Ded54 писал(а):Паша, правильней сказать - торсион.
Юра, классический торсион - это круглый железный прут из пружинной стали. А тут такая конструкция, которую назвать торсионом все равно, что назвать ШРУС железкой
Текущее время: 14 окт 2026, 18:13 Задняя балкаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Всё правильно. У задней балки профиль только не тот, а всё остальное - один в один : и материал, и работает она на скручивание и сделано это для облегчения конструкции.
Сайлентблоки задней балки поменял + левый рычаг передней подвески, но на стенд не ездил. Руль стоит прямо, машину не уводит. Посмотрю по съеданию резины, т.к до этого подъедало снутри на задних колесах прилично, особенно правое. Если схождение все-таки сделаю, то про углы напишу.
Re: Задняя балкаСтарая темка.Но вот коснулась и меня сия проблема.На сход развале сказали,что погрешность на задней балке 12 вроде градусов(?).Машину с приходом зимы стало швырять.
Может за прошедшие три года с момента последнего сообщения появились способы ремонта-восстановления задней балки и хотелось бы услышать отзывы тех,кто ремонтировал заднюю балку и насколько эффективным был ремонт по прошествии энного пробега? Еще интересует вопрос,возможно ли,такой вариант,балка не повреждена(но колёса неровно стоят),а погнулась цапфа. Визуально к своим задним колёсам с тщательностью приглядывался-не увидел никаких косяков.
Re: Задняя балкавам на форум ларгусоводов,там с задней балкой бяда с завода и способы борьбы с картинками есть(т.е. регулируют развал с помощью шайб ) все кто регулировали -довольны..
Re: Задняя балкау меня тоже была проблема с задней балкой,сначала съело резину (летом),я и до этого обращал внимание что задние колёса "домиком" стоят -как на бмв
1. приехал в гараж,выставил автомобить ровно (горизонтально)с помошью дощечек подкладывая под колёса и строительного уровня,выровнял давление в колесах,затем приложил уровень сбоку к колесу вертикально-если выразить результат в миллиметрах то верхний край колёс оказался завален внутрь относительно нижнеко края на 2 и 2,5 см (левое и правое)-вот думаю кто то попрыгал до меня на этом логане по кочкам за 13 лет то 2.обратил внимание на расслоение задних сайлентблоков в балке(радиальные трещинки на резине),решил менять,купил ,приехал в дружественный сервис,снял балку-оказалось внутренние металлические втулки в сайлентблоках балки совсем отслоились от резины и балка просто ходуном ходит в поперечном от машины направлении., 3.раздобыл б\у балку 2011г. с хорошими сайлентблоками ,но с отпавшим торсионом,переварил со своей балки в новую торсион ,разница между привалочными поверхностями балок в одинаковых местах(там где прилегают оси) составила 8!!!! миллиметров,и наконек когда заехал на 3D развал вывел развал и схождение в норму подкладывая регулировочные пластинки. Вот такая эпопея с задней подвеской -могу заметить устойчивость в поворотах однозначно выросла!
Re: Задняя балка
что за пластинки и куда подкладывали?
Re: Задняя балка
Re: Задняя балка
сюда наверное ![]() такие шайбы,скорее всего ![]() так делал АЛИК http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f= ... 5&start=50 "После эксперемента с шайбами и перворачивания колес износ как то пропал. Ранее после пробега свыше 1000 км была черная полоса износа , уже тыс 4 проехал полосы нет"
Re: Задняя балка
В подкладывании шайб под болты цапфы большого смысла не просматривается - чтобы менять положение колеса относительно балки, шайбы надо подкладывать между цапфой и балкой, т.е. с другой стороны цапфы.
Re: Задняя балкаименно так и имелось ввиду,просто других рисунков нема)) шайбы он подкладывал по 1 мм.
Re: Задняя балка
Ну, лично мне, спрашивать куда шайбы подкладывать, религия не позволяет А Ларгуса на "пытку" задней балки обещали пригнать, но не сложилось. Может ещё подгонят. И ведь, реально есть беда - колёса домиком, у одной из крайних машин - до корда колесо изношено было.... Я просто прикидываю, сколько денежков, эта процедура в конкретных условиях потребует. Трудозатраты серьёзные получаются.
Re: Задняя балка
Если балка пластилиновая - так что , каждый месяц шайбочки подкладывать ![]()
Re: Задняя балкаbob292
Так брат в том то и дело!!! Выяснить, а дальше ...там, придумаем!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
