Текущее время: 13 окт 2026, 12:32
Стук при трогании
Сообщение Жывучий » 14 мар 2010, 20:17
да, забыл пару советов оставить по следам своих изысканий:
-стук нашли на подъемнике при резком повороте колеса влево-вправо от упора до упора
-стойку если будете снимать - о развале не парьтесь, болты круглые а не эсцентриковые
-запаситесь головкой или накидным ключом на 18 (сам не крутил, но терся возле подьемника когда снимали и слышал как один другому сказал "тащи голову на 18") и каэш стяжками для пружин
Жывучий
Сообщение Шумчик » 07 июн 2010, 19:04
KAlexey писал(а):Да как оказалось - рулевые тяги..
После посещения Логан-Гаража в субботу, причина единичного "тука" при трогании (участился за последнюю неделю) вынесен приговор авторитетами Логан-Гаража Шумом и Loki - наконечники и рулевые тяги, левая в меньшей степени, а правая (о которой мне Шум говорил еще два месяца назад, что под замену) в большей степени. При осмотре услышала тот самый "тук". После замены- все тихо и спокойно. Чему очень рада. Да здравствует Логан-гараж!!!!
Шумчик
Сообщение amrei » 09 июн 2010, 23:16
добрый всем день! давно не был на форуме,вот появилась проблема ,может кто знает,надеюсь я в эту тему пишу.вообщем так,при интенсивной езде ,и частых торможениях,примерно пол часа,когда после полной остановки начинаешь трогаться ,появляется сильный гул в левом переднем колесе,при дальнейшем движении гула нет,как только остановка и опять трогаешься ,всё повторяется.Пробег 32000,колесо снимал ,визуально всё в порядке,колодки ещё походят.Неужели это подшипник,? ,но гул то,только когда трогаешься,а не во время всей поездки...спасибо за ранее
amrei
Re: Стук при трогании
Сообщение obuhanoe » 06 окт 2013, 17:59
Добрый вечер, подниму ка я тему!
При трогании на 1 передаче - появляется однократный стук или глухой удар где то в передней подвески.
Колодки с внешней стороны в нормальном состоянии, с внутренней не смотрел.
Но есть два но:
1. Даю больше газу вроде не появляется
2. Пробовал трогаться со 2 передачи - нет стука
Ямы нет чтобы глянуть - хочу приехать на СТО знать что смотреть...
Спасибо.
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 06 окт 2013, 18:02
obuhanoe
Сайлент-блоки? Пробег?
Сообщение oberst » 06 окт 2013, 19:38
obuhanoe
Было у меня такое. Звук глухого удара спереди при трогании и езде на 1 передаче по кочкам.
Сервисмены смотрели рычаги, колодки, сайленты. Засовывали монтировки в колеса - всё бесполезно. Разводили руками.
Поскольку собирался срочно продавать Логан - попытался найти и устранить причину сам. Получилось.
Открутил крепления переднего бампера снизу и передних подкрылков. Закрутил обратно.
Звук глухого удара исчез.
Причина: пластик бампера (подкрылков) со временем деформируется, расползается. Крепления прочно держат бампер в первончальном положении, возникает избыточное напряжение пластика. Вот он и играет - бУхает.
oberst
Сообщение obuhanoe » 06 окт 2013, 20:43
Евгений Ш писал(а):obuhanoe
машине 5,5 лет пробег 45 реальный.
Насчет сайлент-блоков сказать ничего не могу...что именно мне нужно знать про них?
obuhanoe
oberst писал(а):obuhanoe
Гляну,спасибо.
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2013, 07:30
obuhanoe писал(а):что именно мне нужно знать про них?
Если Вы их ещё не меняли, то при таком пробеге вполне возможно, что они нуждаются в замене.
Сообщение obuhanoe » 09 окт 2013, 19:08
А где они находятся?
Спасибо.
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 09 окт 2013, 19:22
Спасибо.
Извините, конечно, но Вам лучше в сервис. Находятся они в рычагах передней подвески (там, где самое широкое место рычагов), и в задней. Самостоятельно определить их состояние Вы вряд ли сможете.
Сообщение obuhanoe » 10 окт 2013, 11:12
Именно так и поступлю, спрашиваю для того чтобы когда мне будут показывать сервисмены на детали что необходимо менять - я имел представление, что они имеют ввиду.
За ответ большое спасибо!
obuhanoe
Пред.
