Текущее время: 16 окт 2026, 17:16
Шипит тормоз
Сообщение Миха » 16 апр 2009, 13:50
Наконец то я добрался вчера до своего вакуумного усилителя и настало время выяснить что же там должно шипеть, а что нет и когда!!! Как всегда оказалось все просто!!! Заранее прошу прощение за отсутствие фотоматериала.
Снял вакуумник, стянул резиновый кожух (пыльник) и обнаружил под ним цилиндр в который входит шток, там же поролоновый фильтр итд. Между этим цилиндром и корпусом вакуумного усилителя находится резиновый сальник, вот он то с одной стороны то ли вылез за два года непонятно от чего, то ли небыл до конца вставлен изначально, не знаю!!! Вобщем он был определен обратно на свое место и для верности проклеен по периметру к корпусу усилителя (а я ведь за это мог по максимуму 12300руб отдать).
Работа вакуумного усилителя со стороны должна выглядить так:
нажимаем педаль тормоза, должен быть звук выходящего из под резинового кожуха (пыльника) воздуха, короче ш-ш-ш-ш-ш!!!!!
отпускаем педаль тормоза, тишина!!!!
Так что у кого шипит когда отпускаете педаль снимайте вакуумник и ищите причину!!!
Миха
Сообщение Серж М » 16 апр 2009, 15:08
ну не знаю....
заменил колодки и зашипело.
поездил пару недель,перестало шипеть.
Серж М
Сообщение Миха » 16 апр 2009, 16:54
А у меня тоже сперва не постоянно шипело, а потом все чаще и чаще :)))
Миха
Сообщение Евгений Ш » 16 апр 2009, 17:48
Миха писал(а):нажимаем педаль тормоза, должен быть звук выходящего из под резинового кожуха (пыльника) воздуха, короче ш-ш-ш-ш-ш!!!!!
А если вообще не шипит? И не шипел никогда? Но прекрасно работает. Или там звук такой, что надо головой к вакумнику залезать, чтобы услышать?
Сообщение Серж М » 16 апр 2009, 23:59
поменяйте машину...
я вот тоже,читаю о жутких текущих сальниках,о дверях убийц,о рулевых накончниках,о ржавчине которая вылезает даже на лулевом колесе.....и тоже думаю-не повезло мне с машиной.
продать ее,и купить нормальный и хороший логан,где все будет ржаветь,ломаться и течь...
Серж М
Сообщение Миха » 17 апр 2009, 06:53
если вообще не шипит то нормально там звук тихий.
Миха
Сообщение KonstantinVU » 09 сен 2009, 15:10
Вот и я услышал сегодня шипение при нажатии на педаль тормоза. Нашел эту тему, почитал... по виду, может быть, действительно, ничего страшного, но как-то боязно. На всякий случай записался на сервис, тем более, что на носу дальняя дорога (и не одна)... по хорошему, если раньше не шипело и начало - значит что-то не так, пусть пыльник, но исправлять надо. :roll: Правда подозрения, что не все так хорошо и оптимистично, вызывает факт увеличения упругости педали тормоза. :?
Завтра поеду в сервис, посмотрим, что скажут... :?:
KonstantinVU
Сообщение kinder » 11 сен 2009, 06:45
Проверено на трех Логанах у которых нет никаких признаков ненормальной работы тормозов (одна из машин без АБС).
Результат: на всех машинах при резком нажатии на педаль слышно шипение ,причем звук происходит только во время движения педали .при плавном нажатии шипения практически не слышно .
Также на всех машинах при работе на ХХ и непрерывном педалировании тормозом наблюдалось небольшое (50-100 об/мин) увеличение оборотов ,видимо вследствии подачи дополнительного воздуха через ВУ .
kinder
Сообщение SidAn » 11 сен 2009, 07:29
kinder писал(а):Проверено на трех Логанах...
Задавался этим вопросом на ТО15, подвели к новому логану - то же самое, забыл про это и больше не слышу! Проблем с тормозами за 3 года не было.
Причем, когда первуй раз услышал (обратил внимание) при резком нажатии, стал слышать всегда, пока не убедили, что так и должно быть, после этого больше не слышу, видимо в подсознании данный звук перенесен из черного списка в белый. :D
SidAn
Сообщение KonstantinVU » 11 сен 2009, 09:12
Шипит при нажатии (кстати только при плавном), а когда отпускаешь все нормально... Звонил в сервис, сказали "срочно к нам и без разговоров". Съездил. Мастер посмотрел, похихикал :? , сказал что это нормально, что шипело и раньше, просто много тише, в общем не стоит беспокоиться. При наличии у меня желания, можно заменить вакуумный усилитель, но, по его словам, совершенно не в нем дело. Посоветовал на ТО3 (которое уже скоро), обратить внимание на этот момент, чтоб посмотрели и почистили все, что надо. А вот, говорит, если будет шипеть при возврате педали, тогда время паниковать.
На всякий случай поинтересовался в не официальном сервисе, сказали возможная причина - подсос воздуха в вакуумной системе тормозов. Надо смотреть. :arrow:
Да, за осмотр и консультацию денег у оф.диллера не взяли. :roll:
Сегодня еду кататься, на выходные в Выборг, вот и посмотрим кто наврал... :wink:
KonstantinVU
Сообщение Гера » 24 сен 2010, 17:06
как быть? Машина новая 630 км пробега сегодня обнаружил тоже самое будто не педаль тормоза а ножной насос, нажимаю тюк шипит отпускаю ничего, поездил тормоза отлично схватывают, заглушил двигатель несколько раз нажал на тормоз завел педалька немножко пошлам вниз вроде вакуумник исправен, все в норме что с этим траблом делать?
Гера
Сообщение Dze » 24 сен 2010, 18:51
Гера писал(а):как быть? ... что с этим траблом делать?
Забить. :D У всех так. :wink:
Dze
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 18:59
Dze писал(а): У всех так.
У меня вроде не шипит :roll:
Сообщение Dze » 24 сен 2010, 19:00
Просто не прислушивались. :wink:
Dze
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 19:01
Mavrik писал(а):Просто не прислушивались
Музыка громкая :lol: :wink:
