Текущее время: 16 окт 2026, 17:16
Крякнуло сцепление!
Сообщение snowvlad » 14 янв 2010, 21:33
Э-э... Не замечал, что педаль сцепления стала туже, но вчера вдруг стала очень легкая. Настолько, что я чуть было не подумал, что трос порвался. Но закончил поездку нормально. Потом машина постояла - опять усилие педали стало, как я привык. Приехал за супругой на работу. Постоял с пол-часа. Уехал оттуда сновь на непривычно мягкой педали...
И опять сегодня - по мягкая до неприличия, то привычная...
Вопрос: Тросик накрывается?
Машине год и три. 38 тыс...
Сообщение Kolenval » 17 апр 2010, 12:46
Всем привет. Пробег 15000 км. Двигатель 1,6. Вчера в тишине услышал хыркающий звук, глухой. Грешу на выжимной подшипник, когда нажимаю на педаль сцепления, звук пропадает, отпускаю - снова появляется. Стоит отметить, что уровень звука не сильный, просто слух хороший :)). Прочитал, что еще с завода, зажимают тросик в крайнее положение, и насколько понимаю, что происходит постоянное "нажатие" на педаль сцепление - как результат повышенный износ подшипника. Возможно ошибаюсь, поправьте. Плюс к этому стала плохо включаться задняя передача, включается с хырканьем, чего раньше не было. Движение начинается когда педаль почти вверху, ну, чуть выше середины.
Kolenval
Сообщение боб » 17 апр 2010, 13:09
Всё наоборот. Выжимной накрывается когда появляется посторонний звук при нажатии на педаль сцепления. Это у вас поёт коробка, не берите в голову, у всех так. Отрегулируйте сцепление гайкой на конце тросика сцепления под капотом.
боб
Сообщение Kolenval » 17 апр 2010, 14:14
Для Боба - СПАСИБО. Седня вечером постараюсь отрегулировать.
Kolenval
Сообщение Maus » 22 окт 2010, 18:44
А у меня такой вопрос, машине 1,5 года (пробег 18500 км), стала иногда дёргаться на первой скорости при начале движения, причём только на разогретой машине так. Так я не знаю сцепление здесь виновато или проблема может быть в другом?
Maus
Сообщение Andy52280 » 23 окт 2010, 13:32
Увереннее с газом и плавнее сцепление - все будет нормально. Разогретая машина дает 750 об/мин, почти от этого значения и пытаетесь трогаться. А холодная дает 1200 - и все происходит значительно глаже.
Andy52280
Сообщение Gorec » 23 окт 2010, 13:43
Andy52280 писал(а):Так я не знаю сцепление здесь виновато или проблема может быть в другом?
Третья точка опоры двигателя может такой эффект давать. Если отслоилась или надорвалась. У меня после замены дергаться стала значительно меньше. :wink:
Gorec
Сообщение boris55 » 23 окт 2010, 17:04
Sin236са писал(а): В былые-добрые времена многие сталкивались
Когдда речь шла о классике,где для замены диска нужно было отвести в сторону выпускную систему и скинуть коробку-то тут покупался и заменялся диск без корзины и выжимного.А когда для замены сцепления надо разобрать полмашины-то тут поневоле начнешь менять комплектами-чтобы не менять через 10 тыс корзину и выжимной вдогонку.
Сообщение Mikka Hakkanen » 23 окт 2010, 21:49
Sin236са писал(а):Сразу скажу, не пинайте если что :wink:
крякнуло сцепление, да, проблема... Но зачем брать комплект :?: При чем здесь корзина, если у тебя накладки стерлись? В былые-добрые времена многие сталкивались с отбиванием переднего тормозного диска, которое лечилось у знакомого токаря за 10мин. Так же и лечилось снятие всех неровностей на корзине :!: :!: :!: Если нажимные (выжимные) пружины работают, то зачем менять? 0.5-1мм я думаю не скажутся!
Комплектом берут за тем, что работа по замене сцепы тоже стоит немалых денег, и выгодней поменять комплектом, чем трижды туда лазать, меняя сначала ведомый диск , потом выжимной, потом корзину. Но- хозяин- барин. Конструктия корзины- на уровне Запорожской, я не думаю, что она весьма ресурсна. Не стоит сравнивать с классикой или зубилами ( там как повезет, но ресурс под сотку), и тем более гнать на Рено- у вас другое сцепление, другое конструктивно и гораздо прияней в управлении- ведь так? А на ГАЗ 66 сцепа вообще вечная, но ноги надо иметь -слоновьи.
Mikka Hakkanen
Сообщение asgs » 02 ноя 2010, 14:26
Mikka Hakkanen писал(а):Конструктия корзины- на уровне Запорожской, я не думаю, что она весьма ресурсна.
Ох уж эта Ваша склонность к гиперболам. В Запоре НЕТ корзины как таковой. И да, сцепление агрегата ЗАЗ-968М видел (и ремонтировал) лично и неоднократно, так что рассказывать мне про него нинада.
А корзина Логана лично мне очень сильно напомнила москвичевскую, от 41-й модели.
asgs
Сообщение denn977 » 11 ноя 2010, 22:06
Помогите кто сталкивался! Проблема выползла сегодня вечером. При трогании появились рывки. По ощущениям как будто трогаешся с 3-ей или 4-ой передачи (сначала и думал, что путаю 1-ю с 3-ей). Когда сцепление полностью отпускаешь машина едет нормально, да и при следующих переключениях проблем нет. Проехал 5 км по пробкам рывки стали меньше а перед домом вообще прекратились. Грешу на три варианта: сцепление, коробка и движок (днем чистил датчик ОЖ, передергал фишки почти на всех датчиках, выкручивал и смотрел свечи) есть вероятность, что под нагрузкой начинает откровенно троить.
denn977
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 ноя 2010, 23:10
denn977 писал(а):...есть вероятность, что под нагрузкой начинает откровенно троить.
Если троит, это видно и на холостых, когда сцепление не при делах ;)
Сообщение denn977 » 14 ноя 2010, 12:59
Разобрался с проблемой. Оказывается пробило ВВ провод 4 цилиндра. Заменил и все стало нормально.
denn977
Сообщение Сергей Борисов » 19 ноя 2010, 10:56
Подскажи в чем причина.Заедает КПП.Не смог перевести с 4 даже на нейтралку, не то что на 3ю, выжимал несколько раз спецление, переключилась, потом в течении 10 минут заела 2ая и 2 раза не включилась 1 ая.Где то 5 минут всё нормально.Остановился, раз 30 прошелся по передачам , всё в порядке. В сервис поеду через 2 дня. Надо позарез проехать 200км на ней.Можно ли при таком ездить, или настанет......?
Сергей Борисов
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2010, 16:05
Сергей Борисов писал(а):Подскажи в чем причина.
По кочкам, буеракам ездили?
Скорее всего погнули термоэкран, который висит рядом с кулисой КПП. Вот ручка и задевает за него теперь. Загоните на яму и отогните назад рукой.
