Текущее время: 17 окт 2026, 22:39
Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 14:14
itman писал(а):Думаю, надо дождаться пробега 3000 км, и потом уже практиковать "активный" старт ( который, кстати, не рекомендуется руководством).
Под активным стартом отнюдь не подразумевается старт с пробуксовкой.. Нормальный "бодрый" старт.
Juggalo
Re: Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение Andre_k » 11 июл 2007, 20:15
JonyBoy писал(а):При трогании с места, когда сцепление практически отжато машину начинает подергивать, идут вибрации на кузов. Причем картина проявляется только на "горячей" коробке. Пробег 11000 км. Думаю, что диск сцепления накрывается, как вы считаете ехать сейчас к официалу или дождаться 15000 ТО, будет ли эта неисправность признана гарантийной? Спасибо.
Аналогичная проблема. Кто-нибудь выяснил у дилера источник беды?
Andre_k
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 20:24
Andre_k писал(а):Кто-нибудь выяснил у дилера источник беды?
По ходу нет.. Далеко вам до ТО?
Juggalo
Сообщение Andre_k » 11 июл 2007, 21:10
Не далеко. Просто думаю, что начнут парить мозги про не гарантийный случай или что так и должно быть.
Andre_k
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 22:51
Andre_k писал(а):Просто думаю, что начнут парить мозги про не гарантийный случай или что так и должно быть.
Так быть не должно по любому, сказать так наверное никто не решится даже блондинке. А вот про негарантийный случай вполне возможно. Думаю может не ждать ТО..
Juggalo
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 18:46
Juggalo писал(а):потряхивание при интенсивном трогании с места
Короче пропало. Само собой. 8)
Juggalo
Сообщение Zorro25 » 17 авг 2007, 21:38
У меня тоже такая проблема. Проявляется, к счастью, редко.
Zorro25
Сообщение Photograf » 17 авг 2007, 22:03
А вот скажите, почему я как ни стараюсь, никак не могу на первой скорости добиться ровного, плавного и поступательного движения. Чуть-чуть нажал педаль газа - дергается вперед, чуть отпустил - ощущение, что тормоз до упора выжал. Может что не так?
Photograf
Сообщение Yorshik » 17 авг 2007, 22:26
Photograf писал(а):А вот скажите, почему я как ни стараюсь, никак не могу на первой скорости добиться ровного, плавного и поступательного движения. Чуть-чуть нажал педаль газа - дергается вперед, чуть отпустил - ощущение, что тормоз до упора выжал. Может что не так?
У меня тоже довольно долго не получалось,после "зубилки", а сейчас вроде приноровился.
Juggalo писал(а):Под активным стартом отнюдь не подразумевается старт с пробуксовкой..
А вот этого почему-то избежать не всегда удается :oops: Хотя вроде и стартую нормально,а все равно со свистом срываюсь иногда,надо наверно резину менять...
Yorshik
Сообщение Juggalo » 18 авг 2007, 10:02
Photograf писал(а):Чуть-чуть нажал педаль газа - дергается вперед, чуть отпустил - ощущение, что тормоз до упора выжал. Может что не так
Наверное потому что у педали газа есть этакий "провал" между примерно 0.5 и 1.7 т. оборотов. Чуть тронешь педаль - сразу 1.7, чуть отпустишь - холостые. Это обсуждалось в какой-то теме, лень искать..
Juggalo
Сообщение Photograf » 18 авг 2007, 18:11
Я так понял, что это не лечится... Жаль! А то в пробках беда прям :-(
Photograf
Сообщение Juggalo » 18 авг 2007, 18:16
Photograf писал(а):Я так понял, что это не лечится... Жаль! А то в пробках беда прям
Да уж, придётся привыкать..
Juggalo
Сообщение 3dmax » 18 авг 2007, 18:18
Juggalo писал(а):Наверное потому что у педали газа есть этакий "провал" между примерно 0.5 и 1.7 т.
Между ХХ , которые не 0.5, а 0.75 и 1500 по тахометру.
Сообщение ЯВА » 18 авг 2007, 18:40
Не помню, может уже писал выше.
Точно такая проблема была у меня на символе.
Дергания при старте на горячем двигателе.
Тоже думал про сцепление, на сервисе указали на инжектор, промыли его и дергания прекратились.
Дергания появились после заправки бензином 95 Алтимит на БП, рекламируются, что этот бензин обладает промывочным свойством, якобы если система засорена возможны подобные проблемы, так оно и есть наверное.
Сейчас опять запраляюсь этим бензином, просто хорошая динамика от бензина, иногда, очень изредка, опять подергивается, но совсем не беспокоит, думаю, возможно даже от неплавного отпускания педали.
ЯВА
Сообщение Довонагол » 10 сен 2007, 23:04
Да, вижу что проблема не редка. При трогании с первой передачи существует момент когда начинает "биться" рычаг и подергивание. Этот момент настолько велик насколько медленно трогаешься - чем медленнее трогаешься, тем больше заметно. Соответственно в пробках он особенно заметен и при трогании в горку. Появляется на хорошо прогретой машине, причем много после того как прогрет двигатель - т.е. после часа-двух езды. Все-таки что это? косяк конкретных машин или всех? типа как шум коробки... Просьба отозваться тех кто обнаружил то же, а также те, кто обращался с этим в сервис... Что на это сказали??? :?:
Довонагол
