Текущее время: 18 окт 2026, 20:30
Забавный сход развал.
Сообщение ser4ep » 27 апр 2010, 22:50
ser4ep писал(а):попробую колеса поменять - отпишусь о результатах
Как и обещал:поменял передние колеса местами, смещение в сторону несколько уменьшилось, а через пару дней (т.е. сегодня) заметил, что при прямолинейном движении руль расположен прямо и машину не уводит. Что бы это могло быть?
Кстати, может кто-нибудь знает сколько в салоне в Спб стоит проверка авто на стенде?
ser4ep
Сообщение bob292 » 29 апр 2010, 18:57
ser4ep писал(а):заметил, что при прямолинейном движении руль расположен прямо и машину не уводит.
Ну и ездите так .
bob292
Сообщение earther » 30 апр 2010, 21:32
Здравствуйте. У меня тоже проблема с углами установки колес. Неделю назад забрал новый логан. Чувствую, что тянет вправо. Решил проверить сход-развал. Заехал на сторонний сервис, там проверили и сделали распечатку. Практически все углы на всех колёсах не в пределах нормы, либо даже далеки от неё. Пробег был 125 км, что отражено в документах. Поехал к дилеру, показал. Записали на следующую неделю и сказали, что при мне проверят и сделают. Только вот вопрос: если регулируется только сход передних колёс, то как настаивать на исправлении остальных углов? Скажут, что не регулируется и всё.
earther
Сообщение AAljonkin » 12 июн 2010, 21:32
earther писал(а):Поехал к дилеру, показал. Записали на следующую неделю и сказали, что при мне проверят и сделают.
Ну и чем закончилось?
Проблема абсолютно аналогична (и также новое авто от конца апреля), правда уход по трассе вправо не сильно напрягает (в смысле уходит постепенно/плавно).
AAljonkin
Сообщение Ded54 » 12 июн 2010, 21:47
earther писал(а):...то как настаивать на исправлении остальных углов? Скажут, что не регулируется и всё.
А это их проблемы...
И вообще, есть такой термин - "заводской брак". Или исправляйте , или меняйте, раз пропустили... :evil:
Сообщение mekena » 13 июн 2010, 08:15
earther писал(а):Только вот вопрос: если регулируется только сход передних колёс, то как настаивать на исправлении остальных углов? Скажут, что не регулируется и всё.
при регулировке передних, задние, как правило, становятся в норму. Но часто встречается брачок схода задних колес, которые не регулируются, но резина при этом сжирается быстрее, чем впереди. У меня такой баг был еще с родным Барумом. Короче, мастера исправили задние путем подбора и подкладывания шайб. Теперь все в норме.
mekena
Сообщение NikoNiko » 13 июн 2010, 14:10
mekena писал(а):Короче, мастера исправили задние путем подбора и подкладывания шайб. Теперь все в норме.
а под что там шайбы подкладываются?
NikoNiko
Сообщение mekena » 13 июн 2010, 15:45
NikoNiko писал(а):а под что там шайбы подкладываются?
если смотреть на заднее колесо снизу, то сама ступица крепится к балке 4-мя болтами. Вот под эти болты (между балкой и ступицей) подкладываются шайбы....
[/url]
mekena
Сообщение Faraon » 14 июн 2010, 13:18
в Логане развал не делается
Faraon
Сообщение military_medic » 14 июн 2010, 13:25
Faraon
спереди или сзади?
military_medic
Сообщение дима » 14 июн 2010, 16:08
Народ,а типа тему почитать?а потом писать...что делать и где!и как...
Re: Забавный сход развал.
Сообщение Леонид Ильич » 04 май 2011, 11:32
поджирает резину на левом переднем колесе; правый бок покрышки почти лысым стал за один сезон! что делать?
Леонид Ильич
Сообщение Nick_2141 » 04 май 2011, 12:15
Леонид Ильич писал(а):что делать?
Ну...
а сход-развал-то пробовали делать? :acute
Сообщение Олег М. » 04 май 2011, 12:31
Nick_2141 писал(а):а сход-развал-то пробовали делать? :acute
Сход - да, надо, а вот с развалом большие проблемы у нас! :D
Сообщение Леонид Ильич » 04 май 2011, 13:44
Ну...
да я понял, что с этим проблемы раз уж в эту тему написал. :) как его делать то, сход этот? у офф.дилера обязательно или любой сервис подойдет?
Леонид Ильич
