Текущее время: 18 окт 2026, 06:45
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение VASkiS » 06 мар 2007, 19:54
Фокс писал(а):Это как можно довести до кипения жижу ГУРа чтобы вызвать перегрев насоса...
Не сомневайтесь! Гидропривод для ракет вообще рассчитан на несколько минут работы. За эти минуты масло нагревается до критической температуры и дальше привод должен сдохнуть. Насос, в результате прогоняет жидкость всего лишь несколько раз по кругу за эти минуты. Таков расчёт. Это я к тому, что перегрев жидкости - это не то, чтобы реально, - это одна из основных проблем при проектировании гидропривода. Это для справки (хоть привода бывают разные, но не будем об этом…) Главное, не сомневайтесь.
Фокс писал(а): ...никогда не слышал про перегрев насоса да и сомневаюсь в этом...
Греются больше дроссели, золотники, различные распределители и т.д. Насос не так сильно, но тоже. Вообще, логичнее рассуждать о приводе в целом.
VASkiS
Сообщение Фокс » 07 мар 2007, 13:42
Пользовалься поиском , единственное слово "перегрев насоса " встречается только на УАЗиках . И больше нигде . Так что " Перегрев насоса " на Логане могу ставить в один ряд с идиотской темой " Перепрограмирование АБС " . Вот ссылки http://www.gurspb.ru/disrepair_gur.htm и
http://www.gidrocenter.ru/articles.html ... istema-gur И не путайте перегрев масла системы с перегревом насоса .
Фокс
Сообщение Dimka » 07 мар 2007, 14:37
Стока мнений, стока мнений...... Тока нифига непонятно :)
Я когда оставляю машину одну всегда блокирую руль в выкрученном состоянии. Выкручу, выключаю, движок, вытаскиваю ключ.
Раз движок не работает, ГУР тоже отдыхает.
По логике вреда быть не должно. ....... или должно........ :?:
Dimka
Сообщение ampir » 07 мар 2007, 14:50
теория без практики - мертва" (с), не помню кто сказал, но в данном случае это не важно.
А нельзя не до конца выкручивать на стоянке, заблокируется ведь всеравно. :roll:
ampir
Сообщение Dimka » 07 мар 2007, 14:52
ampir писал(а):теория без практики - мертва" (с), не помню кто сказал, но в данном случае это не важно.
Наверно можно, у меня это уже как инстинкт - от предыдущей машины ВАЗ 21043 остался.
Хотя если я сразу движок выключаю, на ГУр никаких воздействий не происходит..
Dimka
Сообщение Спайк » 13 мар 2007, 07:35
пару дней назад вечером после поездок заглянул под капот
решил посмотреть уровень ГУРа на прогретой машине
так вот уровень оказался почти максимальным
я ничего не доливал
видимо жидкость в ГУРе достаточно сильно расширяется
и уровень от этого гуляет.... :roll:
Спайк
Сообщение Фокс » 13 мар 2007, 09:26
Что значить " видимо " ? Он должен расширяться , как и антифриз . А проверять уровень ГУРа надо на холодном двигателе . :wink:
Фокс
Сообщение doroshin » 12 май 2007, 17:25
Здравствуйте!
Вопрос по теме-развернулся на пятачке и тут почувствовал, что руль стал как то менее остро реагировать, что бы повернуть на 90 градусов нужно дополнительно довернуть рулевое колесо. Это и есть поломка насоса гидроусилителя? Разворот занял секунд 10.
doroshin
Сообщение Маргинал » 12 май 2007, 17:56
ИМХО это невозможно. ГУР снижает усилие на руле, но никак не определяет "остроту" реагирования на руль.
doroshin писал(а):Здравствуйте!
Маргинал
Сообщение doroshin » 13 май 2007, 09:13
Тогда что это может быть?
doroshin
Сообщение RSU » 30 окт 2007, 21:40
Привет всем!! 10 лет езжу на УАЗке(собрался купить Logan 1.4) и не имею представления о ГУРе:объясните какие преимущества он дает кроме парковки и оборотов руля
RSU
Сообщение mixxxxail » 30 окт 2007, 22:29
RSU писал(а):Привет всем!! 10 лет езжу на УАЗке(собрался купить Logan 1.4) и не имею представления о ГУРе:объясните какие преимущества он дает кроме парковки и оборотов руля
Я завидую вашим ощющениям,это примерно как секс будет ,для вас после вазика. :D
mixxxxail
Сообщение RSU » 30 окт 2007, 22:48
Так вот и хотел узнать может я и без ГУРа смогу обходится , или все же с ним лучше там на скорости,при обгоне или в каких других ситуациях??
RSU
Сообщение mixxxxail » 30 окт 2007, 22:52
RSU писал(а):Так вот и хотел узнать может я и без ГУРа смогу обходится , или все же с ним лучше там на скорости,при обгоне или в каких других ситуациях??
на скорости на оборот руль слишком легкий становиться .Вы точно без гура можете обходиться ,я заметил езда с гуром год и мешок картошки поднять не пукнув очень тяжело.руль с гуром поворачиваеться усилием отопыренного мизинца.
mixxxxail
Сообщение PROspero » 31 окт 2007, 07:24
mixxxxail - не пугайте человека! ГУР на Логане не самый "усиливающий". На той-же Алмере (не классик) он намного "легче"!! По легкости руль на Логане напоминает "таврический" без ГУРа. Три года я его крутил и ничего, пукать не стал :D
PROspero
