Текущее время: 13 окт 2026, 19:46
Скрипит сцепление (не педаль!!!)
Re: Скрипит сцепление (не педаль!!!)
Сообщение Yorik12 » 09 сен 2011, 14:03
le0 писал(а):У меня скрипела именно вилка, а не трос. Смазал опору вилки и палец вышеобсуждаемой смазкой ChEVRON NLGI-2...
Где Вы раздобыли ее. У нас кроме Castrol NLGI нет ничего. А кастрола хватило на 500 км и опять скрипит :(
Yorik12
Сообщение Евгений Б » 20 янв 2012, 23:10
это скрипит прогоревшее уплотнительное кольцо между колектором и трубой
Евгений Б
Сообщение Драйвер » 04 фев 2012, 22:39
Евгений Б писал(а):это скрипит прогоревшее уплотнительное кольцо между колектором и трубой
А почему тогда скрип-таки пропадает!, хоть ненадолго! если пытаться смазать трос или опору вилки сцепления? Как-то далеки они друг от друга!! :roll:
Драйвер
Сообщение Tasman » 13 фев 2012, 14:37
le0 писал(а):Но факт остается фактом, если скрипит, то скорей всего не смазана вилка.
+100! А для смазки вилки предпочтительнее (сугубо мое имхо) применять не графитку, например, а медную смазку (базовое полусинтетическое масло + медный порошок) Molykote Cu-7439 Plus. Тогда никаких задиров, заеданий и коррозии не появится.
http://atf.ru/press/260.html
Tasman
Сообщение lad » 15 май 2012, 21:03
le0 писал(а):Ну не нападайте так сильно. Проехал пока только 600 км. Только смазки оф сервиса не хватило и на 100 км. не знаю правда чем и что они мазали. Но факт остается фактом, если скрипит, то скорей всего не смазана вилка. зы: а мне и самому интересно заскрипит оно через нный пробег или нет, как срок настанет будет и отчет
Напишите пожалуйста ваш отчет.
lad
Сообщение J-Jur » 24 май 2012, 17:19
Меня вот тоже постоянно мучает скрип при нажатии педали сцепления, причем только тогда, когда на улице жарко. Зимой проблема куда то сама собой уходит. Периодически забрызгиваю в трос сцепления немного силиконовой смазки в районе крепления к вилке и этого хватает где то на неделю. Педаль после этого становится очень мягкой и скрипа нет, потом опять все по новой. Трос не менял. Такая фигня уже 3й год.
J-Jur
Сообщение le0 » 29 май 2012, 19:55
Заскрипела с новой силой этой весной. Процедуру повторил, теперь с промывкой жидкостью для мытья карбюраторов из трубочки и последующей очисткой кисточкой, и так до чистой кисточки. (методика на соседнем форуме логан клуба в разделе трансмиссия---сцепление и вилка (кажется так)-----стр.74 могу ошибаться.) На 10 тыс. км. хватило. Но скрип не пропадал совсем полностью, при сильной жаре в пробках он появлялся, но не так сильно как без смазки. Пока все ок.
le0
Сообщение Nile » 01 июн 2012, 16:38
здавствуйте! сегодня трогался в крутую горку.. сзади близко была стена. пришлось трогаться с ручника и резко с большими оборотами, чтобы не покатилась машина вниз. пожог сцепление ощутил запах. Поехал ничего не почувствовал.. ни рывков ни пробуксовок. Но примерно через час заметил скрипы похоже сзади. Скрипы не громкие и не зависят от скорости и не всегда скрипит. Даже на холостом ходу чуть слышно иногда. А так по ходовым качествам машина не изменилась. Это сцепление или совпадение какое то??
Nile
Сообщение Темыч85 » 15 июн 2012, 21:09
Всем доброго времени суток! Машина 2006 года. Примерно 1000 км назад поменял на сервисе (не у официалов) уплотнительное кольцо приемной трубы глушителя, по причине прогарания оного и соответствующего запаха в салоне. Деталь брал за 400 руб., не помню что за фирма, а упаковку к сожалению выкинул (магазин france auto для Кемеровчан). Так вот, появился скрип как на не смазанной телеге, как описано выше в натяг на 1-2 передачах. На месте при ЛЮБОЙ раскачке звука не наблюдается. Уплотнительное кольцо было почти без "графита" или чего-либо подобного, практически голая металлическая сетка. После прочтения данного топика склонен к тому, что виной всему именно это кольцо. Отдельно хочу добавить, что кольцо устанавливалось мастерами с трудом (сам наблюдал) и машина стала "порыкивать". В ближайшее время полезу сам, о результатах отпишусь. Спасибо за внимание :)
Темыч85
Сообщение Mavrik » 15 июн 2012, 21:15
Темыч85 писал(а): машина стала "порыкивать".
Ф топку такое кольцо :?
Сообщение Dronch » 22 июн 2012, 19:06
У меня тоже был скрип. Особенно в жаркую погоду с включенным кондеем. Плавно нажимать педаль было нереально, педаль прыгала рывками. Чего только не делал, менял тросик сцепления, смазывал вилку и пенек об который она трется, смазывал пружину педали сцепления, все было временным решением на неделю максимум. Перепробовал кучу смазок. Мучался так пару лет, причем последние пол года усилилось. Вчера поменял сцепление в сборе (пробег 116тыс) и все как рукой сняло, педаль стала мягенькой и ни малейшего намека на скрип. Менялось: диск сцепления, выжимной подшипник, корзина. Вывод один, что то из этого вызывает скрип и не плавное нажатие педали.
Dronch
Сообщение Donskoi » 26 сен 2012, 09:29
Как говориться отчет пошел. Смазал через отверстие с вилко смазкой для подшипников (какого производителя не знаю, этикетка от времени потерлась). Запихивал туда отверткой плоской широкой сантимов 20 длинны. Штуки 3-4 запихал в область выжимного. И пальцем набил в область опоры вилки. Пробег 1200, пока все путем. Как заскрипит, отпишусь.
Мне зажется, что это подшипник юлозит по направляющей своей и скрипит. Кстаки, заскрипело после замены сцепления через 5000км, смазывал шрусовой смазкой. За пол года она там почти высохла, потому видимо и заскрипела.
Donskoi
Сообщение Valdis1990@mail.ru » 20 май 2013, 19:12
Такая же беда: скрипит и туго нажимается, иногда даже думаешь что сейчас порвется трос, меняли трос, мазали, на сервисе говорили про направляющие...но как все было так и осталось.
Пробег почти 170т.км машине 3 года, кстати сцепление схватывает в самом конце.
куда смотреть? или уже пора менять?
Valdis1990@mail.ru
Сообщение scorp35 » 09 окт 2013, 22:02
Молибденовая смазка в аэрозольном варианте на опору вилки сцепления-помогло 100%(после обработки пробег >15 т.км -скрип не возобновлялся) :compliment
scorp35
Жужжание сцепления
Сообщение brut89 » 15 ноя 2013, 22:28
Всем добрый вечер!
Друзья, помогите ибо уже не знаю чё делать. Проблема заключается в следующем. При разгоне, набираю до 2500 -3000 оборотов, при выжиме сцепления раздаётся заметно ощутимый звук, похожий на дребезг, жужжание. Звук мега противный и бьёт как серпом по одному месту. Уже месяц он меня доканывает. Издаётся он откуда то снизу из под торпедо. В районе педального узла. Я там всё излазил но видимой причины дребезга не нашёл. Подскажите чё делать, а то у меня уже от этого звука скоро века начнёт дёргаться.
brut89
