме на загруженной машине а уж после домкратили? зы салют пионерам-первопроходцам, куплю себе проставки поставлю сам
Любуйтесь
Вот и мой мини-отчётик:
Сначало было так:
Потом пошёл процесс:
И вот такой результат - высоко(когда покатался слегка просело):
Здрасте все! Я тоже хотел бы слегка приподнять корму своему Логанчику и в этой связи прошу ответить: не подойдут ли сверху задних пружин резиновые проставки от какого-нибудь другого автомобиля? Требуемые от Нексии я не нашёл. Вы не смейтесь, но это действительно так. Объездил сегодня пол-города нашего, родного Сергиева Посада. Предлагали на Вазики (свободно) и... на Мерседесики (ВАУ!).
А, может быть, кто-то точно знает, где в Интернете можно заказать этот товар через он-лайн магазин? И ещё: у кого есть возможность, измерьте внуренний (если есть) и внешний диаметр необходимой нам проставки и напишите на форуме или мне хоть в "личку", что ли... matroskin210184: у Вас какие - 3-х сантиметровые или другие - установлены проставки? Уж очень сильно корма поднялась (судя по фото). Премного благодарен заранее.
Elby
У себя поднимал (после подъёма передка) прокладками вырезанными из транспортёрной ленты толщиной 7-8 мм , подкладывал снизу и сверху под штатные .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
